gcin win32 port 測試版
1subject: gcin win32 port 測試版Promote 2 Bookmark 12009-08-11quote
-- gcin win32 download--
由於GTK bug,目前 gtab 還是有空白視窗的問題(小灰),輸入幾個字 Window 就不見了。等待有人 compile 沒有 bug 的 GTK。
需要發音者 到此 download win32 的 ogg.7z,unzip 到 c:\program files\gcin
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-30quote
如果有用其他的 GTK 程式,其實可以共用 .DLL 以減少 disk & memory 的浪費。
PATH 裏面加上 C:\Program Files\gcin\bin 或是指向其他的 gtk .dll,只保留一個,其他的刪除。
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-30quote
Vista 無法安裝。
錯誤是封裝程式有問題。
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-30quote
XP SP3 繁體中文版,安裝畫面全部是亂碼。
安裝完後可正常使用,不過不會記憶輸入法狀態。
我改成注音輸入後,Ctrl-Space 連按兩次又跑回詞音去了。
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-30quote
我在 vista 可以 install,也沒有亂碼。會不會是你把 windows installer service 關閉了 ?
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-30quote
咦,怎會這樣? 我安裝其他的軟體是正常的。我再查查看好了。
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-30quote
XP SP3 安裝過程正常,沒有亂碼
目前從右下角圖示的右鍵選單叫不出設定視窗
 不會記憶輸入法狀態 +1
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
XP sp2安裝正常,完全沒有亂碼,
但是使用上有不少問題,詞音和gtab都是,晚一點再回報細項,
eliu兄,辛苦了~大笑
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
用 virtualbox 3.0.0 新裝一個 clean XP SP3 繁體中文版 + gcin,無亂碼。
之前的亂碼可能是 apploc 或其它軟體干擾的。
Solomon
posted: 78
promoted: 22
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
Windows 7 build 7100
可以安裝並打字。 尚未安裝中文語言套件。安裝後再來看。
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
Vista 無法安裝的人請使用 cmd 命令列安裝(因為我不知道要如何讓 msiexec 變成自動啟動 Orz):
msiexec /i gcin.msi
另外,gcin-setup 無法啟動,錯誤訊息是:
"C:\Program Files\gcin\bin\gcin-setup.exe" 的啟用內容產生失敗。 找不到依存組合 Microsoft.VC80.DebugCRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",
type="win32",version="8.0.50727.762"。 請使用 sxstrace.exe 進行詳細的診斷。
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
不會記憶輸入法狀態 +1
建議設定第一次內定的輸入法。
因為 windows 在 ctrl-space 關閉輸入法後等於直接關閉對 gcin 的連線,所以沒辦法記憶狀態。
ctrl-shift & ctrl-atl- 切換輸入法都無法使用,這是 Windows IME 造成的。
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
現在用 noseeing 在 WINDOWS 用 GCIN,是盲打狀態,因為小灰上身。
在 VISTA 所有的罕用字都打得出來,例如「𤞚」,「剣」、「简」……等等。
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
使用者的 gcin directory 在
%APPDATA%\gcin
15subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
%APPDATA%\gcin
照理,一開始使用詞音後就會自動建立這個目錄,可是我的情形並沒有建立,完全沒有這個子目錄?
我自行建立後,也不受理預設輸入法的設定。
16subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
我這邊 %APPDATA% 裡會自動建立 gcin 資料夾,裡頭有 pho.tab pho-huge.tab symbol-table 等檔案,但 config 子目錄下沒有檔案,不知道正不正常?
17subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
執行 gcin-setup 儲存後才會 write data
18subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
呃,我的 Vista 比較奇怪嗎?(Vista Home Basic,最近 update)。我始終無法執行 gcin-setup(在 11 樓已回報了)。
Solomon
posted: 78
promoted: 22
19subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
我的win7 build 7100 也是一樣,同樣的訊息。
20subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
我這邊是XP sp2,狀況如下:
gcin-setup叫不出來,
tray icon常常會出現很多個,
icon按右/左鍵出來的選單,除了點它們之外,無法讓這些選單消失,
詞音還算正常,但是組字視窗會跑掉,
倉頡拆字輸入還算正常,
但打一個字就出現小灰了,
而且按shift+任一鍵會讓gcin crash。
21subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-01quote
這個好像是要下載 vcredist_x86.exe 後再重 build 封裝?
 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF&displaylang=zh-tw
參考網頁:
 http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/vcgeneral/thread/ecc8040c-bff7-4208-8568-0006a6d004a3
 http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/vcgeneral/thread/66d0bb49-eac9-43a9-819a-8f2782278662
22subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-02quote
GTK 的 bug
23subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-03quote
出新的 gcin.msi。可能有解決 gcin-setup 無法執行的問題。intall前先移除,否則無法 install。
24subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-04quote
gcin-setup 已可以叫出,但會要求系統管理員的身份才能叫出(我一般是使用一般的 user 使用 windows 的)。
25subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-04quote
感謝eliu兄,gcin-setup已能順利叫出,
目前gtab輸入法除了小灰問題之外,還沒發現大礙,阿屎倉頡移過去後也能順利使用。
另外,想要請教的是,使用者的個人設定檔要放哪裡嗎?有沒有類似~/.gcin的作法?
我想要把我的~/.gcin都一起丟過去試試 :)
↑後來發現eliu兄在第14篇有寫,使用者檔案放在「 %APPDATA%\gcin 」,歹勢
26subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-04quote
eliu兄:
我發現有 「C:\Program Files\gcin\share\themes」這個資料夾,
而且裡頭包含不同的資料夾和gtkrc檔,莫非....win32版的gcin已支援獨立的佈景主題?
補充幾個gtab輸入法的問題:
  1. 使用gtab自動選字出現小灰的時候,按←↓還是看不到候選字。
  2. gcin組字視窗總是固定在畫面左上角,不隨游標移動,(詞音也有相同的情形)。
  3. gtab自動選字的部份,和linux版的不太一樣,win32版下,在句末打全形或半形符號不能送出緩衝區的字。
  4. shift不能代替「alt+shift」來輸出片語
27subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-05quote
測了新版
gcin-setup 已經 ok 了
另外
使用行列時
遇到重碼字時 PC Speaker 有點吵
可以關掉嗎?
還有,行列的某些簡碼好像不太對
eg. l9 應該是「我」,可是變成「丿」。b5 應該是「發」,但變成「予」 。
28subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-05quote
可以關掉嗎?
gcin-setup -> gtab -> 重覆字選擇鈴
29subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-05quote
剛試過把那個選項打勾或不打勾,都還是會叫。
PS. 可以在 Windows 用 gcin,爽度大增啊!
30subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-06quote
試試最新的 gcin.msi。gtab 目前暫時用 create/destroy window 方式避掉 GTK 的 bug,所以現在可以用了。不知道會不會有 memory leak。
1,2,3,5,next
