shift + space 全形切換問題
hansioux
posted: 110
promoted: 6
1subject: shift + space 全形切換問題Promote 0 Bookmark 02010-09-30quote
在 Ubuntu 10.04 1.5.6-0~1 中的 gtab 或是 tsin/pho 輸入法中按 shift + space 時 gcin 不能切入全形模式。
以前右鍵點選 panel icon 還有切入全形的選項,現在已經找不到了。目前唯一切入全形模式的方法是到「內定輸入法&開啟/關閉」中勾選「shift space 進入全形英文模式」。
也許是我記錯了,但是以前我並沒有勾選此選項也可以在漢字輸入法中開啟全形。對我來說我並沒有在 EN (英數) 狀態下切入全形模式的需要。而勾選這個選項後,當我在漢字輸入法中進入全形模式,當改回英數時仍會在全形狀態反而有點麻煩。
2subject: shift + space 全形切換問題Promote 0 Bookmark 02010-10-01quote
hansioux
用 Windows style,也就是兩個 icon的那一種,可以click icon直接切換。
因為一般很少需要全形輸入的情形,我常常會不小心按到 shift-space 進入全形英文模式,
所以做成 shift-space 可以選擇是否要進入全形英文輸入。
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
希望能改回原來的 shift+space 使用習慣。我現在完全沒法用 shift+space 選全形.
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
shift-space 進入全形需要在 gcin-tools 中開啟才可以使用。
因為一般人不會用到全形,各輸入法大部分都有很方便的方法可以輸入標點符號。
我常常不小心就按到 shift-space 進入全形,所以內定是關閉。
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
請問你所謂『一般人不會用到全形』,此一結論有何調查作依據?
shift+space 跳到全形這已經是通用習慣,如果你要加功能,內定是開啓可能會比較好?你應該評估破壞習慣用法,浪費多少人力時間?雖然 Ubuntu 不是商業軟體,也應該尊重習慣用法。如果一個商業軟體破壞習慣用法,搞的秩序大亂,會被消費者拋棄的。Bill Gates 不敢作的事,你敢作!!!
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
又不是拿掉功能,設定內可以調
老兄,用不著這麼激動啦
只要表明你是一般人、你有這個需要,讓開發者知道就夠了
我偶爾也會用全形
不過,我不是一般人,是怪咖 XD
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
坦白說 gcin 很多預設值都很莫名其妙,十分違反一般人的習慣。
雖說劉老大有幾個預設值是為了讓 user 知道有這選項可用,但實際上,end user 「根本就不知道怎麼改 gcin 設定」。
少數找到 gcin-setup / gcin-tools 的 user, 也看不懂 gcin-setup / gcin-tools 裡面的敘述。明明都是寫中文,但連我都常常得查 manpage 才知道那選項是幹嘛的…
irc 上 #gcin 的一堆資深 user 也搞不清 gcin 有哪些功能哪些選項,更別說新人了。錯誤的預設值(講好聽點是不適當的預設值)根本就是在趕人走,讓人覺得 gcin 一點也不好用。
在這 LCD 風行,各大 OS 都預設用黑體字的年頭,gcin 居然預設用粗體字! <- 這實在是非常惡搞的預設值啊…
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
作者不是說了,依據就是他常常按錯!你要去檢查一下眼睛了。
有什麼敢不敢做的,人家就是做了呀!請不要以你一人就代表全體消費者,你這樣很消費消費者耶!
請問你的「通用習慣」的依據是什麼?請拿出證據來,你要求人家拿出依據,也請自我要求拿出依據。
你這種口氣表示你很有種,那麼就請你去寫一個「通用習慣」的輸入法平台給我們用用,如何?
最後,bill gates 是什麼東西?這又關 ubuntu 鳥事?
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
<irc 上某人> GCIN 的預設值多噁爛呢?每次我安裝新電腦後,安裝 GCIN,叫出 GCIN 視窗後,就一股嫌惡直衝腦門... 這啥鬼東西呀?
註:從我跳槽 lfs 後,自用的 gcin 一直都有 patch 預設值,目前的 patch 是改了十五項…我用軟體通常都是用預設值的,但 gcin 的預設值實在難用到爆。
10subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
原來有人用軟體沒在改設定的?!
我從以前用windows到現在用debian,
沒有哪個軟體是光用預設值下去跑的。
難道我是怪咖?
不過寫個script改設定也不是什麼大工程,
何必那麼激動?
照自由軟體的精神fork一個版本出來大家用就好了嘛。
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
忘了說,我也會用全形字,
不過只有用來輸入全形空白。
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
這是啥鳥人?怎麼我用了那麼久的 gcin 沒這種印象?
設定是什麼?時代變了嗎?連改設定都不會?就連 windows 也是得改得亂七八糟才能用得爽呀!那個可是要繳稅金的,沒幾年就得繳一次。
現在的 Linux end users 就快變成次微軟 end users 了……,好像就是那個姓烏的搞出來的結果,自由軟體精神價值完全被破壞殆盡。
13subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
只會說爛,卻不說出爛在哪裡,這樣不是積極正面處理事情的態度,你可以把不滿的地方一項一項說出來討論。
如果都懶得調,就乖乖回去用 M$ Windows 吧。用 GUI 調整有那麼困難嗎?
有些是個人喜好問題。有人覺得粗體字醜,不過我喜歡。說到粗體字,你可能沒用 iMac,有比 gcin 更誇張的粗體字。第一次用 iMac,有被嚇到。
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
點選本篇的 referer
可看到想關閉全形切換的人也是不少,不是我腦袋壞掉。Laughing
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
順便問一下,
除了切成全形輸入以外,
有沒有快速鍵可以直接輸出全形空白?
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-08quote
順便問一下,
除了切成全形輸入以外,
有沒有快速鍵可以直接輸出全形空白?
方法很多,例如:
編輯~/.gcin/phrase.table
把「a ├」改成「a  」
往後就能按alt+shift+a來輸出全形空白,以此類推
如果是使用拆字型輸入法(gtab),也可以透過「自訂外加字詞」來達成。
17subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-09quote
也可以參考 symbols.cin 製作一個有定義全形空白的符號輸入 gtab
把 ctrl-shift 循環設定好後,就可以用 ctrl-shift+你定義的鍵快速輸入,不用像 shift-space 要半形/全形切來切去的。
gcin windows 版也一樣可以用
也可以在 gcin-tools 中用「符號表編輯」,這樣就必須用 mouse 點選
18subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-09quote
不能稱為消費者吧!消費是有對價關係。應該要稱為使用者,使用者不一定有對價關係。gcin 顯然沒有收費,沒有對價關係,沒有權利義務關係,因此只能稱之為使用者。
包裝是一門市場學上的要素之一,把這種商業市場的作為,轉嫁給無償開發者本來就很不公平,如果某個組織或集團的產品(包括一堆表面上聲稱不是商業軟體,其實正是在做商業運作),如果想納入 gcin,那麼那些包裝的工作,應該是這些組織或集團要做,而不是原開發者,天下沒有白吃的午餐,不能事事都想轉嫁給無償志工。
 - Qtnez
19subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-09quote
感謝兩位大哥的方法!我再試試看哪種比較方便,謝謝!
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
20subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-09quote
eliu:『我常常不小心就按到 shift-space 進入全形,所以內定是關閉。』← 我看了一下,預設值應該是開啟的。但個人強烈建議預設值應該還是維持開啟。
另外個人強烈建議關閉【彈出式輸入視窗】。個人認為這是 GCIN 中最糟糕的一個預設值。
個人還建議使用舊有【GCIN 視窗】(即 over-the-spot 模式)。這似乎比較符合一般人的輸入習慣。
還有,在【倉頡/行列/嘸蝦米/大易設定】中,個人建議關閉【預選列中顯示部份符合的字】、【顯示拆字】、【按滿自動送字】及【允許錯誤鍵進入(傳統)】。
最後,個人建議將預設字型由『Sans Bold』還原為『Sans』。以及預設關閉『GTAB_IN_AREA_BUTTON』。另外之前被偷偷幹掉旳『NO_GTK_INIT』也建議加回來。
以上是個人對 GCIN 一些預設值的建議。請劉老大考慮一下。謝謝!
21subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-09quote
Tetralet
這是 Windows 新注音來的習慣。目的是不會有 window 擋在上面。目前很多 AP 回報的 window 有問題,如果一直開著,可能會被誤會 gcin 亂放 Window。
剛剛去看 default,原來現在是用 on-the-spot,那我改成 both 好了。這是我在用的,可以輕鬆的看大字體,google search 時也可以 incremental search。目前新注音/新酷音就是用 on-the-spot,用 gtab 輸入法的確是用 over-the-spot 比較適合。
因為目前 .cin 中沒有控制這個的選項,目前行列輸入法有用到這個功能,或許有人會喜歡這個功能。等 .cin 可以控制時在改成由.cin 指定。
顯示拆字】
考量到初學者,關了之後就不知道可以打開。
按滿自動送字】
Applied
允許錯誤鍵進入(傳統)
gcin 一開始是沒有這個選項的。因為 Windows 的輸入法都是允許錯誤鍵,很多人習慣按錯就將錯就錯,寧願全部重新輸入,也不願意被中斷卡住,所以才加這個選項。
Applied.
我記得底下是有作用的,目的是讓 generate data 時不要 gtk_ini,會不會是你的 make 太舊,不支援 makefile 裏面的 export ?
gcin/data/Makefile
export NO_GTK_INIT=
export GCIN_NO_RELOAD=
22subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
我不是很清楚為什麼許多人那麼在意預設值,而且是非常的堅持。
那些所謂強烈建議的事項,我都沒有發現(你們說了才發現的),也不會覺得有什麼要如何如何的,所以這個問題各位的發言不能代表所有使用者,一般使用者不會有這麼強烈的 picky 精神。
23subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
首先謝謝您的無私奉獻,但也請您行行好,考量『一般人』的使用能力,不是每個人都是 Linux 專家,誰知道 gcin-tools 是啥東東。難怪 Windows 使用者不敢改用 Ubuntu,因爲學習太痛苦了。
24subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
這應該是你不小心關掉的吧?內定值本來就是開啟 shift-space Laughing
25subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
這和 ubuntu 有什麼鳥關係?一切都是 ubuntu 帶壞的。
覺得很痛苦,為什麼不用 windows 就好了?這是我感覺非常奇怪,非常不合邏輯的地方。
會這麼 picky 要堅持的人,絕對不可能是一般使用者,別在裝了吧!
26subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
經過討論之後,我反而覺得 gcin 的預設值很接近 Windows 新注音 Laughing
27subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
那些一直提 ubuntu 的是來亂的吧!把 ubuntu 打不開的市場,自己不檢討,企圖歸責給各軟體的原開發者,順便在這裡做置入性行銷。
ubuntu 最大的功勞就是創造了一堆次微軟殖民,跟不上微軟,卻又處處批評 Linux 怎麼樣怎麼樣,有種就走出自己的一條路來,別跟在微軟的屁股後面跑,跑又跑不贏微軟。
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
28subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
我沒在用 Win32 版的 GCIN 啦。
不過,在 Linux 下,即使有使用 Tray Icon,
應該很多人會設定成讓 System Tray 自動隱藏。
在一般打字時,既看不到 Tray Icon,也沒有輸入視窗,
那使用者如何得知目前是在英打還是中打的狀態下?
這就是敝人為什麼堅持一定要強烈建議關閉【彈出式輸入視窗】的主因。
若劉老大還是覺得很為難,
那麼可以考慮只把 Linux 的這個選項打開嗎?
謝謝!
29subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
Tetralet
你確定?我覺得應該不是這樣。
30subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-10quote
打岔一下,我是必用彈出式視窗的。
所以個人習慣就由設定去解決是比較合理。
輸入法是常用軟體,所以一些狀況不能用其他軟體的標準來看,也就是說輸入狀態目前處於什麼情況,使用的人應該要有一定的認知,如果沒有這個認知,那麼可借由設定來解決。
1,2,next
