madedit與gcin問題
夢見草
posted: 30
螢幕的另一端
1subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
請教一個問題:
我的madedit與gcin搭配上有一個小問題
在"倉頡/行列/嘸蝦米/大易設定" 裡
有一個[中/英]切換,這個功能很好用,方便我快速切換中英文
不管我指定CapsLock或 shift 或 shift左右都一樣無效
只有在madedit裡無效,但在其它的程式裡,這個shift鍵快速切換中英文的方法都有效。
請問這個問題有無解法?
系統環境: Linux Mint Debian 64bit、ubuntu 12.04 64bit
gcin版本:2.8.0 下載原始碼編譯安裝
madedit:0.2.9
另外提一個問,與madedit無關。
一樣在"倉頡/行列/嘸蝦米/大易設定" 裡
空白鍵選項"按滿按空白送出第一字" 這個功能好像失效了,我多按好幾次空白鍵它都沒辦法送出第一個字,而這個功能在之前的版本2.7.6.1是正常的。
2subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
夢見草
maedit 可能沒有送出 Shift or CapsLock 給 gcin 處理,就會造成這種結果。
另外提一個問,與madedit無關。
不知道你是用那一個 gtab,我用 行列是 ok 的,例如 按 ffffi 會出現 1艹 2卄 3卝,然後按空白就送出 艹
夢見草
posted: 30
螢幕的另一端
3subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
那麼,madedit的問題,可有解決方法?
我是使用大新倉頡,使用第1個 gtab 不知你是不是要問這個?
4subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
夢見草
沒辦法
你說有 bug,必須說明詳細的按鍵過程與期望的結果才知道問題是什麼。
按 yrypm,出現
1謔 2謯
這時候按空白,送出謔,不是符合「按滿按空白送出第一字」嗎?
夢見草
posted: 30
螢幕的另一端
5subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
按 yrypm,出現
1謔 2謯
ok
若我要輸入"大" ,按K之後按兩次空白鍵,
期望:送出"大"到目地程式
結果:待選字選單切換到第2頁,無法送出"大",不管按幾次空白鍵都一直在循環切換待選字選單
若我要輸入"謔",按yrypm之後按兩次空白鍵,
期望:送出"謔"到目地程式
結果:沒有任何反應,無法送出"謔",不管按幾次空白鍵都沒用
6subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
夢見草
我試了一下Capslock在madedit是可以切換中英文的,但shift的確不行(gcin 2.8.0)。
夢見草是否願意再試試?
夢見草
posted: 30
螢幕的另一端
7subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
夢見草是否願意再試試?
剛試了一下,Capslock 的確可以,謝謝。
8subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
夢見草
ok
期望:送出"大"到目地程式
我用 ctrl-alt-1 的內建倉頡試出來的結果不是這樣。是你的大新倉頡.cin 有問題?
夢見草
posted: 30
螢幕的另一端
9subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
嗯,經由你的提示,我把 ~/.gcin 刪除之後就正常了
我也查出了問題,因為我是由舊版 2.7.6.1 升級上來的,所以 ~/.gcin 裡都還保留著舊版的資料與設定
新版的 2.8.0 裡,我發現你在"倉頡/行列/嘸蝦米/大易設定" 這裡面你多了一個選項是舊版 2.7.6.1 所沒有的
就是這個"編輯區空白鍵選項" 它是舊版所沒有的設定,它有三個選項:送出編輯區內容、輸入空白、選擇字詞
而且我還發現,光是在 "空白鍵選項→按滿按空白送出第一字"這裡這樣設定還不夠,還必須搭配
"編輯區空白鍵選項→送出編輯區內容" 這樣子的設定才有效。
這樣打完字,多按一次空白才能真正的將字送出到程式。  以上,我的問題算是解決了。
謝謝 eliu 老大這麼細心的回答。
10subject: madedit與gcin問題Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
夢見草
實在沒想到這2個選項之間會有關係,因為「編輯區空白選項」應該是在開啟「由詞庫自動選字」才會有作用才對。
提外話,小弟還是覺得詞音與gtab不要共用「編輯區空白選項」比較好,以免互相干擾。
 感謝eliu兄~
11subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
編輯區的空白鍵選項 在 gtab 設定區 也有,不會需要在詞音的設定改。不過為了簡化程式,弄成共用一個 function。
沒有使用自動選字就沒有編輯區的問題,內定自動選字是不開啟的,如果覺得常常需要按 space or enter 送出編輯區的內容造成困擾,那乾脆把自動選字關掉。
夢見草
posted: 30
螢幕的另一端
12subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-25quote
我發現在 madedit 裡面使用 ctrl+shift 來循環切換輸入法的話也是無效的。
好像與 shift 有關的熱鍵功能都不太靈光。
但在其它的程式裡 ctrl+shift 來循環切換輸入法是正常的。
