cht電腦資訊gcingcin Android
gcin android 測試版
91subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-13quote
在桌面的小方塊,可以執行各種AP 的地方
92subject: subject: 怎麼叫出 編輯詞庫,貢獻選擇的詞庫 選單?Promote 0 Bookmark 02013-06-13quote
eliu兄好,
找到了,gcin輸入法工具。
還是期待後續匯入、匯出詞庫功能。以交換整合不同平台使用gcin的字庫。
之前root後直接替換tsin32等兩檔案,現在gcin-for-android版本,在ASUS TF201可以,在padfone(4.0.4)手機就失效了(導致錯誤需重灌,舊版可以)。
93subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-16quote
現在可以編輯「XD」 的符號表了,有分窄&寬螢幕。
目前的一個問題是 編輯 & Save 之後不會重新載入,這時候在 XD鍵盤 旋轉螢幕再轉回來就可以了。
BV1AL
posted: 49
promoted: 6
94subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-19quote
關於自行加入輸入法 .gtab
『 目前沒辦法,除非你把 android root 破解就可以。』
1. 請問要怎麼加入? (已經rooted)
 Linux版是把 .gtab 放在 /usr/share/gcin/table/ 下
2. 應該先問要怎麼從字根對照表(txt file)轉成 .gtab ?
 用Linux 下的 cin2gtab 轉出來的 binary 可以用嗎 ?
Thanks
95subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-19quote
讓 user 自行加入 gtab 正在處理
96subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-20quote
現在可以上載 .gtab & 編輯 gtab.list 了,不過要注意的是 .gtab 如果有某些罕用字可能會導致 gcin crash,必須刪除。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
97subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-22quote
安裝新版之後,沒辦法進入 gcin 的設定畫面(立即退出),特地請劉老大注意一下,並請修正。
98subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-22quote
有在 emulator & 別人的舊 Galaxy tab Android 2.3.6 試過,都 OK。
不知道其他人是怎樣。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
99subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-22quote
不知道其他人是怎樣。
我 HTC One X 及家中的 Ugoos UG802 電視棒系統版本都是 Android 4.1.1,兩者執行最新版 gcin 的問題都相同(無法進入 gcin setup),換回 gcin 的前一個版本,就沒有這個問題。
100subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
剛才在 4.1.2 的 emulator 試 OK.
重新 Download 最新的 .apk & install
用 settings → App → gcin → 清除資料
看有沒有用。
101subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
新的 apk 可以匯入詞庫了
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
102subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
看有沒有用。
可惜這招沒用。
103subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
如果想要幫忙,可以參考前面用 android-sdk (adt-bundle) debug
bluetooth keyboard 的問題等過幾天我買的 android 手機到之後應該可以解決。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
104subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
adb logcat 的訊息有些長,我找出一段可能和 gcin 有關的部分如下,不知這樣的資訊夠不夠您找出問題?
I/ActivityManager(  440): START {act=android.intent.action.MAIN cmp=com.hyperrate.gcin/.GcinIMESettingsActivity u=0} from pid 11563
D/PowerManagerService(  440): acquireWakeLock(41fafe60): PARTIAL_WAKE_LOCK , tag=ActivityManager-Launch, flags=0x1, pid=440, uid=1000, mUserState=0x3
V/LocationManagerService(  440): SettingsObserver(update): updateProvidersLocked
V/LocationManagerService(  440): HTC_CAR_GPS_Support: updateProvidersLocked begin
V/LocationManagerService(  440): HTC_CAR_GPS_Support: updateProvidersLocked end
I/ActivityManager(  440): Start proc com.hyperrate.gcin for activity com.hyperrate.gcin/.GcinIMESettingsActivity: pid=12164 uid=10219 gids={3003, 1028}
D/PowerManagerService(  440): releaseWakeLock(41de5650): SCREEN_BRIGHT_WAKE_LOCK ON_AFTER_RELEASE , tag=KEEP_SCREEN_ON_FLAG, flags=0x2000000a
I/BootReceiver(  440): Copying /data/tombstones/tombstone_08 to DropBox (SYSTEM_TOMBSTONE)
I/ActivityManager(  440): Recipient 12164
I/ActivityManager(  440): Process com.hyperrate.gcin (pid 12164) has died.
W/ActivityManager(  440): Force removing ActivityRecord{4156b8f8 com.hyperrate.gcin/.GcinIMESettingsActivity}: app died, no saved state
W/InputMethodManagerService(  440): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@41809188 attribute=null
105subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
感謝,bug 已 fixed。apk updated。
106subject: 字庫匯入,gcin設定,測試正常。Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
字庫匯入,測試正常。
gcin設定,測試也可以開啟。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
107subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
  1. gcin setup 已可正常運作,感謝。
  2. 我先前貼在本討論串,支援 CJK Ext-A (Unicode 3.0) 行列輸入法「特別版」,已可匯入新版 gcin 使用,所以再一次建議劉老大將它收入 gcin,以取代原先僅支援 Unicode 2.0 「舊行列」輸入法。(事實上,我提供給 LIME HD Team 的行列輸入法表格,也是支援 CJK Ext-A 的版本)
  3. 行列輸入法虛擬鍵盤最上排的 1234567890 數字鍵,不知何故,在最新版的 gcin 不見了,希望可以回復它。(上排數字鍵在行列輸入法規格書裡是有定義的,使用「w+數字鍵」,可以輸入各種特殊符號,雖然 gcin 現有的行列輸入法表格也已實作「w+數字鍵」,但如果虛擬鍵盤沒了上排數字鍵,「w+數字鍵」這個重要功能就沒法使用了)
以上意見,敬請劉老大明查。 :)
108subject: 此改版改善許多問題;另與編輯器功能列衝突可否改善。Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
這次改版,還有一項很大的改善。-->Backspce、上下左右按鍵可恢復正常。
之前尚存問題是,Backspce沒有作用,左鍵變成選取區域、、、等。當時不確定是gcin的問題。以為是編輯軟體的問題。
所以改善後,現在gcin中文編輯當中,如果要輸入英文字,先按住shift+英文字,可輸入英文大寫。同時gcin編輯區最後一字下方出現一個小三角形。這個三角形存在的時候,Backspce和上下左右鍵,就會變得不正常。再按一次shift鍵消除小三角形,上下左右鍵就恢復正常。之前版本,似乎沒有辦法消除小三角。
此外,另外提出一個問題,是否可改善:
shift+英文字,輸入英文之後,除了出現小三角形之外,底部上來約1公分處,會出現一條細線。這條細線目前無法消除,當細線存在時,編輯器app(例如jota text editor)的各個觸控選單,就會按不到(功能列等),或是按了沒有反應。在編輯器一開始以gcin中文輸入時,這些都正常,但是只要開啟一次  shift+英文字 之後,那條細線,就會有此問題。
109subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
老刀
已修正
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
110subject: 此改版改善許多問題;另與編輯器功能列衝突可否改善。Promote 0 Bookmark 02013-06-26quote
使用「shift+字母」輸入大寫字母的方式,得看你按的 shift 是位於實體鍵盤左邊或是右邊而定。目前「左邊shift」是完全沒有問題,但如果按的是「右邊shift」,則就會有不正常的情形(或許我解釋得不清楚,但只要按一下右邊的shift(按一下即放開),再按方向鍵栘動文字游標,就會瞭解)。解決這個問題的方式也很簡單,就是「按一下左邊的shift」。
這個問題存在好久了,但我想在 eliu 老大拿到 Android 手機並搭配實體藍牙鍵盤之後,應該可以獲得解決。 :)
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
111subject: bug report?Promote 0 Bookmark 02013-06-26quote
再回報一個方才發現的問題:
打開「gcin 輸入法工具」,點選裡頭任一項功能按鈕(如「編輯使用者符號」),進入功能設定時,如果遇到螢幕改變方向(如「直轉橫向」或「橫轉直向」),則功能設定將被不正常取消,並回到功能按鈕畫面。
112subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-28quote
Bluetooth keyboard 有不少的改進了,目前支援 Shift press&release 切換中英。也會依中英狀態變cusror 顏色。
預選詞的選擇鍵的顯示改成螢幕小鍵盤顯示的時候就不顯示,這樣就不用手動設定了。也就是接上 bluetooth keyboard 後就自動顯示選擇鍵,因為這時候螢幕小鍵盤不顯示。
install 新的 apk 後必須 reboot 重新執行 gcin,否則會無法使用gcin。
113subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-29quote
會依照 e-mail、電話、password 等切換不同的 keyboard 了。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
114subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-29quote
接上實體鍵盤之後,右邊 SHIFT 的老問題已經解決,真是太棒了!但 CapsLock 目前還是有些問題存在。
在 gcin 的英文輸入模式下首次按下 CapLock 時,實體鍵盤雖進入大寫模式,但虛擬鍵盤並沒有跟著進入大寫模式。此時輸入英文字確實是大寫,但當再次按下 CapsLock 解除實體鍵盤的大寫模式時,虛擬鍵盤卻反而進入大寫模式,導致輸入的英文字母永遠都是「大寫」。
此外,gcin setup「顯示選擇鍵」的選項不見了。實際在打中文字時,在開啟虛擬鍵盤輸入第一個鍵,候選字區會出現 1,2,3,... 的選擇鍵,但接下來的按鍵便不會再顯示選擇鍵;如果將虛擬鍵盤關閉使用實體鍵盤打字時則正好相反:輸入第一個鍵時,候選字區不會出現選擇鍵,後續按鍵才會在螢幕上出現選擇鍵。建議恢復「顯示選擇鍵」的選項,讓使用者決定是否顯示選擇鍵,應該是比較好的作法。(個人認為:在搭配實體鍵盤使用時,顯示選擇鍵在螢幕上,會有助於使用者選擇正確的候選字)
115subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-29quote
老刀
我在 Acer liquid e2 搭配 apple imac bluetooth keyboard 結果就是這樣,所以就取消這個選項。不知道為何在你那邊結果會不一樣。
目前 Android 是在接 bluetooth keyboard 後就不顯示螢幕小鍵盤,gcin 用螢幕小鍵盤沒顯示判別這時候該顯示選擇鍵。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
116subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-29quote
附上兩張切換輸入法環境的貼圖,第一個是在 Android 電視棒擷取,第二個是在 HTC One X 手機擷取。
我想兩者最大的差別,在於 HTC One X 會偵測有實體鍵盤存在,並允許使用者開啟或關閉使用實體鍵盤。如果選擇開啟實體鍵盤,則 gcin 在輸入文字時,並不會帶出虛擬鍵盤;如果選擇關閉實體鍵盤,gcin 就會在輸入文字時自動帶出虛擬鍵盤,但仍可同時使用實體鍵盤打字(即相當於有「2個鍵盤」同時作用)。而 Android 電視棒不會偵測是否存在實體鍵盤,其表現的行為,正與選擇關閉 HTC One X 實體鍵盤的狀態相同。
在測試過程中發現,無論使用 Android 電視棒或 HTC One X,只要 gcin 在虛擬鍵盤打字,都會出現如第 114 樓所述選擇鍵顯示異常的情形。但如開啟 HTC One X 的輸入法狀態,gcin 並不會帶出虛擬鍵盤,此時選擇鍵的顯示就完全正常。
PS. 第 114 樓是我在 Android 電視棒所測的情形。
117subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-30quote
按鍵顯示改成 off/on/auto 了
118subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-30quote
裝了最新版,很快而且記憶體用量跟google注音差不多,非常棒。
不過小弟的手機螢幕不大(480×800),pre-edit buffer選字區的字型相對太大了些,打橫時選字區出不來,可有可能提供自訂選項?
119subject: Promote 0 Bookmark 02013-07-01quote
可以設定 font size 了
splin
posted: 51
地球
120subject: Promote 0 Bookmark 02013-08-13quote
如果想要修改鍵盤的顯示,如 日-> A,月-> B,金 -> C。
請問我要如何修改?有沒有辦法改?
prev,1,2,3,4,5,6,next
