gcin source 2.8.5 released
1subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 2 Bookmark 02017-02-01quote
2.8.5
- gtab * 可以設定是否要使用
- 行列輸入法預選詞很多沒出來的問題
- 英數預選詞現在使用後現在會拉到候選詞的前面
- gtab 英數預選詞按兩個鍵就可以選
- 英文大寫名詞的排序改進
- 注音巨大字集更新成 Franklin 提供的。
2subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-04quote
請問eliu兄,
上次在windows版有縮減五四三倉頡詞庫的size,從此windows下打起字來順很多,
請問Linux的2.8.5裡也有加入這個功能嗎?
3subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-04quote
請問eliu兄,
有
4subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-05quote
有
太爽了~感恩~
yochenhsieh
posted: 29
5subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-06quote
您好
請問qt5-im/gcin-qt5.h.in 這個檔案是否誤放? 2.8.4 沒有
gcin-qt5.h 和 gcin-qt5.h.in 內容完全相同
但 Mageia 需要 patch gcin-qt5.h 這個檔案
我必須刪掉 gcin-qt5.h.in 才能打包出可以使用的 qt5 plugin
patch 和 spec 於附件中供參考
6subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-06quote
yochenhsieh
gcin-qt5.h 在Ubuntu 16.04需要經由 configure 修改產生。QT developers 完全不管 app developers 的死活,我行我素。
cd qt5-im
pkg-config --modversion Qt5Core | grep 5.5.1 > /dev/null 2> /dev/null
if [ $? = 0 ]; then
echo "You have Qt 5.5.1"
sed -e "s/FactoryInterface/FactoryInterface.5.1/" < gcin-qt5.h.in > gcin-qt5.h
else
cp gcin-qt5.h.in gcin-qt5.h
fi
cd ..
for i in /usr/share/qt5/bin/moc /usr/lib/qt5/bin/moc /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/bin/moc /usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/bin/moc /usr/lib64/qt5/bin/moc /usr/bin/moc
do
[ ! -x $i ] && continue
QT5_MOC=$i
echo "QT5_MOC=$QT5_MOC"
break
done
7subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-11quote
cd qt5-im
(省略)
2個很小很小的建議:
上述的
也可以寫成
pkg-config --modversion Qt5Core | grep -q 5\.5\.1
8subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-11quote
收到,thanks.
9subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-11quote
eliu兄好:
./configure 的結果表示我有qt5支援:
prefix: /usr/local
N
.... Testing gtk+-2.0 : found
gtk+-2.0 will be used.
GTKINC: -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/include -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2
GTKLDFLAGS: -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1.0 -latk-1.0 -lcairo -lgdk_pixbuf-2.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lpango-1.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lfontconfig -lfreetype
.... Testing indicator(Ubuntu)    :  found.
.... Testing anthy    :  found.
testing if you have qt3 support
-> No, you don't have. It's ok if you don't want Qt3 immodule.
testing if you have qt4 support
-> Yes, you have Qt4 support.
testing if you have qt5 support
-> Yes, you have Qt5 support.
testing if you have GTK+ 3.x support
-> Yes, you have GTK+ 3.x support.
Y
QT4_MOC=/usr/share/qt4/bin/moc
QT5_MOC=/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/bin/moc
但是編譯時還是在qt5的部份停止了,在此回報一下。
10subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-11quote
需要知道 gcc compile 時的錯誤訊息
11subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-12quote
eliu兄:抱歉昨天我忘了說,我上一篇有個附件,裡頭就是編譯的錯誤訊息。
12subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-12quote
沒有install qtbase5-dev
$ dpkg -S QtCore/qplugin.h
libqt4-dev: /usr/include/qt4/QtCore/qplugin.h
qtbase5-dev:amd64: /usr/include/qt5/QtCore/qplugin.h
13subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-13quote
報告eliu兄:
原來我有裝,
只不過路徑又和ubuntu的不一樣....,也許又是因為路徑問題出錯了。
winlin@~$dpkg -S QtCore/qplugin.h
qtbase5-dev:i386: /usr/include/i386-linux-gnu/qt5/QtCore/qplugin.h
14subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-13quote
terminal 執行底下的出來什麼
 pkg-config --variable=includedir Qt5Core
15subject: Promote 0 Bookmark 02017-02-13quote
terminal 執行底下的出來什麼
winlin@~$ pkg-config --variable=includedir Qt5Core
16subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-15quote
有
謝謝eliu兄~
2.8.5版在生成五四三倉頡詞庫時,檔案大小比前一版縮減很多。貼2張圖來比較一下差異:
五四三倉頡詞庫檔案比2.8.4版減少近一半,目前打起字還沒有遇到延遲(windows版差異更明顯!)。
2.8.4使用者如果想要從這個功能受惠,必須刪除舊的詞庫檔重新生成一次。
若想要升級到2.8.5,又不想放棄原先手動加入的詞,建議這麼做:
(1) 把現有詞庫備份(點「詞庫匯出」):
(2) 用文字編輯器編輯剛剛匯出的詞庫檔(只留下最後面那些手動加入的詞);
(3) 升級到 gcin 2.8.5;
(4) 刪除2.8.4的舊詞庫檔(在~/.gcin裡,那些cj543.gtab.XXX的);
(5) 開個程式並啟動五四三倉頡,隨便打幾個字(讓gcin生成新的五四三倉頡詞庫);
(6) 匯入剛剛編輯好的詞庫。
這樣就轉移完成了~
17subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-17quote
- gtab * 可以設定是否要使用
eliu兄好:
不使用「*」時,「*」不會像其他符號一樣可以送出緩衝區的字。
例如:
gtab緩衝區有中文字時,在結尾按「,」,這個逗號就會把緩衝區的字送出。但「*」並不會送出緩衝區。
想麻煩eliu兄有空的話,幫「*」加入這個功能,感恩~
18subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-17quote
完成,請等下一版
19subject: gcin source 2.8.5 releasedPromote 0 Bookmark 02017-02-19quote
完成,請等下一版
好的,謝謝eliu兄~Laughing
20subject: 請問eliu兄,gcin for windows有規劃釋出日期?Promote 0 Bookmark 02017-03-10quote
gcin 2.8.4 for windows,在許氏鍵盤+使用巨大utf-8字集時,無法輸入「生」字,還是沒有解決,期待在2.8.5會解決此問題。
21subject: 請問eliu兄,gcin for windows有規劃釋出日期?Promote 0 Bookmark 02017-03-10quote
去 google pho.tab2.src, 把需要的罕用字加入。然後執行 phoa2d.exe  轉成 pho.tab2
copy pho.tab2 %appdata%\gcin
如果你能找到 pho-huge.tab2.src 造成衝突的字然後刪除也可以。我是想不出什麼字造成衝突。
reppk
posted: 2
22subject: Promote 0 Bookmark 02017-10-10quote
Gentoo編譯時出現錯誤訊息:
gcin-imcontext-qt.cpp: In member function ‘void GCINIMContext::update_preedit()’:
gcin-imcontext-qt.cpp:98:15: warning: the compiler can assume that the address of ‘palette’ will never be NULL [-Waddress]
   if (&palette==NULL)
Package Qt5PlatformSupport was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `Qt5PlatformSupport.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'Qt5PlatformSupport' found
In file included from gcin-qt5.h:3:0,
                 from moc_gcin-qt5.cpp:9:
/usr/include/qt5/QtGui/5.9.2/QtGui/qpa/qplatforminputcontextplugin_p.h:54:41: fatal error: QtGui/private/qtguiglobal_p.h: No such file or directory
 #include <QtGui/private/qtguiglobal_p.h>
compilation terminated.
請問該如何解決?
Hydonsingore
posted: 20
23subject: Promote 0 Bookmark 02017-12-13quote
reppk
Gentoo編譯時出現錯誤訊息:
請問該如何解決?
採用 https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=867573 裡面的 patch 可以解決,附上 ebuild 和 patch file。
reppk
posted: 2
24subject: Promote 0 Bookmark 02017-12-22quote
非常感謝,馬上下載來試試。
otakuxtom
posted: 15
25subject: Promote 0 Bookmark 02018-01-16quote
gcin有支援wayland的消息嗎?
