cht電腦資訊gcingcin分享
1subject: Ubuntu 24.04/20.04/ 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟Promote 0 Bookmark 02024-11-16quote
$ software-properties-gtk
到 Other software (其他軟體) → Add(新增)
Ubuntu 1604 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu release
Ubuntu 1804 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release
Ubuntu 2004 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu2004 eliu release
Ubuntu 2404 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu2404 eliu release
目前 1504/1510/1604/1804 不提供 i386 的 gcin qt5
會加入兩列,把 gcin source code 那個取消掉,目前 沒有提供 source,沒弄會造成錯誤。
$ sudo apt-get install gcin
Unity: 右上角的齒輪→系統設定值→語言支援→鍵盤輸入法系統→gcin
或是執行 /usr/bin/gnome-language-selector→鍵盤輸入法系統→gcin
如果是用 Unity,還需要需要執行&設定 gcin-tools→外觀設定→面板狀態→Unity Indicator
如果是用 Xfce or KDE,需要執行&設定 gcin-tools→外觀設定→面板狀態→GTK雙圖示
edited: 47
Mason95
posted: 7
2subject: 想在 kubuntu 12.04 中安裝最新的 gcinPromote 0 Bookmark 02013-04-08quote
想請教 eliu 大大:
我想在 kubuntu 12.04 中安裝最新的 gcin, 執行 $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3 卻遇到如下的問題,請問如何解決?
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /tmp/tmp.oHKBBqdHBO --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3
gpg: requesting key 835AB0E3 from hkp server keyserver.ubuntu.com
?: keyserver.ubuntu.com: Connection refused
gpgkeys: HTTP fetch error 7: couldn't connect: Connection refused
gpg: no valid OpenPGP data found.
gpg: Total number processed: 0
另外,文中提到「 到 Other software (其他軟體) → Add 。 。 。 會加入兩列 。 。 。 」這「 Other software」是指哪裡?又會在哪裡加入兩列?
3subject: 想在 kubuntu 12.04 中安裝最新的 gcinPromote 0 Bookmark 02013-04-08quote
Mason95
想請教 eliu 大大:
可能暫時沒通,等過一陣子再試一次。
上面有寫,是執行 software-properties-gtk
Mason95
posted: 7
4subject: Promote 0 Bookmark 02013-04-09quote
Thank you. I'll try it again.
5subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-05quote
gcin 在 Ubuntu 13.04 如果是用 Unity 一定要用 Indicator icon 才會顯示。
gcin-tool→外觀設定→面板狀態→Unity Indicator。設定完就會立即出現,不用 logout。
如果用其他的 desktop 如 Lubuntu/LXDE, XFCE, KDE 等就不用設定,設定成 Indicator 也是可以用。
那為何 gcin 不改成 indicator 內定?因為
  • 用 indicator 似乎 icon 比較小
  • gcin restart 2-3 次後 icon 就沒辦法顯示了。
  • Indicator menu 只 support 左鍵,用起來不方便。
6subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-10quote
13.04 如果有 gnome-language-selector 無法設定存成 gcin 時,rm ~/.xinputrc。這只發生在 /home 有共用、重複使用的情形。
13.04 gnome-language-selector  有一個 bug,不會先 remove link 然後寫入,如果有 ~/.xinputrc link to invalid path 就無法寫入。
7subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-05quote
目前裝的是13.10
可是一直無法讓gcin的icon顯示在上方工具列該怎麼辦啊...
8subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-05quote
gcin-tool→外觀設定→面板狀態→Unity Indicator 有設定嗎?
9subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-17quote
I've done  gcin-tool→外觀設定→面板狀態→Unity Indicator
but it still not work
nothing show on my tray
10subject: 您好,關於13.04的gcinPromote 0 Bookmark 02013-12-18quote
您好,非常感謝您製作gcin的deb包
不過最近安裝最新gcin在ubuntu13.04發現很容易crash
不知道要怎麼回報這個問題呢
可以查看哪些 log 檔回報呢
備註;
ubuntu 13.04 64-bit
ram:25G
CPU: i7
幾乎全新安裝的ubuntu 13.04
11subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-18quote
問題是否可以重覆產生?
12subject: 我是剛剛那位留言者Promote 0 Bookmark 02013-12-18quote
不好意思更正 是ubuntu 13.10
13subject: 關於問題重複產生Promote 0 Bookmark 02013-12-18quote
您好
問題情況是打字打一打就會突然ubuntu說發生一些問題
之後 gcin就關掉了
要登出或是重開gcin才能
大概用一整天會遇到1~2次
目前是第一個禮拜
14subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-18quote
前幾天有 release gcin 一個不穩定的 bug,你有沒有 update?
15subject: updatePromote 0 Bookmark 02013-12-18quote
您好 我還沒更新
正在更新
謝謝您
要是還是有問題
我再回覆
16subject: 12.4 安裝問題Promote 0 Bookmark 02013-12-28quote
您好,
我是使用12.04 , 在sudo apt-get update之後,出現下列訊息:
無法取得 http://hyperrate.com/debian/dists/eliu/Release, Unableto find expected entry 'release/source/Sources in release file ( Wrong sources.list entry or malformed file)
 請問我該如何修正?
17subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-28quote
上面有說
APT line : deb http://hyperrate.com/debian eliu release
18subject: 請問 gcin-chewing 無法使用Promote 0 Bookmark 02014-01-12quote
我依照上面指示把 deb 加入,也成功安裝 gcin gcin-chewing 但是啟動後並沒有看到新酷音輸入法。我是使用 Xubuntu 13.10。
19subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-13quote
這邊的 gcin 沒有支援酷音。
20subject: 了解!謝謝。Promote 0 Bookmark 02014-01-14quote
了解,謝謝。能請問有那個地方可以下載最新的 gcin 與 gcin-chewing 呢?
21subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-14quote
如果堅持非用酷音不可,目前 gcin 不支援。
22subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-14quote
印象中gcin下的酷音模組幾年前還沒發展完成就沒人繼續維護了。
如果想在Linux下用新酷音,應該要轉用ibus或scim比較合適。比較成熟
23subject: 「請問」安裝完gcin後無法輸入Promote 0 Bookmark 02014-04-06quote
請問:
ubuntu 13.10安裝gcin後,依照本篇設定, 重新登入依然無法使用gcin, 右上角同時顯示ibus及gcin的icon
是否有什麼程式漏了裝?
24subject: Promote 0 Bookmark 02014-04-06quote
參考 thread.php?tid=26813
25subject: ThanksPromote 0 Bookmark 02014-04-07quote
收到, 謝謝指點, 有結果再回報
hansioux
posted: 110
promoted: 6
26subject: 較新版 Ubuntu 的 Indicator 解決方法Promote 0 Bookmark 02014-04-21quote
Ubuntu 拆掉了 whitelist 這個讓 gnome2 的 panel notification-area icon 出現的方法,要讓這個方法復活要另外裝 3rd party 的PPA。
因此 gcin 目前的 Unity Indicator 是最好的 solution。不過最新的 Ubuntu 裡因為預設沒有安裝 libappindicator1 造成不是一把 Unity Indicator 選項打開就可以用,還會一直跳出一個錯誤訊息。
解決的方法就是把 libappindicator1 裝回去:
sudo apt-get install libappindicator1
然後就沒問題了。
27subject: 較新版 Ubuntu 的 Indicator 解決方法Promote 0 Bookmark 02014-04-23quote
hansioux
最新的 gcin .deb 已經解決這個問題,所以不再需要這個。
但是仍然需要設定面板的 Unity indicator
28subject: 14.04安裝GCIN後無法順利運行Promote 0 Bookmark 02014-04-23quote
您好,小弟在14.04安裝GCIN後
卻出現了lxxxx1.so錯誤的訊息
之後用synaptic把gcin移除再重裝也無效
最後安裝lxxxx1.so套件後不再出現錯誤訊息
不過無法使用ctrl+space切換輸入法
直接以滑鼠右鍵點擊gcin圖示切換到酷音或詞音輸入法
gcin會直接從工具列上消失,完全無法使用
請問該如何解決?
29subject: 14.04安裝GCIN後無法順利運行Promote 0 Bookmark 02014-04-23quote
您好,小弟在14.04安裝GCIN後
卻出現了lxxxx1.so錯誤的訊息
lxxxx1.so 是說 libappindicator1*.so ?
你是依照第一篇的文章用最新的 .deb 嗎?我的 .deb 有測試過應該沒有這個問題才對。
30subject: 可以使用了Promote 0 Bookmark 02014-04-23quote
把.gcin資料夾砍掉再重新安裝
目前可以使用了
但有另一個使用上的問題
就是為何無法使用ctrl+space來切換詞音跟英文輸入法?
我把使用的輸入法勾選符號表、小鍵盤、EN、詞音這幾個
但是沒辦法再這幾個輸入法之間以ctrl+shift切換,也無法以ctrl+space再詞音和EN之間切換
請問要如何設定?
1,2,3,9,next
cht電腦資訊gcingcin分享
