cht電腦資訊gcingcin分享
151subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-21quote
bamoqi
另外,請問為何 (正 -> 簡體) 與 ( 簡 -> 正體 ) 的選項沒有反應了?以前按下後會彈出一個視窗顯示轉換後的文字。
最新的版本修正了這個問題。
Franklin
posted: 10
152subject: Promote 0 Bookmark 02016-11-13quote
bamoqi
不知道這是gcin還是kubuntu的問題:
在reboot電腦後首次登入plasma時,經常會卡在splash screen停住 ( 圖片 )。(但不會在沒有reboot,退出後登入時發生。)
按 ctrl-alt-f1 進入terminal 用 `ps x` 查看 ( 圖片 ),看到有一個 [gcin] <defunct> 的行程, 還有另一個活的 gcin 行程。 我打 `killall gcin`後,便能進入桌面。
這問題好像跟上次退出桌面的狀態有關。好像 gcin crashed 或甚麼的會引起這情狀。但我不確定。
有,我也有這種狀況。在 Kubuntu 16.04 中,只有 gcin 會出現這種情形,fcitx 不會。(hime 是連 qt5 immodule 都叫不出來)
在 /usr/bin/startkde 中,會測試 qdbus 是否能與 d-bus 聯繫,但使用 gcin 時這一關會過不去(呼叫 qdbus 會失敗),結果它會準備退出 startkde,在 kill ksplashqml 時卡住。
在 terminal 用 ps 看到的會是 gcin 與 ksplashqml 都有一個 zombie (由 startkde 產生,表示 startkde 卡住走不下去),然後又產生一個新的 gcin 跟 ksplashqml,然而畫面是被前面的卡住。要把 startkde 手動砍掉,或是用 systemctl restart sddm 重新啟動 dm,第二次就一定會成功。
目前我用 gcin 也是為這個問題困擾。感覺跟 qt5 有關,在我手動加入 QT5_IM_MODULE 到 /usr/share/im-config/data/26_gcin.rc 前都不會發生(換言之,在 QT5_IM_MODULE 真正 work 前,這個問題都不會發生。)
153subject: Promote 0 Bookmark 02016-11-19quote
Franklin
我這一篇就是用 Ubuntu 16.04 + KDE 輸入的,沒問題。startkde 是指用 *dm 啟動,還是用手動啟動?
Franklin
posted: 10
154subject: Promote 0 Bookmark 02016-12-09quote
dm 啟動的
如果成功啟動,一切都沒問題
但是開機時有相當機率會卡住
最近一次系統升級後狀況有變好,我還在觀察中
BTW, 純注音的 pho-huge.tab2 我有一個更新版修正一些常用字順序(如「只」的第一個字就是一個奇怪不會用到的字)
可以直接交給你更新嗎?
155subject: Promote 0 Bookmark 02016-12-09quote
Franklin
可以直接交給你更新嗎?
可以放在附件中
Franklin
posted: 10
156subject: Promote 0 Bookmark 02016-12-11quote
如附檔,謝謝。
157subject: Promote 0 Bookmark 02016-12-11quote
thanks. 已經放在 source 中,會在未來的版本更新。
bamoqi
posted: 10
158subject: Cannot install gcin-qt5-immodulePromote 0 Bookmark 02017-01-11quote
Cannot install gcin-qt5-immodule because it depends on qtbase-abi-5-5-1, which is a virtual package provided by libqt5core5a. But the version of libqt5core5a on my system is 5.6.1, so it cannot provide 5.5.1.
Is there any way to resolve this? Thanks.
159subject: Cannot install gcin-qt5-immodulePromote 0 Bookmark 02017-01-11quote
bamoqi
Ubuntu 的版本?
bamoqi
posted: 10
160subject: Promote 0 Bookmark 02017-01-12quote
I'm using Linux Mint 18 based on Ubuntu 16.04 Xenial.
The package is
libqt5core5a version 5.6.1+dfsg-3ubuntu1~xenialoverlay1~4+fix1
coming from repository
deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu xenial main
I can try to downgrade libqt5core5a back to 5.5.1, but it may break other things.
edited: 6
161subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-11quote
在 KDE plasma gcin window 只會顯示一次的問題有人回報修正,過幾天會做成選項,有需要者打開。
請問這問題解決了嗎? 今日由源安裝需不時切換輸入法,打字的小邊框才會出現
162subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-12quote
上一次有人回報 destroy window 可以解決這個問題。實際測試沒有,所以這個問題沒解決。
kanzen22
posted: 2
163subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-18quote
我在KDE下也是完全沒有顯示選字框,打字時只能盲打。請問這問題無法解決嗎?
dwatow
posted: 4
164subject: Ubuntu 16.04/15.10/15.04/14.10/14.04/…/12.04 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟Promote 0 Bookmark 02017-03-13quote
$ software-properties-gtk
到 Other software (其他軟體) → Add(新增)
目前 1504/1510/1604 不提供 i386 的 gcin qt5
會加入兩列,把 gcin source code 那個取消掉,目前 沒有提供 source,沒弄會造成錯誤。
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gcin
Unity: 右上角的齒輪→系統設定值→語言支援→鍵盤輸入法系統→gcin
或是執行 /usr/bin/gnome-language-selector→鍵盤輸入法系統→gcin
如果是用 Unity,還需要需要執行&設定 gcin-tools→外觀設定→面板狀態→Unity Indicator
如果是用 Xfce or KDE,需要執行&設定 gcin-tools→外觀設定→面板狀態→GTK雙圖示
:~$ sudo apt-get install gcin
正在讀取套件清單... 完成
正在重建相依關係
正在讀取狀態資料... 完成
下列的額外套件將被安裝:
gcin-data gcin-gtk2-immodule gcin-gtk3-immodule gcin-im-client
gcin-qt4-immodule gcin-tables vorbis-tools
建議套件:
gcin-anthy
下列【新】套件將會被安裝:
gcin gcin-data gcin-gtk2-immodule gcin-gtk3-immodule gcin-im-client
升級 0 個,新安裝 8 個,移除 0 個,有 0 個未被升級。
需要下載 0 B/4,608 kB 的套件檔。
此操作完成之後,會多佔用 19.3 MB 的磁碟空間。
是否繼續進行 [Y/n]? [Y/n]
【警告】:無法驗證下列套件!
gcin-im-client gcin-data gcin-tables gcin-gtk2-immodule gcin-gtk3-immodule
是否不經驗證就安裝這些套件? [y/N]
E: 有部份套件無法驗證
Why 套件無法驗證??
Could I keyin "y" ?
165subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-13quote
用哪一個 Ubuntu
dwatow
posted: 4
166subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-13quote
用哪一個 Ubuntu
16.04LTS 桌面版 64bit
抱歉,白天的留言用英文,因為系統還沒裝好gcin
現在用平板留言。
目前暫時將$ software-properties-gtk 設定成 1510版,可以無誤運作
167subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-13quote
dwatow
16.04LTS 桌面版 64bit
有在 1604 試過,沒出現你說的問題。你是用這一個?
Ubuntu 1604 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu release
168subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-14quote
我記得這個問題我好像跟你提過,結果好像是debian rule自動填上去的depend,我後來都手動把他拔掉。
最近沒有去注意,所以到沒有注意看解決了沒。
otakuxtom
posted: 15
169subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-14quote
後來我都把control中的gcin-qt5-immodule的depend改成自己填,而不要用debian自己填進去的
diff --git a/debian/control b/debian/control
index 7a805ee..5ccac3b 100644
--- a/debian/control
+++ b/debian/control
@@ -130,8 +130,7 @@ Description: Qt4 input method module with gcin as backend
Package: gcin-qt5-immodule
Architecture: any
Multi-Arch: same
-Depends: ${misc:Depends},
-         ${shlibs:Depends},
+Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:3.0), libgcin, libqt5core5a (>= 5.0.2), libqt5gui5 (>= 5.4.1) | libqt5gui5-gles (>= 5.4.1),
         gcin (>= ${source:Version}),
Description: Qt5 input method module with gcin as backend
 gcin is a GTK+ based input method which focused mainly on Traditional
這裡是我自己改的patch
otakuxtom
posted: 15
170subject: Ubuntu 16.04/15.10/15.04/14.10/14.04/…/12.04 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟Promote 0 Bookmark 02017-03-14quote
dwatow
正在讀取套件清單... 完成
正在重建相依關係
正在讀取狀態資料... 完成
下列的額外套件將被安裝:
建議套件:
gcin-anthy
下列【新】套件將會被安裝:
是否繼續進行 [Y/n]? [Y/n]
【警告】:無法驗證下列套件!
E: 有部份套件無法驗證
Why 套件無法驗證??
Could I keyin "y" ?
你再跑一次apt update
前一次的apt update 失敗會產生類似的結果
dwatow
posted: 4
171subject: Ubuntu 16.04/15.10/15.04/14.10/14.04/…/12.04 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟Promote 0 Bookmark 02017-03-14quote
otakuxtom
你再跑一次apt update
之前有查了這個問題,大多的解法都跑apt update。
不過,那時當下就是不行,我也不知道為什麼。
dwatow
posted: 4
172subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-14quote
剛剛把1510的刪掉,改成1604的路徑,並且執行apt update, apt upgrade
沒有再出現問題了。
不知道重新安裝與更新上去,是不是有差別。
173subject: Promote 0 Bookmark 02017-03-14quote
dwatow
1604 的 hash function 換了,所以要重新 install.
Mark Chang
posted: 15
174subject: 以root身份執行eclipse後,無法在eclise內啟用輸入Promote 0 Bookmark 02017-03-29quote
如題,若是以非root身份執行eclipse,則沒有這個問題,可以正常使用無誤。
我的系統是 ubuntu 16.04 64bit
可否提供一個讓我查詢問題的方向,以解決這個問題
以上,謝謝!
175subject: 以root身份執行eclipse後,無法在eclise內啟用輸入Promote 0 Bookmark 02017-03-29quote
Mark Chang
為何要用 root 執行 eclipse,奇怪。用 env 比較一下
Mark Chang
posted: 15
176subject: 以root身份執行eclipse後,無法在eclise內啟用輸入Promote 0 Bookmark 02017-03-29quote
處理方式如下:
$sudo su
#export ....... (以下略,就是把需要的都export)
#eclipse
按上述方式操作,的確無法在eclipse下切換輸入法,改以下方式:
新增一個script     /usr/bin/eclispe
內容如下:
#!/bin/bash
export LC_CTYPE=zh_TW.UTF-8
export XMODIFIERS="@im=gcin"
export GTK_IM_MODULE=gcin
export QT_IM_MODULE=gcin
export QT4_IM_MODULE=gcin
/opt/eclipse/eclipse
接下來執行:
#eclipse &
就正常了!
至於為什麼要以root執行eclipse,因為很久以前,若要在eclipse內使用ndk的工具進行編譯,會出現錯誤警告,切成root就沒問題,不過那是好幾年前的事了,至於現在會不會,我不知道,因為我的編譯環境script已經好幾年沒有異動了,只有ndk/sdk更新時整包都更新,所以不知現在是不是還這樣?還是當初有誤解?不可考。
此題算已解,謝謝你!
BR,
Mark Chang
177subject: Hello, I am from mainland China. I met some problems when I tried to install gcin on my Ubuntu 17.04 system.Promote 0 Bookmark 02017-08-26quote
Several days ago, I didn't run the command sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3 and the command software-properties-gtk.
And I didn't add deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu release to my other software sources.
I directly ran the command sudo apt-get install gcin
I remember that after I chose a kind of input method, gcin crashed on Ubuntu 17.04.
Today I run he command sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3 and the command software-properties-gtk
And I added deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu release to my other software sources.
Then I ran the command sudo apt-get update
And I ran the command sudo apt-get install gcin
The installation process on my terminal is below.
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
linux-headers-4.10.0-19 linux-headers-4.10.0-19-generic
linux-headers-4.10.0-22 linux-headers-4.10.0-22-generic
linux-headers-4.10.0-24 linux-headers-4.10.0-24-generic
linux-headers-4.10.0-26 linux-headers-4.10.0-26-generic
linux-headers-4.10.0-28 linux-headers-4.10.0-28-generic
linux-image-4.10.0-19-generic linux-image-4.10.0-22-generic
linux-image-4.10.0-24-generic linux-image-4.10.0-26-generic
linux-image-4.10.0-28-generic linux-image-extra-4.10.0-19-generic
linux-image-extra-4.10.0-22-generic linux-image-extra-4.10.0-24-generic
linux-image-extra-4.10.0-26-generic linux-image-extra-4.10.0-28-generic
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件:
gcin-im-client gcin-qt4-immodule vorbis-tools
建议安装:
gcin-anthy
下列【新】软件包将被安装:
下列软件包将被升级:
gcin
升级了 1 个软件包,新安装了 3 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 266 个软件包未被升级。
需要下载 612 kB 的归档。
解压缩后会消耗 1,112 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n] Y
获取:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/universe amd64 vorbis-tools amd64 1.4.0-10 [182 kB]
获取:2 http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu/release amd64 gcin-im-client amd64 2.8.5+eliu-4 [64.3 kB]
获取:3 http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu/release amd64 gcin-qt4-immodule amd64 2.8.5+eliu-4 [68.0 kB]
获取:4 http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu/release amd64 gcin amd64 2.8.5+eliu-4 [297 kB]
已下载 612 kB,耗时 5秒 (112 kB/s)
正在选中未选择的软件包 gcin-im-client:amd64。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 438010 个文件和目录。)
正准备解包 .../gcin-im-client_2.8.5+eliu-4_amd64.deb ...
正在解包 gcin-im-client:amd64 (2.8.5+eliu-4) ...
dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/gcin-im-client_2.8.5+eliu-4_amd64.deb (--unpack)时出错:
正试图覆盖 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gcin/libgcin-im-client.so.1.2.5,它同时被包含于软件包 libgcin:amd64 2.8.4+dfsg1-11build1~1
正在选中未选择的软件包 gcin-qt4-immodule:amd64。
正准备解包 .../gcin-qt4-immodule_2.8.5+eliu-4_amd64.deb ...
正在解包 gcin-qt4-immodule:amd64 (2.8.5+eliu-4) ...
正在选中未选择的软件包 vorbis-tools。
正准备解包 .../vorbis-tools_1.4.0-10_amd64.deb ...
正在解包 vorbis-tools (1.4.0-10) ...
正准备解包 .../gcin_2.8.5+eliu-4_amd64.deb ...
正在将 gcin (2.8.5+eliu-4) 解包到 (2.8.4+dfsg1-11build1~1) 上 ...
dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/gcin_2.8.5+eliu-4_amd64.deb (--unpack)时出错:
正试图覆盖 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gcin/intcode-module.so,它同时被包含于软件包 libgcin:amd64 2.8.4+dfsg1-11build1~1
在处理时有错误发生:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
How to solve this problem? Thank you very much for your help. I really appreciate it.
178subject: Promote 0 Bookmark 02017-08-26quote
libgcin:amd64 2.8.4+dfsg1-11build1~1→
If you want to use my build (eliu)
uninstall *gcin*dfsg*
I haven't tested my gcin build on Ubuntu 1704。
179subject: Currently, I am on OpenSUSE Leap 42.3. My default language is simplfied Chinese characters. How can I enable gcin input method?Promote 0 Bookmark 02017-08-27quote
Currently, I am on OpenSUSE Leap 42.3. My default language is simplfied Chinese characters. How can I enable gcin input method? I used the command "zypper install gcin" to install gcin. I can see the icon "gcin 中文" in my applications. But I still can't use gcin input method to input Chinese characters. How can I use gcin input method to input Chinese characters when my default language is simplified Chinese characters.
180subject: Currently, I can't install any software on my Ubuntu 17.04 system.Promote 0 Bookmark 02017-08-31quote
After I failed to install gcin on my Ubuntu 17.04 system, I can't install any software on my system.
sudo apt-get install libjemalloc1
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
您也许需要运行“apt --fix-broken install”来修正上面的错误。
下列软件包有未满足的依赖关系:
gcin-qt4-immodule : 依赖: gcin-im-client (>= 2.8.5+eliu-4) 但是它将不会被安装
E: 有未能满足的依赖关系。请尝试不指明软件包的名字来运行“apt --fix-broken install”(也可以指定一个解决办法)。
How to solve this problem? Thank you so much for your help again. I really appreciate it.
prev,1,4,5,6,7,8,9,next
cht電腦資訊gcingcin分享
