cht電腦資訊gcingcin Android
有兩個建議想跟作者交流
e201302012123@gmail.com
posted: 176
杭州
1subject: 有兩個建議想跟作者交流Promote 0 Bookmark 02025-05-04quote
一,Android版是否能自行把.cin檔轉成.gtab?如果不行,是否可以新增此功能?
二,我製作了一個全新的四碼倉頡,名叫「哈哈倉頡」,非常好用!我想讓更多的人用到這個比「大新倉頡」更好用的四碼倉頡,是否可以考慮gcin內置哈哈倉頡?
2subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-09quote
1. 已做好,下一版推出
2. OK,檔案放在附件,我會加進去。
posted: 176
杭州
3subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-15quote
1. 已做好,下一版推出
2. OK,檔案放在附件,我會加進去。
非常感謝!
哈哈倉頡是一個比大新倉頡更好用的四碼倉頡,用簡碼避重的技術,使碼長超短,重碼直降。哈哈倉頡改變了人們對倉頡的刻板印象,即使是跟其它四碼形碼相比,也毫不遜色。
附件:[img]#1[/img]
不知道附件有沒有傳對。如果沒有,可至
https://ejsoon.vip/haha
下載到最新版,同時還可以在網頁上在線試玩。
posted: 176
杭州
4subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-16quote
下面我想簡單介紹一下為何哈哈倉頡比大新倉頡要好用。
  • 大新倉頡是收費的,哈哈倉頡是免費開源的。
  • 大新倉頡只有windows版,哈哈倉頡能用在所有平臺。
  • 大新倉頡有改動原版倉頡規則,哈哈倉頡沒有改動任何規則。
  • 大新倉頡有大量實用字重碼(比如「含倉、例倒」),哈哈倉頡基本沒有重碼。
  • 哈哈倉頡有強制簡碼,碼長更短。
  • 哈哈倉頡有高頻冒泡,效率更高。
  • 哈哈倉頡有尹末去重,所有實用字都能首字上屏。
  • 哈哈倉頡可以打詞,包含了中研院統計的七千三百餘個高頻詞。
  • 哈哈倉頡字詞分離,打詞不影響打單。
綜上所述,哈哈倉頡將能完全取代大新倉頡,成為四碼倉頡的新生力量。 哈哈倉頡將為倉頡正名,倉頡並不是個低效、碼長過長、高頻字都要四碼五碼、不能打詞的輸入法。
使用哈哈倉頡,打字將成為樂趣。
5subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-18quote
這個倉頡沒向下兼容於倉三或倉五嗎?比如打「竹手戈」不會出「我」,我一定非得打「竹手」不可。
這有點像在學另一套輸入法耶。
我的意思是說,我會困惑「竹手」是怎麼組出「我」字的。
一般輸入法都是把字「組出來」
這個倉頡卻像是「從倉頡省略出來」
如果這樣,那我用「五四三倉頡」就好啦。
還更兼容,更知道打的字是怎麼被省略出來的。
打詞部分…
首先,打詞用「重」前導很不直覺。一般來說,輸入法打詞彙要嘛字與詞的碼數不同(如輕鬆)
要嘛是用endkey,亂倉是用;
行列用'
都是讓使用者打了的時候,有一個鍵的空間可以臨時決定要不要打詞。
且,用2個首碼打2字詞,規則實在太簡略了。如果使用者自行加詞,會有重碼過多的困擾。
也就是說,沒有預自訂的留空間給使用者。
試打詞庫,「重一一」與「重一日人」都打不出「不是」
且「重竹竹」竟沒有「我的」這麼重要的詞。
那我不如用亂倉打鳥
以上是說試用的一點回饋
對了,直接用gcin讀你的檔,gcin會崩潰,而我也一樣崩潰了
6subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-18quote
這有點像在學另一套輸入法耶。
一般輸入法都是把字「組出來」
這個倉頡卻像是「從倉頡省略出來」
如果這樣,那我用「五四三倉頡」就好啦。
打詞部分…
要嘛是用endkey,亂倉是用;
行列用'
也就是說,沒有預自訂的留空間給使用者。
那我不如用亂倉打鳥
以上是說試用的一點回饋
posted: 176
杭州
7subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-18quote
這有點像在學另一套輸入法耶。
一般輸入法都是把字「組出來」
這個倉頡卻像是「從倉頡省略出來」
如果這樣,那我用「五四三倉頡」就好啦。
你好,感謝你的反饋!
可能你沒有用過其它有人工簡碼的形碼輸入法。像五筆、鄭碼,都是有人工簡碼的。當我在初用鄭碼時,會有種舒適感。很多人亦有同感。後來我知道,是因為它把高頻詞都塞進了前三碼。
如果你以前用過有人工簡碼的形碼,那我就比較好跟你解釋。這世界上有簡碼的形碼(假設它們的全碼都是四碼),它們的簡碼都是沒有規則的,有可能一碼出字,二碼出字,三碼出字。
哈哈倉頡正是如此,你是不會知道到底幾碼能出那個字的,當然會在四碼以內。
「五四三倉頡」乃至任何倉頡,絕不會比哈哈倉頡好用,因為目前哈哈倉頡採用的是最先進的「高頻冒泡」,當你真正拿它去打一篇文章,或跟人聊天時,你會發現它怎麼這麼懂你,你要的字就在最前面。簡直是智能!其實就是高頻字排在了前面,大大降低了碼長。當碼長降低時,擊鍵提升時,就是你打詞輕鬆自在游刃有餘的時候。
當然,任何好處都是要付出代價的,你需要記住哪些字有簡碼,哪些字是全碼。實際上,所有的形碼,即便就是沒有簡碼的全碼倉頡,其實你在打字時也等於是在記憶,比如「我」字,你是記住了它的全碼為「hqi」,你絕不是現場想的,否則會很慢很累。倉頡打到最後會有種現象,你知道某個字要怎麼打,但是一時想不通,有時你去想,反而打錯了。
你現在談到哈哈倉頡的「缺點」,我認為是優點,是哈哈倉頡的精髓。我舉兩個例子:「碼」字傳統倉頡有五碼mrsqf,但是當你打到第三碼mrs時,你會發現它是個空碼,那為何不直接把「碼」編作「mrs」?
「源鴻」二字是重碼,但是當你打到emh時,發現它是個空碼,那為何不把「源」編碼為emh, ?則二字在哈哈倉頡將不再是重碼。
可以舉的例子還有很多,你可以多用一段時間看看。哈哈倉頡是目前唯一不改變取碼規則的四碼倉頡,它把五碼改成四碼之後,重碼不升反降!這是很了不起的!你說的「亂倉打鳥、五四三倉頡」,跟哈哈倉頡根本不在同一個層次。它們跟哈哈倉頡差遠了。
打詞部分…
要嘛是用endkey,亂倉是用;
行列用'
也就是說,沒有預自訂的留空間給使用者。
那我不如用亂倉打鳥
你好,哈哈倉頡的打詞功能是在打單的基礎上附加的,並不是主要的功能。詞庫是直接從中研院拿的七千三百餘基礎詞和高頻詞。我對於詞庫的搜尋挑選和優化並不在行,目前我個人使用起來倒覺的還好,「我們、應該、所以、因為、什麼、沒有」等詞都有了。至於你談到的「我的」,可能是中研院沒有把它看作是一個詞吧。我有時也感覺這個詞庫缺詞。據我以前用過的鄭碼等輸入法而言,我認為打詞的最大問題還是重碼問題,尤其是影響到單字,所以我會用z開頭把它跟單字分開。至於你說的用';來開啟打詞功能,我認為跟z開頭原理完全一樣。哈哈倉頡是個主要打單的輸入法,我希望把高頻字都放在前三碼,同時所有實用字都能空白鍵首字上屏(做到這一點很不容易!)所以不會採用「碼數不同」的辦法打詞。
「使用者自行加詞,會有重碼過多的困擾」——就目前我實際使用體驗來看,哈哈倉頡的打詞功能很好用,很多高頻詞都有。而當你遇到一些可能不是常用詞、高頻詞的時候,這時你應該打單,比如「高頻、打詞、打單、這種、那種」,這些詞中研院可能是統計不到的,它們也不像是常用詞。哈哈倉頡之所以加入打詞功能,是因為觀察到有些單字只用在某詞上高頻,而當它是單字時它就是生僻字。比如「什」字,它只會用在「什麼」一詞,這是個非常高頻的詞,而「什」單字是個很生僻的字。也就是說,哈哈倉頡目前只有意願解決這種「單字生僻、組詞高頻」的字詞。現在在哈哈倉頡中,就是把「什」當生僻字的,它排在「做午」的後面。
以上是說試用的一點回饋
據我所知,gcin是不能直接讀.cin的,都是要cin2gtab之後才能讀取的。我不知道你是cin2gtab轉檔時發生崩潰,還是放入gcin重啟時發生崩潰?現在好了麼?
我現在不想吹牛,但是我必須說下,我做的碼表,絕對是最乾淨的碼表,我的碼表裏面有甚麼,編碼範圍,具體到每一個字,寫的一清二楚。我也不明白為甚麼除我之外其他人都不像我這樣做。而且我只為unicode基本區編碼,不像其它的碼表加入一大堆擴展區亂七八糟完全用不到的字,還有圈圈數字等各種html符號,使碼表異常臃腫。你去導入它們的看看,我是不敢導入的。
posted: 176
杭州
8subject: Promote 0 Bookmark 02025-05-19quote
我另外再舉個例子,「朋」或「友」二字,組成「朋友」一詞就是常用詞,但二字作為單字用的很少,就是罕用字。
比如我們讀古文時會說「有朋自遠方來,不亦樂乎?」,「主忠信,無友不如己者」,現代人都不是這樣講話的。這些詞比字要高頻的情況,是哈哈倉頡打詞功能要優先解決的問題。
除此之外,哈哈倉頡仍然是一個單字輸入法,因為我崇尚打單。我以前用過能打詞的兩種形碼,我知道打詞是怎麼回事。無論用何詞庫都不能使我滿意,大詞庫太大,裏面有太多我用不到的詞,重碼太多,還跟單字混在一起,打個詞要選半天。小詞庫缺詞,經常發現某些詞竟然沒有。所以今天我做一個能打詞的哈哈倉頡,我只提供高頻詞,常用詞,基礎詞,如果缺詞就打單。
實際上,從我統計的結果來看,哈哈倉頡的詞庫已經不小了,七千三百餘詞。應該已經能覆蓋大多數的高頻詞和常用詞了。
為避免重碼,打單跟打詞是一定要分開的,用z開頭將它們分開,我覺的這是最好的辦法。
9subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-13quote
雨這個字拆meb,跟倉三及倉五不同,是為了避免重碼嗎?
e201302012123@g
10subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-13quote
e201302012123@g
posted: 176
杭州
11subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-17quote
尹倉和哈哈倉頡,是三代倉頡,遵循三代規則。
「雨」取作meb並非我獨創,也不違反倉頡三代規則。
見漢文庫典:
https://chidic.eduhk.hk/v.php?dicword=%E9%9B%A8
我之所以將雨取作meb,除了其碼長短,不需跟「更、兩」爭簡碼之外,更因為雨字頭的字規則上講解的簡明。
「雷雪震」等,前二碼取作「mb」。若「雨」是「mlby」就難以講解了,因為雨字頭已將冂變化為冖,沒有包含作用。
如果「雨」都統一取作「meb」,則簡單取前兩碼。規則也好講解了
12subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-18quote
我想哈哈倉頡應該在windows上使用會比較有感吧?
這幾天試用了哈哈倉頡,的確簡化了不少碼數,平均3碼就能選到字,常用字更是1~2碼就能選到。
不過我為什麼會說windows上使用會比較有感,不管是Mac、iOS or Android所內建的輸入法針對字詞的預測,倉頡並不用打到全碼。
感謝您的付出
ps 有考慮哈哈倉頡也推廣到 iOS的 okidokey 輸入法嗎?
e201302012123@g
見漢文庫典:
posted: 176
杭州
13subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-19quote
感謝您的付出
我平時不用windows,只用linux。所以在windows上使用是否有感,那就只好請大家來評判了。 就我在用的android14,我不知道何內建輸入法有神奇的預測功能。假設你指的是逐漸提示功能,那很多輸入法都有的。目前我想像不到何種預測功能,可以跟哈哈倉頡的高頻冒泡相提並論。我舉幾個例子:當你打「hc」時,它出的是「舉」嗎?打「ag」時,出的是「時」嗎?打「mrs」時,出的是「碼」嗎? 就我對android的認知,不同的安卓廠商,有不同的內建輸入法,有些沒有內建輸入法。如果有,也很可能是第三方做的。
感謝您的付出
感謝你的試用!哈哈倉頡是以「最好的中文輸入法」為目標做的,所以它用起來會使人感到快速智能方便,不輸任何輸入法。 除此以外,哈哈倉頡對絕大多數有義字和實用字(都以網路字典釋義為準)都能夠無重首字上屏,我相信這個優點在當今所有形碼輸入法中是獨一無二的。
我對ios,mac 的生態並不熟知,我只聞mac有香草輸入法,ios有落格輸入法,但我都沒有用過。你可代我問其作者是否願意內置哈哈倉頡。
posted: 176
杭州
14subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-19quote
感謝您的付出
可否請君顯示名號,而不是以guest來對話?若君想更進一步細談,可至圈圈之地論壇:https://quanquan.space
posted: 176
杭州
15subject: Promote 0 Bookmark 02025-07-19quote
感謝您的付出
