cht健康另類療法
Swing Windows Script for Linux
1subject: Swing Windows Script for LinuxPromote 2 Bookmark 22010-02-24quote
為了方便以後追蹤,獨立出一篇來討論。
先前的討論在 這裡
說明:
Swing Windows Script for Linux 是為貝兹訓練法的「怡動」(movement) 原則所寫,可讓指定的視窗維持運動,避免眼睛呆視,希望對電腦使用者的眼睛健康有所幫助。
需求:
    bash awk wmctrl bc x11-utils
Changelog for Ver 0.3:
  • 可自訂撞牆的深度 (但對上方、左方無效,可能是 wmctrl 的 bug 或限制)
  • 除了上下左右,現在可以右上、左上、左下、右下斜線運動
  • 可自訂斜線運動的距離
效率的問題無解,我只會一點 shellscript Orz
看看有無善心人士可以寫程式直接用 X window 的 lib 控制
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-26quote
Changelog for 0.4:
  • 內建多種移動方式,執行方式改為
  • /PATH_TO/swing-windows.sh {hori|vert|star|triangle-cw|triangle-ccw|square-cw|square-ccw|diamond-cw|diamond-ccw|octagon-cw|octagon-ccw}.
  • 改善一點點效能,但現在如果執行 swing-windows 時移動視窗,會在新位置與舊位置跳動,必需按住滑鼠等一下。
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
以下算是對於該script小小的建議,不過因為小弟程式也不太行,所以也只能提供意見,看看有沒有那位能人志士可以幫忙改進。再加上之前有用過Windows版的移動視窗,所以有點比較的基礎:
  1. Windows版的移動視窗主要是有一個中心作為移動(或者該形容為轉動)的依據。小試了一下square-cw的參數,我桌面上的terminal好像越跑越下面,一直到桌面的下邊界卡住。
  2. 該腳本要預選要移動的視窗。在windows的版本裡,當使用者切換視窗時,程式自動選擇移動該active的視窗。
  3. 如同在第2點提到的windows版的該特點,該腳本似乎只能選定一個視窗移動,而無法一開始選擇多個或是全部,然後只讓active的移動就好了。
  4. 在windows版內可以設定滑鼠是否跟著移動 (這個功能在操作視窗軟體的時候還蠻好用的,就不用一直開關軟體)
  5. 該腳本的移動似乎不是很順?有點拖的感覺。可能是我沒有設定好的原因?
  6. 另外,算是最大的bug吧。不過又好像目前無解。就是在桌面邊界會卡住的問題。一般如果開terminal或是editor時,對我還ok。因為我不會將視窗放到最大。但如果是看pdf或是browser時,會習慣將視窗放到最大以利閱讀,可是這個時候視窗就會受到桌面邊界的影響而卡在那邊,等同幾乎變相的無用化,這我覺得倒是有點可惜,因為畢竟個人我現在花相當多的時間在用browser以及看pdf文件,算是影響視力最大的因素吧。
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
雖然我沒有實際測試過Linux上的這個script, 這位訪客的意見也是忠實反應了個人的意見,
但我有一點點不同的意見僅供參考: 可能不能只有依照swing window 軟體的特色去思考這個Script.
而是要思考一下為什麼要Swing window?
主要是眼睛不要呆視/凝視即可, 所以我覺得不要完全依照既有的軟體去思考比較好.
其實視窗最大化, 有可能表示還是會有散視的習慣, 另外, 視窗最大化在Win的swing windows也會不動啊? (我的是Vista).
如果要完全跟Swing window一樣, 那就有點累了 :p
由於一直保持眨眼/匯視的習慣, 有時候忘記開swing window也還好 :-) (我看browser/電腦螢幕, 每天大概是12小時左右.)
不是吐嘈訪客你喔, 不要生氣, 請見諒 :p
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
第一點,square-cw 不應該有你說的狀況,請問你測試是在那一套桌面環境?
第二點不難,只不過若想寫到目前的 script 中,會比較複雜一點,有此需求的話,也許下次另外寫一個 script。
第三點,選擇多個,沒想過這個問題, 再想想。
第四點,不曉得有什麼工具可以控制滑鼠的?目前應該做不到。而且目前的 script 效率不好,如果再加上滑鼠也要動,可能效能會更差 ……
第五點,DELAY_HORI 與 DELAY_VERT 還有 DELAY_SLASH 都可以自訂,小數點也 OK。DISTANCE_HORI、DISTANCE_VERT 與 DISTANCE_SLASH 也有關係。
第六點,在我的 Window Manager,即使最大化也不會卡住,視窗還是可以往右、往下移動。唯一有問題的是,如果視窗有部分在螢幕外,超出某個範圍後,會卡住,記得我上次測試時,覺得這應該是 wmctrl 的 bug,我的 script 無能為力。
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
xdotool 可以。另外也有一些零碎小工具可以,或是自己寫。
不同 WM 對 EWMH 支援度/bug 都不同,所以行為不同是正常的。
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
謝謝,看起來 xdotool 還不錯。
知道 script 那裡出問題了,決定位置時,不論 wmctrl 或 xwininfo 都會以窗框內的左上角決定 (X, Y),但使用 wmctrl 移動視窗時,會依窗框外左上角決定位置,所以位置 X 差了窗框厚度, Y 差了標題列的高度。我使用上沒有遇到問題,是因為我用的 Window Manager 有點特別 - awesome window manager,沒有標題列,窗框也很薄。還有,決定螢幕解析度的欄位,不同 Window Manager 輸出不同,原本我是抓 wmctrl -d 的 DG (desktop geometry) 欄位,icewm 不會輸出此欄位,只會輸出 WM (work area)。
所以目前我釋出的 script,可能只適用於 awesome window manager 這類視窗管理員。
要通吃好像有點難。
8subject: Promote 2 Bookmark 02010-03-03quote
Ver 0.45 Changelog:
  • 修正不同 Window Manager 所導致的跳動問題
  • 改為直接搖動 active window,不再提供視窗清單
  • 需要 xdotool
重要說明:
從 0.45 版開始,第一次執行時,必需算出視窗標題列高度、視窗邊框寬度。
./swing-windows.sh init
得到 BD_W 與 TB_H 兩個值,將兩個值取代 swing-windows.sh 開頭預設的 -1。
以後即可正常使用。如果更換佈景主題或 Window Manager,最好重新執行一次。
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-03quote
現在回好像太晚了點,因為好像又有新版出來了。不過還是提一下好了,我用的是肥大的gnome。 剛又微調了一下數值,移動是有比較順,但仍有向下跳動的情況發生。
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-03quote
試了一下0.45版,在gnome下還是有一直向下移動的情形發生。除了 BD_W 以及 TB_H 參數外,其餘皆是default的參數。
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-03quote
無法重現,在我的 gnome 還蠻正常的。可以告訴我你的 BD_W 與 TB_H 的值是多少嗎?
忘了強調一點,在做 swing-windows.sh init 時,要選有「正常」視窗外觀的視窗,不要選到桌面(root window)或 gcb 這種特殊視窗。
最好選你常用來閱讀的程式,如瀏覽器、terminal emulator、或 pdf reader 來算。
如果還是有問題,請附上 sh -x ./swing-windows.sh square-cw 的一段執行結果,我看看能不能找出問題在哪。
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-04quote
剛試了一下,設定值為BD_W=4, TB_H=24,結果順利無誤;之前的設定是BD_W=4, TB_H=0。不過有趣的一點是,當設定值為BD_W=4, TB_H=24時,我用滑鼠游標點桌面時,桌面居然慢慢的往上跑了 Surprised  我居然眼睜睜的看著我桌面上的icon沒入頂端確無能為力 Tongue out
以下是sh -x 後的結果:
+ which wmctrl
+ WMCTRL=/usr/bin/wmctrl
+ which xdotool
+ XDOTOOL=/usr/bin/xdotool
+ BD_W=4
+ TB_H=24
+ DISTANCE_HORI=6
+ DISTANCE_VERT=10
+ DISTANCE_SLASH=6
+ DELAY_HORI=0.05
+ DELAY_VERT=0.05
+ DELAY_SLASH=0.05
+ PAUSE=1
+ wmctrl -d
+ awk /\*/{ print $9}
+ RESOLUTION=2560x974
+ echo 2560x974
+ awk -F x { print $1 }
+ SCR_W=2560
+ echo 2560x974
+ awk -F x { print $2 }
+ SCR_H=974
+ DEP_X=24
+ DEP_Y=24
./swing-windows.sh: 73: Syntax error: "do" unexpected (expecting "}")
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-05quote
目前應該沒有使用到這個 function,應該沒關係。
桌面會動的問題
可能以後加入黑名單或白名單的功能
14subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-07quote
0.47 changelog
  • 加入白名單功能,從此版開始,只有在白名單中的程式,才會搖動,請在 script 開頭自訂 WST 這個變數,目前預設已加入 firefox-bin、acroread、x-www-browser、google-chrome,加入執行程式的名稱即可,不需路徑。
  • 改善 active window 偵測的可靠度 (還是有遇到一些錯誤,尚未抓出原因)
特別提醒:
在作 ./swing-windows.sh init 時,請選擇你希望它會搖動的視窗來偵測,譬如:瀏覽器、PDF Reader,不要選擇桌面、面版等一些特殊視窗。 還有,選擇的視窗,請不要放太大、儘量與螢幕邊界(或面版、taskbar)保持至少 100 pixels 的距離,這是因為在偵測 TB_H 與 BD_W 時,會稍微移動視窗,如果碰到邊界,有些 Window Manager 會讓視窗維持在螢幕內,導致偵測不準確。
PS. 能不能幫我看看第 17、69、70 行的寫法?69、70 這種寫法好像有點土法鍊鋼。  Orz
cht健康另類療法
