cht環保
號稱最便宜的太陽能
1subject: 號稱最便宜的太陽能Promote 1 Bookmark 02008-05-11quote
-- 原文摘要 --
Sunrgi 這家公司宣稱他們的太陽能系統可以做到像石化燃料如煤一樣便宜, 效率是 US$0.05  / kilowatt.
他們的技術是用 2000X 放大鏡把太陽能集中,溫度高達 1600℃,Sunrgi因此開發了專屬的冷卻系統。這樣就可以減少昂貴的部份。
Sunrgi 稱 12-15月內開始商業生產。
使用放大鏡的太陽能面板
Sunrgi 使用放大鏡的太陽能面板
2subject: 拉斯維加斯 太陽能 / 風能 /可再生能源展覽Promote 0 Bookmark 02009-04-06quote
Solar Energy / Wind Energy / Renewable Energy / Consumer Solar Products Show The most attractive and spectacular Second Annual September 15-17, 2009 Solar Convention Las Vegas in the world is being held at the LAS VEGAS CONVENTION AND VISITORS AUTHORITY North Hall , www.lvcva.com alone with Allstate International, Inc www.solarconventionlasvegas.com. E--mail: apply@solarlas.com since February 1992.The Solar Convention Las Vegas is the Solar Technology Trade Show in the country and will be the largest one in the world. The Solar Convention Las Vegas Second Annual not only focuses on the Solar Energy; Photovoltaic - PV, Wind Energy, and Renew Energy but also meeting workshop place where are for everyone who are in these Solar Field.
The whole world is facing the economic crisis, but Third quarter of 2009 is the key time
拉斯維加斯有一個 太陽能 / 風能 /可再生能源展 2009.09.15 ~ 2009.09.17 主辦單位真對有意參展(觀)廠商客製化,主辦單位http://www.solarconventionlasvegas.com/ ,展場官網 http://www.lvcva.com/
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-06quote
我一直懷疑是否太陽能面板是否真的有助於節能減碳,矽需要很多電力來提煉,使用年限也不到20年。
現在還有用塑膠的太陽能面板,大概用不了幾年就壞了。
所以市場是環保人士中有錢的 & 政府補助 ?
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-06quote
太陽能板是被動元件,沒那麼容易壞吧?其實太陽能板的好壞有一個很重要的,是能源轉換效率(目前好像是~1x%?),這個關係到要多少日照時間與日照面積。上面的那個,怎麼有4/1的感覺?
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-06quote
一般的塑膠在外面太陽曬個幾年就變質了。
上一次看到資料,太陽能面板的壽命好像是10-20年。
在外面風吹雨打,大太陽曬,風沙可能造成表面的磨損,造成效率變差。
BV1AL
posted: 49
promoted: 6
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-06quote
不曉得太陽能板在地球上跟太空中的壽命差異大不大?
以AO-7 這粒業餘衛星 http://en.wikipedia.org/wiki/AO-7
來說,它是在 1974年昇空,到現在還能地面通訊(不過中間有21年音訊全無),
看來它的太陽能板還沒壞!(壞的是它的蓄電池,所以當它飛到地球的陰影帶
就無法通訊,只要它在日照範圍就可以通訊。)
這裡 http://oscar.dcarr.org 還可以查到它最近幾天的通訊活動
(關於中間21年全無音訊的推論是它電池壞了(斷路),結果在21年後腐蝕
到某種程度導致它又變通路,所以又能收發訊號!)
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-21quote
太空中除非碰到隕石 or 太空垃圾,壽命應該比在地面上長?
地面上風吹、日曬、雨淋、氧化都會造成材料變質。
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-22quote
太空中也是要考慮日曬吧?不然哪來的電? 大笑 倒是太空(高空) 的宇宙射線跟高能粒子,遠比地表強多了,這也是要考慮的!
9subject: Promote 1 Bookmark 02009-04-23quote
看了一下,太陽能面板毀損常見的原因是玻璃破裂、滲水。
這邊說鳥糞長時間沒清除就可能造成逆向電壓把太陽能電池的一格給毀了
which means that a shadow across one cell reduces the power out of the entire panel as if the whole panel was in shadow (the current out of the entire series string is no better than the worst illuminated cell). But what I never realized before is that the shadowed cell then is driven in reverse, and reverse bias heats the cell and at voltages over 5 volts can do permanent damage to the cells. This is usually not a problem in 12 volt systems where the difference between the open circuit voltage and the battery charge voltage is only a few volts (say 18 and 14). But in 28 volt systems, where the open circuit voltage is say 36 to 40 and the battery is 28, then the shadowed cell will see 8 to 12 volts reverse voltage, and that is enough to permanently damage the cell. Fortunately, it takes a while to do it, and since satellites in orbit and the moving sun for terrestrial cells nominally keeps the shadow moving, this is not that big a problem. But a drop of bird byproduct that permanently blocks a cell for long period of time will kill the cell and the panel... I knew about the shadow effect, but never realized the potential for permanent damage.
edited: 6
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-23quote
BV1AL
有沒有可能是外星人修好的?驚訝
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-14quote
太陽能面板只是用來坑政府機關的錢來做環保的面子用的,根本就沒有節能減碳?新竹市之前也有很多太陽能的閃光燈,不到幾年就全部停擺。
〔記者黃忠榮/台北報導〕台北市政府民政局民國90年發包裝設的34座太陽能路燈,平均一座造價14萬元,98年9月起卻陸續全數拆除,台北市議員李慶鋒昨天質疑,曾任環保署長的台北市長郝龍斌「節能減碳」口號「攏是假」。
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-11quote
根據NPO(非營利組織)法人設立在東京文京區的太陽能發電站,其網站統計顯示,安裝在住宅外的太陽能發電裝置,有3成在安裝後的12年內出現過故障。
在調查32台有故障紀錄的發電機後,發現由於零件的老化等,會導致發電量下降。與理想的發電量相比,有的裝置在10年內,實際的發電量就下降4成。
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-12-18quote
民主進步黨立委田秋堇今天召開記者會指出,經濟部以行政命令推翻再生能源躉購費率,將使得今年已投資的業者血本無歸,她呼籲政府不應失信於民,否則以後沒人敢投資綠能產業。
為防堵業者賺取成本價差,經濟部昨天公告變更太陽光電收購費率基準日,從原本的「簽約日」改為「完工日」,若尚未完工業者趕不及年底前完工,則適用明年較低收購費率。
14subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-20quote
看起來油價要漲到 $200,太陽能才有競爭力。
〔記者劉榮/台北報導〕台北市政府從九十八年起,在公共建築廣設太陽能發電設備,十年來共投入三.七億元,設置五十六處發電系統,還規劃餘電賣給台電,但市議員吳思瑤統計,十年來總計只節省六百一十三萬元電費,以成本除以每年節省電費,北市要一百零六年才能回本,賣給台電的餘電更只賣了不到五百元,「根本是錢坑、冤大頭!」
15subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-05quote
如果煤、石油漲很多,代表電價也會漲很多,電價漲代表太陽能的生產成本也會增加很多,那是否太陽能依然還有競爭力?
16subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-07quote
Sunrgi 這家公司好像倒了?網站也沒了。
我覺得這種用放大鏡集中光線的最大問題是耐久度
  • 焦點的高溫雖然可以用冷卻的方式,溫差造成膨脹度不一致會讓 solar cell 裂開。
  • 放大鏡 & solar cell 隙縫可能會卡髒或吸水造成損壞
  • 冷卻循環系統容易故障。
17subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-07quote
tsmc 似乎想退出 solar panel,張忠謀說法似乎是為了不讓茂迪股價跌太多,因為還沒出清股份。
18subject: Promote 0 Bookmark 02012-08-24quote
感覺 99.999% 應該是肉包子打狗、打水漂。怎麼藍營的人這次就不會像攻擊宇昌那樣,是不是有不可告人的投資關係?
為協助國內太陽能產業找出路,行政院國發基金近期提撥100億元,對國內系統商前往歐、美、日等國家,設立海外太陽能電廠,予以融資協助。
19subject: Promote 1 Bookmark 02013-10-02quote
我們算算看是否划算
$272000 /(7 * 12) = $3238 / 月
一般的台灣的家庭每個月用到那麼多電的可能不多,而且台灣&英國的電價不同。太陽能面板是否能提供那麼多電力也值得懷疑。
宜家家居將從英國的門市開始販售家用太陽能組件,定價5700英鎊(約新台幣27萬2千元
專家估計,使用這組太陽能組件,7年後就可回本,之後生產的電力完全免費。
20subject: Promote 1 Bookmark 02018-05-13quote
最近幾年太陽能愈來愈便宜了。太陽能一個大問題就是晚上如何供電。如果不想用燒煤炭供電,晚上就必須用天然氣…供電。
據說 Tesla 的 Powerpack 蓄電池儲存電力的方式很有競爭力。與蒸氣渦輪的方式相比,可以更快速反應電力的需求。
不過,是否真的實用,可能還要看過幾年蓄電池更換的成本。
cht環保
