[gcin for win32] 產生gtab詞庫失敗
1subject: [gcin for win32] 產生gtab詞庫失敗Promote 0 Bookmark 02010-10-19quote
eliu兄好:
用這個gtab(如附件)在win32下生不出詞庫, 可能是output的詞庫太大?
請問有解嗎?感謝~
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-19quote
eliu兄:
歹勢,後來發現可以了。
出現那個錯誤訊息之後,tsa2d32.exe仍會在背景忠心地猛吃CPU資源來完成gtab詞庫,
只不過可能總時間會超過20分鐘,因為輸出的檔太大了,真夭壽~Laughing
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-19quote
後來發現原來 tsa2d32 有 bug,修正之後,不到10秒就出來了。
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
感恩!今天試最新版,也是不到30秒就出來了!
不過,把這個gtab設成預設輸入法時,如果從gcin-setup去點編輯詞庫的話,
會出現記事本告訴我無法編輯,使用者有辦法手動換編輯器嗎?感謝~
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
我的 notepad 可以編輯,有沒有 update 成最新的 notepad.exe ?
可以修改 \Program Files\gcin\script\utf8-edit.bat 把 editor 換掉
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
目前是XP sp3的version 5.1,eliu兄是更新的版本嗎?
點了gcin-setup的「詞庫編輯」後,只看到記事本是開了tmpfile,裡頭只有2行「62」字樣。
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
有看到 %appdata%\gcin\tmpfile 嗎?
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
感謝eliu兄指點明路!發現了一個奇怪的現象!
如果從gcin-setup詞庫編輯去點,就會出現2個「62」,
但若把「 %appdata%\gcin\tmpfile」貼到檔案管理視窗的網址列,就可以正確開啟。
不知道是哪個環節出了問題?
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
用另存新檔,看裏面的 filename path 是什麼
notepad.exe 在 \windows & \windows\system32 都有,不知道你的是不是一樣?
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
找到了,居然會是在這裡...而且還有一些和gcin相關的檔案:
cj.gtab.tsin-db、cj.gtab.tsin-db.idx
難道是因為我是拿madedit來試驗「新增gtab詞庫」的動作,所以gcin把相關檔案放在同一個資料夾了?
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-20quote
我覺得是不是你修改 utf8-edit.bat 裡面有
cd D:\sofitware\madedit...
把這個拿掉
改用
D:\sofitware\madedit-0.2.9.1\madedit
full path 的方式
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-21quote
eliu兄:
沒有耶,我的utf8-edit.bat裡只有下面這句話(如附件):
notepad %1
另外,有點奇怪的是,我在tray icon上按右鍵點「設定」通常是叫不出gcin-setup的,
我都是從gtab的拆字區按滑鼠右鍵才叫得出來,但是如此一來,點「詞庫編輯」,結果還是看到那2個「62」。
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-28quote
目錄錯誤的問題已經在最新的版本中解決。
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-25quote
eliu好:
今天試了另一個gtab檔(如附件),
不知道是不是詞庫太大,在Linux下可產出詞庫(雖然久了一點),但在win32下總是失敗(CPU狂飇,但會出現錯誤訊息),
如您有空再看看,感謝~
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-26quote
那個錯誤訊息是因為等待時間只有 30秒,如果你沒有把 tsa2d32.exe 殺掉其實應該是有出來,你可以再試一次看看。
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-26quote
感謝eliu兄說明,我再試試,若有問題再回報,感恩~
17subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-27quote
eliu兄好:
今天再試了一次,沒把tsa2d32.exe 殺掉,慢慢等待,真的等了一陣子,
這段時間裡,有出現那個錯誤訊息,而且電腦爆慢,CPU 50%,記憶體使用約400多MB(這台電腦記憶體只有512MB),
等了一段時間以後,CPU loading降到接近0%時,記憶體使用約400多MB,
我猜大概執行得差不多了,(不過電腦仍是爆慢,每個動作都要等超過10秒)
就開啟gcin,切到這個輸入法,拆碼「otf egi」想試一下是否成功了,但拆完第2個碼之後就卡住了,
而且有出現一個錯誤訊息:
18subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-27quote
這樣看起來是沒有產生成功
我猜會不會是 disk space 不足?
19subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-27quote
這樣看起來是沒有產生成功
應該不是這個原因,因為C糟還有27GB左右的剩餘空間。
