大易輸入法 選字次序
1subject: 大易輸入法 選字次序Promote 0 Bookmark 02009-03-07quote
小弟我還沒收到認証信 所以就只好先用訪客上來發言了~
首先 想先感謝gcin的作者
和所有給予過gcin健議和修改的前輩們說聲謝謝!
小弟我使用大易輸入法 同時也是Linux的新手
Ubuntu 8.1在scim下 大易輸入法的 使用方式真的和之前差太多...
一度都要為了輸入法而放棄了Linux作業系統...XD
 好在讓我找到了gcin...並且安裝成功了~
不過 還是有一個地方不太習慣
就是選字的順序 還是不太一樣!
舉幾個例子:
要輸入 "入" 這個字     一般而言在鍵入 "A" 後
會有二個選項 第一個是"人"  第二個才是"入 "
以前是按下 ' 後 就會跑出"入"了 因為 ' 這個鍵 代表著1
而空白鍵或是不按 則代表0
但用gcin的大易 則要按 [ 才會跑出 "入 "
再舉一個例子
"正"
輸入 E9 後不選或是按空白鍵則為 "下"
以前則是按下 ' 鍵    就是選 "正"
 但在gcin要按[    才會跑出"正 "
意思是以前傳統的選字按鍵不一樣了
以前的 "space" = 0
            "   '     " =  1
            "   [     " =  2
            "   ]     "  = 3 ....
但現在順序和之前不一樣了
除了不按任何鍵直接打下一個字 會跑出0這個設定正確外
等於是其他後面所有的選項都往後推一個了
不知 有沒有辦法修正呢?
因為選字的次序不一樣了 錯字率就會增加不少說~~~
謝謝大家!!!
2subject: 大易輸入法 選字次序Promote 0 Bookmark 02009-03-07quote
再舉一個例子
"正"
以前則是按下 ' 鍵    就是選 "正"
我不使用大易,但剛剛試了一下,就是如以上所說的一樣。
請設定 gcin (或使用 gcin-setup),把大易 『按滿自動送字』勾起來。
BTW,有空可以玩玩 gcin-setup。其實大部份的問題在 gcin-setup 都可以獲得解決。
3subject: 大易輸入法 選字次序Promote 0 Bookmark 02009-03-07quote
"正"
以前則是按下 ' 鍵    就是選 "正"
 但在gcin要按[    才會跑出"正 "
gcin 預設值就是正確的了。
我是用 1.4.5.pre2 測試,有圖有真相:
gcin gtab/大易 code 很久沒改了(1.2.6 以上版本均支援大易 '[]-\ 選字)
我想是你不小心動到設定值才會錯亂。
建議:
mv $HOME/.gcin $HOME/.gcin.old
然後重新進入 X (gcin 會自動產生新的 $HOME/.gcin)
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
如果是用 gcin 裏面的大易,把空白鍵選項選 由 gtab 指定,就可以得到你要的結果。
yahoo 目前拒收本站的mail,請改用 gmail or hotmail。
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
幫忙補個圖:
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
剛才試著把以前沒有啟用的 yahoo E-mail 手動重寄,發現有些就可以,有些就不行,不知道是為什麼。
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
謝謝各位大大熱心的說明~~~
我另外試了gmail, pchome, hotmail 但都出現
No such E-mail or already activated. Please doublecheck
所以...我還是收不到認証信...這樣正常嗎?
我按照caleb和樓上大大的圖設定和更新code後
選字的順序恢覆正常了~~~
但還有個地方還是不一樣
以往打"入"   按下 A 後 要先按下空白鍵才能選字
但現在 如果按下空白鍵就直接跑出"人 " 了
"滿字自動送出" 不論我這個選項是否取消
都無法像以前一樣 按下A後 再按空白讓我選要0還是要1
以往的順序 A--->space---> ' --->跑出" 入 "
但現在        A--->space---> 直接跑出" 人 "
如果要出現"入 "  A---> ' --->才會跑出" 入 "
相同的例子 "正 "   "已"...等 也都是這樣~~~
不知各位前輩明白我的意思嗎?
P.S: 順序的問題 用caleb大的方法 已經解決了^^
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
謝謝各位大大熱心的說明~~~
是  adement???那一個嗎?看 log,yahoo 好像終於接受了認證信,去垃圾信箱看一下。
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
1. 下載 gcin 原始碼:http://cle.linux.org.tw/gcin/download/
2. 解開後,編輯裡面的 data/dayi3.cin
3. 在「'[]-\"{}_」前面加上你想要的鍵,例如「%selkey 0'[]-\"{}_」
4. 「%space_style 1」改成「%space_style 2」
像這樣:
%selkey 0'[]-\"{}_
%space_style 2
5. 然後執行 gcin2tab dayi3.cin
6. 把 dayi3.gtab 放到 $HOME/.gcin 裡面
7. 若系統裡已有 gcin,連按兩次 Ctrl-Space 會自動讀入新的 dayi3.gtab
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
目前看起來是不支援你要的。不過嘸蝦米的按鍵方式看起來是最接近你要的,而且是按鍵最簡的方式。試著不要按空白再選字吧,直接選擇鍵按鍵去選。
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
%selkey 0'[]-\"{}_
意思應該不是有0 當選擇鍵?
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
eliu兄說得有道理,小弟也認為不要按空白鍵再選字比較好,這樣可以減少手指的負擔。
打開下面這個選項之後,不必按空白鍵就能出現候選字。
Adement
posted: 6
Taipei
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
沒錯沒錯~~~是我~~~
終於收到了~ 一次還收到五.六封 XD
我下載了gcin-1.4.5.pre2.tar.bz2
按照caleb大的方式修改完 dayi3.cin
在 '[]-\"{}_前 加上一個0
下一行的 %space_style 1   改為 %space_style 2
儲存後在終端機執行   gcin2tab dayi3.cin
出現
adement@ubuntu:~$ gcin2tab dayi3.cin
-- gcin2tab encoding UTF-8 --
--- please use iconv -f big5 -t utf-8 if your file is in big5 encoding
gcin:Cannot open dayi3.cin
請問...是我將檔案放錯位置了嗎?
gcin-1.4.5.pre2.tar.bz2整個資料夾都在桌面上
例外...小聲偷偷問一下...  $HOME/.gcin 在那裡呢? orz
謝謝!!!
Adement
posted: 6
Taipei
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
不過...頗不習慣的~~~
現在和xp還是會混著用 這樣容易搞混說~
可能我太龜毛了...但輸入法習慣不一樣 錯字率高不少啊~~~
Adement
posted: 6
Taipei
15subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
我做出dayi3.gtab了~~~
將檔案放入使用者資料夾再照著執行就可以了~~~
可是現在我找不到$HOME/.gcin在那裡...
最後一個步驟了...
可以請知道的人告訴我嗎? 謝謝~~~
16subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-08quote
是 ~/.gcin
or
/home/xxxxx/.gcin
xxxxx 取代成你的 login id
