skype 2.0 無法使用gcin
1subject: skype 2.0 無法使用gcinPromote 0 Bookmark 02008-01-09quote
各位好,
OS: Fedora 8 i386, GNOME
我在skype 2 beta (官網上抓的skype-beta2.0.0.27-fc5.i586.rpm, dynamic linked) 裡使用不了gcin (gcin-1.3.7.1-1.fc8.i386)。症狀就是輸入法框出不來,ctrl+space後什麼都沒有,無法輸入中文。
gcin的系統列圖示有出來,其它程式都正常使用gcin。skype是Qt的所以QT_IM_MODULE=gcin也export了...
這讓我突然想到,我另一台Fedora 6 x86_64的,裝skype_static-1.4.0.118 (static linked), gcin-1.3.7.1-1.fc6.x86_64 竟然可以使用耶... 說「竟然」是因為一般而言64bit gcin沒辦法直接在32bit的程式中使用,像是Adobe reader或官版的Firefox。真是怪哉~
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-09quote
skype 2是Qt4的,跟這有關嗎?
因為在Qt4 config裡頭也打不出字來...
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
skype 2是Qt4的,跟這有關嗎?
試著裝 gcin-qt3-immodule看看?
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
scim-bridge-qt4-0.4.13-4mdv2008.1 也沒辦法使用 /usr/lib/qt4/bin/qtconfig,看 message 有 load 進去,但是就是沒辦法使用。本來想找一個可以參考的目標。有誰知道為什麼。
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
老大~
我在qtconfig-qt4和skype(2.0.0.27)都可以正常使用gcin輸入中文不悦
問題究竟何在?
6subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
那是用 XIM,XIM 有很多限制,例如沒有辦法在詞音中用 Shift 切換中英。
7subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
喔,歹勢,我剛剛上廁所時有想到可能是XIM,抱歉問了那個有點白的問題
如果是這樣的話, 訪客兄可能要多作一個動作,至少讓skype 2.0和qt4程式使用XIM
(如果說錯,還煩請大家修正一下)
 export XMODIFIERS=@im=gcin
8subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
scim-bridge for QT4 應該是不能用。scim-qtimm-qt4 才可以,這裡有 srpm 和 working binary:
http://cle.linux.org.tw/trac/discussion/1/385
9subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
Hello~ 感謝各位的回應
我後來發現在.bash_profile裡export XMODIFIERS=@im=gcin後重新登入就可以在qtconfig-qt4及skype 2.0下輸入中文了... 囧
至於gcin支不支援qt4... 我不知耶,GTK or QT_IM_MODULE, XMODIFIERS我都設成gcin就可以了。其實背後是用xim?? 恕小弟愚頓就不懂了 :P
為什麼原來不行?如果沒有去設XMODIFIERS的話,它預設值是@im=none。很妙的是,我前面說working的那台Fedora 6 x86_64三項變數都沒設,就自動會把GTK_IM_MODULE or XMODIFIERS設成gcin了... 也不用QT_IM_MODULE就可以用。這是gcin 64bit的特異功能嗎?XD
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-11-27quote
skype 需要 qt4 im module 支援,gcin 有支援 qt4,在 Mandriva 2010 是 install gcin-qt4
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-01quote
"eliu"
我是用 Arch Linux, 不知道要裝什麼 orz Google了一下, 發現有人建議把這些放進 /etc/profile裡 export LC_CTYPE=en_US.UTF-8 export XMODIFIERS=@im=gcin export GCIN_DUAL_XIM_OFF= export GCIN_XIM=gcin export GTK_IM_MODULE=gcin export QT_IM_MODULE=gcin export GCIN_PROGRAM=gcin
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-01quote
年初檢查 Arch 套件時,Arch 的 gcin 還不支援 Qt4 immodule
據了解 Arch 沒有使用 Qt3 immodule patch,所以不編 Qt3 immodule 很正常。
但 Qt4 immodule 是 Qt4 官方內建的,所以這是 Arch 的 bug。
建議向 Arch gcin maintainer 回報 bug (回報前先檢查 Arch gcin 是否有提供 qt4 的 im-gcin.so)
注意 GTK+ immodule 也叫作 im-gcin.so,如果套件裡只有一個 im-gcin.so 那是給 GTK+ 的,不是 Qt4 的。
Arch Linux 官方 gcin 現況報告 (2009-01-18)
Ethan
posted: 8
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-01quote
用arch要自行編譯
才會有Qt4 immodule支援
主要是path的問題
可以用我編好的gcin:D(在附件裡)
cecilyen
posted: 4
鋼鐵之城
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-02quote
Ethan
用arch要自行編譯
才會有Qt4 immodule支援
主要是path的問題
可以用我編好的gcin:D(在附件裡)
剛剛試了一下
為啥dependenies有 anthy, anthy不是日文輸入法?
不過, 我還是先裝了 anthy
接著安裝是開始了,但有錯誤
Cannot load module /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-gcin.so: libgcin-im-client.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-gcin.so does not export GTK+ IM module API: libgcin-im-client.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
我把 im-gcin.so解出來,再拷過去試試看
Arch Linux 2.6.31-Zen
w/ GNOME Desktop on Toshiba S100
15subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-02quote
cecilyen
不過, 我還是先裝了 anthy
自行編譯可以不用 anthy。
cecilyen
posted: 4
鋼鐵之城
16subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-02quote
ok, my gcin is dead now. I mess up something. 不悦
Anyway, tried to compile gcin 1.4.6.pre11 from source.
But, configure can't find my qt4 immodule...
