為什麼我要從 Ubuntu Unity 改成 LXDE
1subject: 為什麼我要從 Ubuntu Unity 改成 LXDEPromote 0 Bookmark 02012-07-29quote
Unbuntu  Unity 明顯就是想 copy Mac 的 UI
  • 分類的 programs menu 不容易點選,要多點很多次
  • 不喜歡兩個 panel 的設計,浪費空間。自動隱藏的效果也不是我想要的。
  • 沒辦法在 Desktop create program link,用 symbolic link 不好看又麻煩
  • 沒有傳統直接看 cpu load 的 panel applet
  • Taskbar 沒有顯示 window title, gcb 沒辦法顯示 clipboard 內容
  • 多了一些雜七雜八的用不到的 process
  • gcin icon 需要 gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['all']" 才顯示
2subject: 為什麼我要從 Ubuntu Unity 改成 LXDEPromote 0 Bookmark 02012-07-29quote
eliu兄:
LXDE用得還習慣嗎?有優點嗎?還是暫當作Gnome2的替代方案?
我很久以前也有試過,忘了是什麼原因沒再繼續...
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-07-29quote
LXDE 有一些小問題,不過還算能忍的範圍。
  • Programs menu 有時候會關不起來,例如新增捷徑時
  • 新增 Desktop program link (捷徑) 後有時候不會馬上顯示,要 logout & login
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-01quote
這一陣子也在想要換桌面環境還是要去適應 unity,目前是切到 gnome-fail-safe 下,用 gnome2。
最近有試用過 LXDE、KDE 跟 MATE (Linux Mint)。
LXDE 用起來很快,很簡潔,是不錯,但檔案總管好像還不支援用 ssh:// 、smb://
KDE 做的不錯,感覺上很棒。
Mate 雖說是 fork 自 gnome2,但一些程式的名稱都改了,像 gnome-terminal => mate-terminal ,讓人還要多花時間適應,但整體環境是跟 GNOME2 相近的。
結論是還在 survey 中
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-01quote
elleryq
有需要就 open nautilus 來用
我 file manager 用的不多
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-02quote
lxdm 的問題
  • 沒有 autologin ?
  • menu list 的 users不是一般 users,是 system 的特別 user
lightdm 目前只用 gtk2,所以還是改回 lightdm。
如何修改 display manager
/etc/X11/default-display-manager
7subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-08quote
lxpanel 沒有 List All Windows 的 Panel Applet。用 Vitural desktop 時有時候會找不到 Window,用這個來找就不用切到每一個 desktop。gnome2 有。
Mason95
posted: 7
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-10quote
看了許多人對 UNITY 的負面評價, 心中實在猶豫是否要從 UBUNTU 10.10 升級到 12.04, 因為有程式會用到 QT, 所以也在考慮要換成 KUBUNTU, 想請教 ELIU 大大, GCIN 是否可安裝於 KUBUNTU 12.04? 有沒有什麼設定需要修改的? THANKS!
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-10quote
可以 install 一般的 Ubuntu 12.04,然後
sudo apt-get install kde-standard
就可以另外安裝 KDE。
只要不要亂搞 desktop startup 的設定,gcin 在 KDE 是確定沒問題,
用了一下 KDE,覺得 login & shutdown 時間有點久,UI 感覺也有點怪,需要花些時間適應。覺得還是比較喜歡 LXDE 簡單&一般的 style。
10subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-19quote
lxsession 不是很穩定,有時候會coredump
Core was generated by `/usr/bin/lxsession -s LXDE -e LXDE'.
Program terminated with signal 6, Aborted.
#0 0xb76f8424 in __kernel_vsyscall ()
(gdb) where
#1 0xb6db61ef in raise () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#2 0xb6db9835 in abort () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#3 0xb6f5d67d in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0xb6fce41f in g_mutex_unlock () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#5 0xb6f8f6f9 in g_main_loop_quit () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#6 <signal handler called>
#7 0xb76f8424 in __kernel_vsyscall ()
#8 0xb6e64380 in poll () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#9 0xb6f9ca7b in g_poll () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#10 0xb6f8f0ae in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#11 0xb6f8f56b in g_main_loop_run () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#12 0xb6518134 in ?? () from /usr/lib/i386-linux-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so
#13 0xb6fb26b3 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#14 0xb6f33d4c in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#15 0xb6e72ace in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
11subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-21quote
跳槽了,很久以前記得 xfce 是沒辦法把 2 個 panel 合併成一個,今天試了一下,終於可以了。用起來就有點像 gnome2 了,比 LXDE 好看。
12subject: 改用 XFCE 了Promote 0 Bookmark 02012-08-21quote
跳槽了,很久以前記得 xfce 是沒辦法把 2 個 panel 合併成一個,今天試了一下,終於可以了。用起來就有點像 gnome2 了,比 LXDE 好看,而且功能比較完整。
不過 volume 的顯示要 10秒才關閉,怪怪的。
自從 gnome 3 出現後 xfce 的 users 應該會暴增 Laughing
13subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-21quote
如果gcb 的 window 位置是放在右上方,在 XFCE 位置會不對,只好改成左上方。
14subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-23quote
改成 lubuntu 了。
Lubuntu Preferences → Desktop Session Settings 裡設定關閉某些 program 自動執行沒用, 會在
~/.config/autostart
寫入對應的 .desktop file,這些 file 有問題
例如 network manager 是 nm-applet.desktop,需要在裡面加入
Hidden=true
才可以關閉自動執行。
15subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-24quote
那個 panel 的 Volume Control plugin 應該從 default 的 config 中移除,因為會造成 panel 的空白區域,有 bug。
16subject: xdg-open & LXDEPromote 0 Bookmark 02012-09-01quote
在 Lubuntu/LXDE 裏面 google-chrome open .doc 時竟然給我用 abiword,會出現亂碼。
google-chrome 是用 xdg-open 來開啟 file,那要如何更改 xdg-open .doc 的內定 application 呢?
據說可以用 nautilus 更改,只可惜在 Unity 這樣做有效,在 LXDE 無效。
後來乾脆用最暴力的方式,把 abiword 幹掉
sudo dpkg -r abiword abiword-common abiword-plugin-grammar abiword-plugin-mathview
有了 libreoffice,abiword 應該是絕對用不到。這樣做也可以節省 disk。
17subject: Promote 0 Bookmark 02012-09-22quote
發了一個 LXDE openbox coredump 的 bug report,有 stack trace。
希望這個 bug 解了之後 openbox crash 的問題 就全部解了。
18subject: Promote 0 Bookmark 02012-09-30quote
用 Lubuntu 會出現 3G modem 連線成功後,Network Manager 的 status icon 會變成空白。用 lxappearance 更改 icon theme 為 Oxygen 後就可以顯示。
19subject: Promote 0 Bookmark 02012-10-08quote
最新的 gcin repository Ubuntu 12.04
修正了 gcin single status icon (單一圖示) 在 LXDE 大小不正常,導致 icon 被截掉的問題。
20subject: Promote 0 Bookmark 02012-10-12quote
gcin的 about window 原本是用 gtk url 的方式顯示,click URL 後在 LXDE 有時候會造成 openbox 的 freeze,不知道為什麼。
現在是改成與 Windows 一樣用 button 顯示。
21subject: restart LXDE lubuntu / openboxPromote 0 Bookmark 02012-11-10quote
LXDE openbox 還有 freeze 的問題,當掉時要如何 restart openbox?底下是 for Lubuntu 的。需要切到 console 執行這個 script。
restart-openbox
restart-openbox
pkill -9 openbox
export DISPLAY=:0
openbox --config-file ~/.config/openbox/lubuntu-rc.xml &
mandrake_tw
posted: 23
22subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-12quote
有機會也可以試看看Linux Mint它提供了很多種桌面選擇
* Missing codecs and extra applications can be installed with a simple click of the mouse.
也另有Linux Mint Debian Edition (LMDE)可供選擇
我是有裝了它的MATE在一台舊筆電上,至於Cinnamon這個好像太吃重硬體了裝起來怪怪的,我後來還是決定先用用MATE看看
23subject: lxterminal stuckPromote 0 Bookmark 02012-12-11quote
發現 lxterminal 有卡住沒 terminal 畫面出現的情形,用 strace 看,stuck at connect("/tmp/.lxterminal-socket:0-xxxx")
rm /tmp/.lxterminal*
就 ok 了。
24subject: Promote 0 Bookmark 02013-02-18quote
有些程式如 rythmbox & thunderbird 在 Ubuntu 中被改成用 status icon & notification 的方式,常常去要 click icon 把 notification 清除。
在 Unity & LXDE 所有的 desktop 都一樣,頭殼壞掉的設計。
