cht台灣個人LGJ
我跑去結紮了!
1subject: 我跑去結紮了!Promote 0 Bookmark 12007-11-16quote
沒錯,我跑去結紮了!
不過此紮非彼紮,我這是痔瘡橡皮結紮。由於痔核有脫垂的現象,所以,結紮是比較好的辦法。因為據說痔核只會愈來愈惡化,他並不會縮小痊癒。書上都說內痔不會痛,可是結紮會痛呀!睡了一覺起來,脹痛的感覺就不明顯了,但覺得很不舒服。
有人做過此種結紮能說說是否往後會有什麼副作用、後遺症之類的?
2subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-16quote
我也有痔瘡的問題,後來發現吃維他命C幫助很大,流血及那種燒灼的感覺改善很多,連牙周病的問題也改善很多。維他命C是細胞組織的重要成份,對傷口的癒合很重要。每天約1-2g。容易腎結石的人要多喝水。
當然,這只適用於輕中度的痔瘡。剛開始時可以用手指塗抹凡士林以減少大便的刺激及摩擦,上大號前塗抹說不定對手術的傷口很有幫助。
台灣買到的維他命C大部份是那種加糖及香料的甜嚼錠,含在嘴裏對牙齒不好,不建議服用。
4subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-16quote
為何一個症狀,找了西醫最後都是動刀動槍?
這次不再提供正確痔瘡醫療訊息,等時間到了,後遺症來了你自會明白。
少來我的版說大話打廣告,只有你的方法才是「正確」的?別人都是庸醫?我是長時間試過中醫無效後才去結紮的,當然你又會說我遇到的中醫都不是正統中醫,要不就是庸醫,要你介紹的才是正統的,不聽你的還會帶用詛咒的方式。
很抱歉,我的版不歡迎你,不必再來此處放話了。
5subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-16quote
台灣的維他命 C 的確都是做得甜甜的,我看我從加拿大買好了。
內痔除非是有脫垂的現象,不然一般是不會痛,我是到了第三度的脫垂(不借外力,需等好久才會縮回去),再下去就只能開刀了, 所以還是決定結紮。我的經驗是早上空腹吃黑木耳對軟便有很大的功效,這樣排便可以很順暢,容易速戰速決,脫垂的情形就不會那麼嚴重。
6subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-16quote
我的痔瘡似乎也是便祕引起的。
沒錯,每天養成早上排便的好習慣,是解決便祕最省錢的方法。 我現在也很少便祕了。
如果常便祕,也可能是體內的壞菌造成的,優酪乳太甜/冰/貴,直接買補充錠或膠囊的益生菌比較快。台灣的益生菌貴到爆,我是直接到美國的網站買。
7subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
對了,長期拉肚子也是會造成痔瘡,這點許多人忽略了,尤其是有躁腸症情形的。像我很少便秘,而是某段時期,長期拉肚子引起的內痔。
早上空腹吃黑木耳,對於拉肚子及便秘都有效果。
8subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
不知道你目前痔瘡的狀況如何。
最近一陣子貪嘴,每天幾塊巧克力,沒想到會造成便祕幾天。自從服用維他命C後,我已經 1-2 年情況還不錯,沒想到今天又流血了,而且有點多。最近幾天大號可能都要擦凡士林了。
9subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
不知道你目前痔瘡的狀況如何。
目前好多了,但還不完全,還要去結紮(一次只能結紮一個)。
流血要小心內痔成形,一旦成形就不可能根本複原,身體狀況差時就會出來搞怪。
如果沒有脫垂現象,可試試中藥,如果有二至三度的脫垂現象時,建議結紮,這時中藥我個人的經驗是已經來不及了,別聽信說中醫有辦法而延誤了病情(我已經碰了 n 個中醫師說大話,結果最後醫生碰一鼻子灰,連帶害了患者)。
10subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
由於痔瘡在資訊人是常有的困擾,這裡提醒大家,發現有痔瘡毛病,不管是內外痔,請一定要找個時間去做「肚門鏡」的檢查,不會痛,幾分鐘就可以完成,內痔的話,只要在成形時就結紮(肚門鏡本身就可以做結紮,有一點不舒服,但不會痛),可以免去很多以後不必要的麻煩。
11subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
其實幾年前我用手就可以摸到肛門裏面凸出的一顆,的確有內痔。我想,只要不會流血或痛就好了,不太想動手術,重點就在是否能讓傷口不要發炎腫大,否則可能越來越惡化。
12subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
請相信我,內痔的痔核只會愈來愈大,而不會愈來愈小。有時用藥物會讓發作時的痔核變小,但以長期來看,他是一直愈來愈來往上爬的波動曲線。我當初就是這樣延誤的。
內痔的過程是:出血 => 好了 => 再出血 ......一直循環 => 不出血,但會脫垂了。
所以,還是建議快去結紮起來。
13subject: 痔瘡是什;麼?Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
痔瘡是什麼?
其實痔只是一團血管的靜脈彎曲擴張,就如同女人生育以後小腿會發生「靜脈曲張」(俗稱靜脈瘤,其實他只是組織的不正常生長擴張,而不是什麼瘤) 。他的發生原因,至今還沒有定論。
所以,理論上(實際上也是)大家都有痔,只是生長正不正常,有沒有發炎罷了!
14subject: 痔瘡是什;麼?Promote 2 Bookmark 12007-12-13quote
病因及致病機轉:
關於痔瘡的致病機轉有若干學說,諸如「靜脈曲張學說」,「血管增生學說」等現今都已證實並不正確2;如上段所述痔瘡組織為具正常生理功能之組織,但如有不正常的壓擠(straining)或不良之排便習慣,則痔瘡組織會受到此不正常的作用力造成滑動的現象,使痔瘡組織滑向肛門外,此滑動現象造成肛門軟墊組織內血管充血及肌肉纖維斷裂,結果使痔瘡組織脫出形成病態的痔瘡。這就是所謂的「肛門軟墊滑動學說」。
-- 原文 --
我其實是有幾次便祕用力拉之後就變成痔瘡。
15subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
肛門軟墊這個學說我有看過,只是,還是沒有確切定論。不過,說「痔瘡血管叢」有問題,應該是比較正確。
16subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-16quote
我想,痔瘡會陷入惡性循環的原因是,
  1. 傷口沒有癒合,腸道細菌侵入,傷口及附近腫大
  2. 排便時腫大的傷口容易被糞便刮傷
  3. 腫大的傷口影響排便順暢,需要比較用力才可以拉出,用力的結果使肛門組織變形斷裂更嚴重。
所以需要方法來打斷此惡性循環。當然,平時的飲食及生活習慣很重要。
17subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-16quote
這的確是一個重要的原因。但是像我目前的情形是完全不會腫大及疼痛,只是會有脫垂的現象。
據說有一些運動可以做,例如吐納及伸展操,不過這需要長時間有耐心的做才行。所謂吐納就是腹式呼吸,用鼻吸氣,到底後用嘴呼氣(由齒縫吐氣,以減緩吐氣的時間),在吐氣後半段兼提肛。
另外就是便後做溫水坐浴,避免用衛生紙來擦屁股。我都是用蓮篷頭熱水洗屁股後再行坐浴。
為了避免通便時會有受傷的情形,黑木耳是最好的辦法,就是早上早餐前空腹先用黑木耳來墊底,然後才正常吃早餐。黑木耳據我個人的經驗,軟便效果相當的不錯,值得一試。煮法很簡單,新鮮或乾的木耳(要先泡水軟化)皆可,用水煮就行了,如果吃不慣,可沾些調味料來吃。
18subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-16quote
據說有一些運動可以做
我不是很懂痔瘡,原則上應該是小花花附近的循環受到壓迫所造成,
不知道養成每天「快走」至少半小時的運動習慣
對改善屁屁附近的循環有沒有幫助?
註:
1. 是一次走半小時,不是分次總計半小時
2. 我也很怕,據說10男9痔...,所以問一下,感謝~
可愛的小花花圖
 原圖網址
19subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-16quote
對改善屁屁附近的循環有沒有幫助?
註:
循環問題是一個重要的因素,但嚴格來說,這是「果」,而不是「因」。
走路是絕對有用的,一般的運動也是一樣。通常有固定運動習慣的人較少聽說有痔瘡。但如果已經有中度以上的痔瘡的時候,有些運動可能就不適合了,尤其會有脫垂現象的,快走可能不是很適合,一般的散步倒是無妨。
site admin
posted: 679
promoted: 16
bookmarked: 5
20subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-17quote
運動可能有幫助,我實際的經驗是,以前每天上班走路 40-50 分鐘,痔瘡還是有時候會流血。
在上大號之前用手指插入肛門塗凡士林對減少大便摩擦及減少糞便中的細菌刺激很有幫助。
幫助傷口的癒合可以吃維他命C及鋅,但是鋅與維他命C最好不要混在一起同時吃。
21subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-17quote
site admin
可能是本就有好發的痔瘡了才會這樣?痔瘡很討厭的是,一旦形成了,他就會愛上你的屁股,很難分離!不悦
22subject: 痔瘡的治療方法Promote 0 Bookmark 02008-01-18quote
參考看看就好:
〈痔瘡的治療方法〉
23subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-25quote
自從開工的春酒導致的嚴重便祕後,嚴重到必須用手去挖,肛門的狀況就一蹶不振,以前凡士林都可以有效防止大便時的出血,這次都不管用了。
所以今天早上就掛號署立新竹醫院的肛門直腸外科。到了署立新竹醫院,看門口的照片,才知道原來是是一個長得還算清秀的女醫師。一進診間後,怎麼是有點胖的歐巴桑,與照片差很多  Orz。女醫師就就幫我選最大的來結紮,不到5分鐘就弄完了。目前是有點痛,這種用橡皮圈綁住的方式只能用在內痔,外痔會很痛。
24subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-25quote
早就和你說會愈來愈嚴重。:)
外痔是不能用橡皮結紮的,因為太痛了。過幾天沒那麼冷的時候,我也要去再去做結紮。內痔比較接近肚門口的,就會比較痛,據以前醫師說,如果是輕微,而且是在比較裡頭的,患者根就沒有什麼感覺。建議要再回診檢查,因為結紮一次只能紮一個痔核,有時有另外的核的話,及早結紮比較好,反正健保有給付。→ 而且有時橡皮會因為某種原因脫落,造成結紮無效,所以,一定要回診,確定結紮的結果。
有一招是對內外痔有效的是泡熱水時按摩肛門四周。尤其是用手四指並攏,從後摀住肛門,然後往上提按,就好像通馬桶的那個壓力吸盤一樣,往上提十幾次,左右手互換,有減輕痔瘡症狀的功能。
25subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-25quote
其實如果沒有那次嚴重的便祕,原來還可以撐很久。如果生活習慣不好,是還會再長新的痔瘡的。
26subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-25quote
這是問題的徵結呀!現代人有良好生活習慣的已經是稀有動物了。大笑
結紮是無法根治的,紮的那個部位不會再發,但其他部位仍然會再發,所以,我目前是配合吃中藥,感覺還不錯,至少我已經好幾個月不曾有便血的情形了。
27subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-25quote
提醒一下,痔瘡症狀發作時,避免行房,會加重症狀,忍耐一下。吐舌頭
28subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-26quote
剛才突然發現那種被綁有點痛的感覺不見了,據結紮的時間還不到一天,可能
  1. 橡皮筋斷裂
  2. 橡皮筋滑掉
  3. 痔核脫落
我想以橡皮筋滑掉最有可能. Orz.
29subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-26quote
橡皮筋脫落。我在以前回文中已經有補充,所以要回診檢查是否脫落,這種情形有聽說發生(我自己就發生過),最好打聽一下看哪個醫生對這方面比較專業(就是常做)。
痔核沒那麼快脫落,要一個星期到十天。
30subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-03quote
痔核用手指觸摸,好像有脫落。痔瘡結紮後需要 4-5 天上廁所才不會出血。現在上廁所好像有比較順。目前比較大的副作用是站半個小時以上就會產生肛門腫脹有點痛的感覺。
1,2,3,next
cht台灣個人LGJ
