gcin win32 port 測試版
61subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
其實各有其優缺點,開個 toolbar window 就會擋住 AP 的 window,就必須用 ctrl-space 才能關閉 window。
因為這是 gtk 的程式,這種 tool bar 在 GTK WIN32 要怎麼寫,不知道。像 gtk tray icon 的位置就抓不到,還是要固定在右下角?
這個多出來的toolbar還是可以縮到tray裡,toolbar上有選項可以縮下去,這樣就能合併成為工具列之一。
不過,有沒有合併不是最重要的,
比較重要的是,在gcin沒有開啟的狀態下,tray還是顯示一個中文輸入法的icon放在那裡,
有時候會混淆現在是在在哪一個輸入法狀態,
例如,
有位同事用ctrl+shift從gcin切到其他輸入法去了,
但是工作列上的「倉」還是放在那裡,而且還變成「倉五」,
有時候會不確定自己現在是在用什麼輸入法。
如果在不開啟gcin的狀態下,可以移除工作列上所有的gcin icon,就比較不會有這個問題~大笑
gcin win32 現在就是內定是中文輸入狀態,而且無法改變的。所以應該沒有你說的問題?
對耶,抱歉,的確沒這個問題,我想可能是我把上一個問題和這個相混淆了~
我發現在使用gcin的狀態下,按ctrl+space,是切到gcin下的英文狀態,而不是切到windows的英文狀態。
其實這用起來感覺似乎有點不順,但是哪裡怪我又說不上來....好糗呀
總之,感謝eliu兄!
昨天一位使用windows的朋友說他不喜歡vista下的倉頡輸入法,
我已經向他推薦gcin了,哈~
過一陣子等gcin穩定一點後就會幫他裝看看~
62subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
eliu兄:
我發現shift+space並不能切換半/全形,
其次,那個「简體輸入」可以用,但是點了之後,在icon按右鍵,選單出現的還是「简體輸入」四字,
這種狀況能不能讓選單換成顯示「繁體輸出」?
這樣windows下的使用者會比較知道狀況,
63subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
其次,那個「简體輸入」可以用,但是點了之後,在icon按右鍵,選單出現的還是「简體輸入」四字,這種狀況能不能讓選單換成顯示「繁體輸出」?
因為有一個 tray icon 會變成紅色,理論上是不需要。
64subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
發現一個gtab輸入法的問題。
對緩衝區未送出的字按「←↓」,要進入候選字清單,結果按第一下沒東西:
要再多按一下「↓」,候選字清單才會出來:
我在win32下的gtab設定如下:
65subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
發現另一個gtab輸入法的問題,
按「`」欲進行同音字查詢,打完字的時候,gcin會當掉
Athos
posted: 2
promoted: 2
HK
66subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
這個win32 port 有source 嗎?
67subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-07quote
再等一陣子會 release
Athos
posted: 2
promoted: 2
HK
68subject: Promote 2 Bookmark 12009-08-08quote
 剛才找pango的資料發現這個選項
%USERPROFILE%底下新增 .pango.aliases 可以自訂fallback 字型
加入這行就可以顯示ExtB 的字:
MingLiU = "MingLiU,MingLiU-ExtB,simsun"
老刀
感謝 eliu 老大的迅速回應,「上箭頭」導致當機的問題已經解決了。接下來 eliu 老大若能再解決我先前所述「gcin for Windows 無法同時顯示『Ext-B字型』與『非Ext-B字型』」的問題,則 Windows 平台底下最強大的中文輸入介面當屬 gcin for Windows 無愧。
誠心地推薦這個方便好用的輸入工具予大家使用。
69subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-08quote
Athos
加入這行就可以顯示ExtB 的字:
這應該是強制(指定) fallback。照理要自動依 language tag fallback。不過,暫時只能這樣解決了。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
70subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-08quote
Athos
剛才找pango的資料發現這個選項
加入這行就可以顯示ExtB 的字:
奇怪,我按照上面的方法做了,但 Ext-B 字型仍未能正確顯示於候選字窗?
71subject: 問個白痴的問題Promote 0 Bookmark 02009-08-09quote
 請問我的Vista為什麼還是不能裝啊?
感覺沒甚麼異常啊?
72subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-09quote
有什麼錯誤訊息?你都不說,誰能幫你呢?
73subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-11quote
前輩:
請教哪裡可以下載發音檔?所列連結
http://www.cs.ccu.edu.tw/~ksc91u/ogg.7z
找不到。
謝謝!
74subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-11quote
http://cle.linux.org.tw/gcin/download/ogg-win32.7z
75subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
解壓縮聲音檔到 c:\program files\gcin
勾選「唸出發音」後仍無法發音,環境為windows xp sp3
76subject: 之前的白痴問題Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
真是不好意思
就是在跑完兩個進度條後,就會說windows封裝有問題
已經下載最新的了= =|||
我安裝其他程式都沒問題
要怎麼處理呢?
系統:Vista Home Basic
77subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
請先學會爬文及搜尋。
 http://hyperrate.com/thread.php?tid=11985#11985
78subject: 囧到爆Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
囧~~~
用了cmd還是沒辦法啊
除了cmd以外,還有別的辦法嗎?
79subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
當然是要用系統管理者的身份去執行,而不是使用一般使用者的身份。
80subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
超無言
cmd以系統管理員的身份執行
並且執行msiexec /i gcin.msi
但還是說windows installer封裝有問題= =|||
81subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
會不會 file不完整?要不要 delete重新 download ?
md5sum
50ae5af7d1f15515a3430df2184f2494  gcin.msi
82subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
重新下載了
還是不行
好像沒辦法就是沒辦法= =|||
83subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-13quote
抱歉,我試了一下目前下載的版本。的確無法安裝。
請改用 /a 參數強制安裝。
msiexec /a gcin.msi
84subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
請問一下
強制安裝後什麼沒辦法用
而且為什麼是簡體中國?
85subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
承上
為什麼也找不到可以解安裝的地方?
86subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
eliu,和上次 gcin-setup 一樣的情形:
 "C:\Program Files\gcin\bin\gcin.exe" 的啟用內容產生失敗。 找不到依存組合 Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50727.4053"。 請使用 sxstrace.exe 進行詳細的診斷。
87subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
承85樓
所以該怎麼辦?
搞不清楚要怎麼做了= =|||
88subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
等作者修呀!
89subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
承上
為什麼也找不到可以解安裝的地方?
控制台裏面應該可以?
90subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-14quote
控制台裏面應該可以?
不行。安裝資訊完全沒有登錄進去。
prev,1,2,3,4,5,next
