cht電腦資訊gcingcin Android
gcin Android 安裝/使用說明
61subject: 鍵盤自訂底圖的大小Promote 0 Bookmark 02018-04-18quote
你好原作者:
請問自訂鍵盤底圖的大小是多少如200x200之類的?
想切一個剛好的當底圖,避免變形或是顯示不到自己想要的範圍。
只要大於鍵盤的範圍,至於是多大,要看螢幕的解析度,1920x1080一般就夠大。不需要其他的app裁切,長按Enter右下角有「底圖位置/大小 」的按鍵,可以直接調整照片位置大小。
62subject: 無法取消關閉鍵Promote 0 Bookmark 02018-04-24quote
版大您好,昨天更新完發現一個小問題,回報一下。
更新完有在應用程式的地方,點選清除資料。
若開啟"傾斜式鍵盤",則"關閉鍵以空白鍵取代的功能",不管設定成開啟/關閉,關閉鍵都還是存在,也就是空白鍵會變小,常常點錯。
我使用的google pixel2,Android 8.1.0版.
63subject: 無法取消關閉鍵Promote 0 Bookmark 02018-04-25quote
請問使用的 gcin 內的輸入法是?我這邊試不出你說的情形。
64subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-25quote
gcin內的是自訂無蝦米
感謝回覆。
我截個圖如下
[URL=http://imgbox.com/8elG54M8][IMG]https://thumbs2.imgbox.com/5c/6f/8elG54M8_t.png[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/yo8QOEHf][IMG]https://thumbs2.imgbox.com/1c/d7/yo8QOEHf_t.png[/IMG][/URL]
65subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-25quote
抱歉語法用錯
66subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-25quote
用 noseeing.gtab 測試,沒問題。可能與其他的設定有關,你可以「匯出所有資料」,然後提供下載的 URL,我來測試看看。
hijackr00t
posted: 3
67subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-25quote
好的,感謝您!
我也覺得怪怪的 ><
匯出資料
68subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-25quote
hijackr00t
我也覺得怪怪的 ><
匯出資料
找到原因了。這是因為你內嵌編輯區關閉的關係。內嵌編輯區關閉也就沒有工具列的「關閉鍵盤」按鈕,所以這時候會強迫使用有「關閉鍵盤」按鈕的鍵盤,怕造成使用者誤會。
你真的不需要「關閉鍵盤」按鈕嗎?其實我覺得很常用。關閉鍵&工具列都不需要有點像極簡主義。Smile
hijackr00t
posted: 3
69subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-26quote
哈哈哈哈
太港動惹,終於好了!
版大謝謝你,我的確是極簡主義的一個人@@
其實不是不需要關閉鍵盤啦,只是手指粗,空格鍵太小會一直按錯。
而且,android本身的返回鍵,就可以關閉鍵盤了呀。
70subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-26quote
hijackr00t
不過造成的效果還是不一樣。例如在 chrome 的 URL 輸入區,按關閉鍵盤,搜尋建議還在。按 Android 返回鍵,會清除搜尋建議,等於結束輸入。
等有空再考慮要不要加入新的選項,不過選項太多,也是不好。到時候可能會整理成進階的選項。
hijackr00t
posted: 3
71subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-26quote
版大不考慮加個 自定義鍵盤layout 的功能嗎?
72subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-26quote
hijackr00t
目前的架構要做這個好像不容易。
73subject: 無法選字 android 8.1Promote 0 Bookmark 02018-06-04quote
Hi 板大你好,
以下是我匯出的設定檔
https://www.dropbox.com/s/kajtj9n4g6zq8r5/GcinAllData.zip?dl=0
使用無蝦米輸入法,但無法選字…
已開啟內嵌編輯區
有開啟預選字及預覽陪分符合字
也有開啟允許顯示在其他應用程式上層,
但仍然無法選字
74subject: 無法選字 android 8.1Promote 0 Bookmark 02018-06-04quote
Hi 板大你好,
以下是我匯出的設定檔
使用無蝦米輸入法,但無法選字…
已開啟內嵌編輯區
有開啟預選字及預覽陪分符合字
也有開啟允許顯示在其他應用程式上層,
但仍然無法選字
不好意思,最近有一些改變沒測試到 Android 8 的相容性。如果沒意外,今天晚上會修正。
75subject: 候選字列無法顯示asdfzxcv選字Promote 0 Bookmark 02018-07-21quote
在ASUS Z580CA上搭配藍牙鍵盤,目前只能用觸控方式選字
請問應修改何處的設定呢??
76subject: Promote 0 Bookmark 02018-07-21quote
舊的 Android 版本有接上藍牙鍵盤時,螢幕鍵盤仍然顯示的問題。新的 Android 就沒有這個問題。
gcin 工具→設定→實體鍵盤→開啟螢幕鍵盤→關閉
可以強迫關閉螢幕鍵盤
77subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-15quote
Blackberry priv Key 1/2 實體鍵盤按鍵
  • 「sym-alt-,」, sym-alt-n   開啟使用者符號螢幕鍵盤
  • sym-alt-c 開啟剪貼簿
  • sym-alt-s 簡體輸出切換.
  • sym-0 開啟語音輸入
  • Fn 按鍵按下然後立即放開可開啟使用者符號鍵盤。
78subject: Promote 0 Bookmark 02019-02-08quote
我也是一直搞不懂這個問題?例如:我輸入「為」出現了「為什麼」個自在字詞選擇中,但是我卻沒辦法用實體鍵盤來選擇這個詞。請問這個問題該怎麼做才能利用實體鍵盤選擇呢?
79subject: Promote 0 Bookmark 02019-02-08quote
如果是標準注音鍵盤,按 shift + 數字鍵
80subject: 輸入法顯示問題Promote 0 Bookmark 02019-03-14quote
輸入的字母會被候選字遮住,這是我哪邊的設定沒設好嗎?
LIME的是長這樣
81subject: 輸入法顯示問題Promote 0 Bookmark 02019-03-14quote
有點懷疑是否系統還有阻擋視窗 覆蓋其他app 的功能造成的,目的是阻擋廣告。麻煩看Android 的設定是否有這個權限。
這個問題也有其他的使用者反應過,好像都是中國的廠牌,因為我手邊的手機 & Android 9.0 emulator 都試不出這個問題,所以目前不知道怎麼解決。
82subject: Promote 0 Bookmark 02019-03-14quote
是這個選項嗎?
不過關了會看不到後候字…,目前使用的是Nokia 5.1 plus,是中國買的,但已刷成國際版Firmware,這樣也會有影響嗎?
83subject: Promote 0 Bookmark 02019-03-14quote
不是這個。這個執行 gcin 工具 就會設法開啟,否則就會無法顯示。
84subject: 輸入法顯示問題Promote 0 Bookmark 02019-04-08quote
這個問題在最新的版本有解,
- 新增 設定→編輯區→候選詞視窗覆蓋位移,用在某些中國廠牌手機候選詞會覆蓋編輯區的問題。
gcin 擋住候選詞
85subject: 輸入法顯示問題Promote 0 Bookmark 02019-06-25quote
這個問題在最新的版本有解,
感謝,可以了。還有另一個問題…
我使用的鍵盤是有帶數字的,有設定「按鍵跳動顯示」,在按最上面一排數字鍵時,
跳動出來的數字顯示會被遮蓋掉,應該是因為顯示的區域超過編輯區,可以調整按到
最上排的數字鍵時不要跳那麼高嗎?若不是按最上面一排數字,未超過編輯區,都可以
正常顯示,感謝!
86subject: 輸入法顯示問題Promote 0 Bookmark 02019-06-25quote
跳動出來的數字顯示會被遮蓋掉
目前 Android 9 的確是有這個問題。未來會想辦法解決。
87subject: Promote 0 Bookmark 02019-06-26quote
另外一個問題是英文鍵盤的字型是否可以調整?
目前只有看到中文字型的選項。
以目前的字型,切換持續大寫時會有一些字比較小(W和M)…
調整「外觀大小設定」->「鍵盤按鍵字型大小%」好像也不能改變…
88subject: Promote 0 Bookmark 02019-06-26quote
我試過是可以的
89subject: Promote 0 Bookmark 02019-11-18quote
大大好,正在用FREE的安卓版本測試,我在用的輸入法,需要用到全鍵盤,包括 [ ] \ 三個鍵作為字根,請問有辦法嗎? 我成功將CIN轉成了GTAB, 但鍵盤沒顯示這幾個鍵 。是我設定的問題嗎?
先謝謝!
Alan.
90subject: Promote 0 Bookmark 02019-11-18quote
先謝謝!
Alan.
還需要用 ' 引號鍵,- 和 = 這三個作字根,即  [ ] \   ' - = ,這樣有辦法嗎?   我非常喜歡GCIN的多功能,先謝謝大大辛苦勞作。盼有空回覆。
prev,1,2,3,4,next
