cht電腦資訊gcingcin分享
121subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-03quote
最近升級到16.04,gcin依然可以使用。
但是發現那個顯示輸入法輸入字根的小框框會經常不見了。
請問這個有辦法去修正嗎?
122subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-03quote
是什麼 desktop,Ubuntu 內定 的 unity ?
Julian Lai
posted: 43
123subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-22quote
我在 Ubuntu 16.04 用了第一頁給的最新版本的載點後輸入 sudo apt full-upgrade 後就變成這樣了
gcin-gtk2-immodule : 相依關係: gcin-im-client (>= 2.8.4+eliu-6) 但它卻尚未安裝
 gcin-gtk3-immodule : 相依關係: gcin-im-client (>= 2.8.4+eliu-6) 但它卻尚未安裝
 gcin-qt4-immodule : 相依關係: gcin-im-client (>= 2.8.4+eliu-6) 但它卻尚未安裝
不管用 sudo apt -f install 還是想辦法移除 gcin 都不行
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/gcin-im-client_2.8.4+eliu-6_amd64.deb (--unpack):
 正要取代 '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gcin/libgcin-im-client.so.1.2.5',它也是套件 libgcin:amd64 2.8.4+dfsg1-1ubuntu1 的檔案
處理時發生錯誤:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
124subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-23quote
dpkg -r
好像可以用 force,沒用過如何忽略 dependency
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
125subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-23quote
我按照步驟結果發生錯誤,無法安裝!
Ubuntu 1604 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu release
W: http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604/dists/eliu/Release.gpg: Signature by key 3F1A3C3A00BA96E05789B9505C577D59835AB0E3 uses weak digest algorithm (SHA1)
126subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-23quote
yawnp0426
W: 是 warning 警告,應該是可以裝才對,有測試過。
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
127subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
不知道為什麼?有了上述錯誤就不能裝了,抓不到檔案,現在我只能用 Ubuntu 內設的 gcin 啟動!
128subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
這似乎不是完整的錯誤訊息?
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
129subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
我剛又試仍然還是抓檔失敗!另外原本 Ubuntu 16.04 內設 gcin 會與終端機套件相衝突;而我更新 Gnome3 ppa {即:sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3-staging}後終端機套件恢復正常但又變成 GEDIT 套件的作業版面會變成黑屏!
otakuxtom
posted: 15
130subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
eliu,那個可以透過你改變生成你的Rlease檔案就能修復
apt-ftparchive release ../ >> ../Release
這個指令他會自動生成相對應的hash entry。我之前也是硬寫上去,後來找到這個指令之後16.04就不會再報錯了
otakuxtom
posted: 15
131subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
Julian Lai
處理時發生錯誤:
dpkg -i --force-all  /var/cache/apt/archives/gcin-im-client_2.8.4+eliu-6_amd64.deb
這樣可以強制安裝
當然小弟還是建議你刪掉libgcin,
132subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
據說解法是
Adding this to the gpg.conf on the repository machine avoids this problem
cert-digest-algo SHA256
digest-algo SHA256
已經在 16.04 更新了,不知道有沒有解決問題?
133subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-24quote
試了,結果沒解決問題。難道要重新 generate key ?
otakuxtom
posted: 15
134subject: Promote 0 Bookmark 02016-08-25quote
如果你說的是那個warning,我上次解法是重新 generate Release,並且重新簽名。那樣做過之後就正常了。
不過我最近確實有重新產生key,用另一個演算法產生,不知道跟這個有沒有關係。
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
135subject: Promote 0 Bookmark 02016-09-01quote
(1)解決 Gnome Terminal 無法啟動問題:
sudo apt-get update
或
deb http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3-staging/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3-staging/ubuntu xenial main
Signing key:
1024R/3B1510FD
升級 gnome terminal ... 可以使用終端機了.
(2)解決 Gedit 無法顯示問題:
gcin 升級 2.8.4 版(2.8.4+dfsg1-1ubuntu1)而且必須調整 Gedit 字型及顏色為/*Kate*/模式,才能顯示正常!註:/*古典*/和/*Tango*/模式,打字版面雖然不再黑屏,但卻消失……
註:https://launchpad.net/~gnome3-team/+archive/ubuntu/gnome3-staging
otakuxtom
posted: 15
136subject: Promote 0 Bookmark 02016-09-13quote
建議把gcin-qt5-module的其中一個相依性qtbase-abi-5-5-1.04在ubuntu 16.04拿掉,
我發現這次測試更新kde5到5.7的時候他會造成相依性錯誤。不然就可能要改掉
這個是install qtbase-abi-5-5-1的時候他給我的訊息
套件 qtbase-abi-5-5-1 是虛擬套件,提供者為:
 libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.1【非候選版本】
 libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7【非候選版本】
137subject: Promote 0 Bookmark 02016-09-13quote
otakuxtom
這是build 時自動加入的,'control' 裏面沒有 Depends qtbase-abi-*
otakuxtom
posted: 15
138subject: Promote 0 Bookmark 02016-09-13quote
恩....,那我就目前只能手動拔掉他了
bamoqi
posted: 10
139subject: segmentation fault on Kubuntu 16.04Promote 0 Bookmark 02016-10-12quote
I used gcin before with no problem. I freshly installed Kubuntu 16.04 and follow the instructions in this post to install gcin. gcin will start with 2 icons in the systray, but the apps doesn't respond to gcin and input method is not enabled. When I click on gcin's full/half size icon, gcin immediately crash with segmentation fault. I tried deleting ~/.gcin, it doesn't solve the problem.
140subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-13quote
1. 外觀 → gcin icon 顯示 → unity indicator
2. sudo mv /usr/bin/ibus-daemon /usr/bin/ibus-daemon.old
原因在此
這樣 logout & login 就可以在 16.04 KDE 用 gcin 了, 有測試過。
bamoqi
posted: 10
141subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-13quote
I moved ibus-daemon but gcin is still not working. It works in firefox / thunderbird, but not in KDE apps like konsole / dolphin. When I left click on the gcin icons in the system tray there is no effect. I see $QT4_IM_MODULE and $GTK_IM_MODULE are "gcin" and  $QT_IM_MODULE is "compose", but there is no $QT5_IM_MODULE even I installed gcin-qt5-immodule.
142subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-13quote
Did you install this one ? qt5 programs should be ok.
bamoqi
posted: 10
143subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-14quote
Yes I have.
Basically I did:
An fresh install from kubuntu 16.04.1 amd64 CD
Did an apt-get dist-upgrade and installed varies standard programs. There wasn't anything that I see conflicted with gcin.
installed gcin from hyperrate repo
created a new user
as the new user run `im-config` to set gcin as IM
logout then login
In both Xfce and Plasma sessions, gcin icons are displayed but only works for non-KDE apps. eg konsole doesn't work with gcin.
144subject: Promote 1 Bookmark 02016-10-14quote
im-config's poor design, needs below.
/usr/share/im-config/data/26_gcin.rc
add to the end
export QT_IM_MODULE=gcin
bamoqi
posted: 10
145subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-14quote
Problem solved. Thank you.
bamoqi
posted: 10
146subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-15quote
eliu, 還有一個問題。現在xfce下gcin可以正常工作了。但在plasma下,gcin的輸入法視窗沒有顯示,或是只彈出一次後便不再彈出了 (不論是否KDE app都是如此)。這次升級16.04問題多多,花了我整整兩天時間啊 Cry,簡直想放棄linux了。
147subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-15quote
在 KDE plasma gcin window 只會顯示一次的問題有人回報修正,過幾天會做成選項,有需要者打開。
bamoqi
posted: 10
148subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-20quote
不知道這是gcin還是kubuntu的問題:
在reboot電腦後首次登入plasma時,經常會卡在splash screen停住 ( 圖片 )。(但不會在沒有reboot,退出後登入時發生。)
按 ctrl-alt-f1 進入terminal 用 `ps x` 查看 ( 圖片 ),看到有一個 [gcin] <defunct> 的行程, 還有另一個活的 gcin 行程。 我打 `killall gcin`後,便能進入桌面。
這問題好像跟上次退出桌面的狀態有關。好像 gcin crashed 或甚麼的會引起這情狀。但我不確定。
另外,請問為何 (正 -> 簡體) 與 ( 簡 -> 正體 ) 的選項沒有反應了?以前按下後會彈出一個視窗顯示轉換後的文字。
149subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-20quote
bamoqi
有試過 reboot or shutdown,都試不出你說的情況。
1604 的 GTK不相容,正在嘗試解決。
bamoqi
posted: 10
150subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-20quote
我在 LibreOffice Writer 也無法使用 gcin 。也是gtk的問題嗎?
prev,1,3,4,5,6,7,9,next
cht電腦資訊gcingcin分享
