cht健康癌症
Laetrile / Vitamin B17 治療癌症 ?
1subject: Laetrile / Vitamin B17 治療癌症 ?Promote 0 Bookmark 02008-09-06quote
--原文摘要 --
Laetrile (i.e. amygdalin or Vitamin B17) 據說是受歡迎的另類癌症療法之一。
Laetrile是一種天然且安全的補充品,不過 FDA有管制。
Laetrile有補充品,不過大部份人是吃桃或杏的果核(杏核 apricot kernel)。把杏種子的殼打開後,裏面的核心。Google上可以找到販售的地方,但寫出治療功效是違法的。
一般吃 24- 40個杏核,最少量是 16個杏核。作者建議買帶殼的,自己開,加熱脫水的可能降低活性。Laetrile 的效用比較慢。
含有  Laetrile 的有  杏核, 桃核, 葡萄子, blackberries, 藍莓 blueberries, 草莓, 豆苗 bean sprouts, lima beans and 火山豆 macadamia nuts .
FDA 宣稱 laetrile 有毒,作者稱這是荒謬的。
 laetrile 必須搭配底下的補充品
  1. zinc (鋅 是 laetrile 的傳輸方法)
  2. 維他命C (每天 6 克)
  3. manganese (錳)
  4. magnesium(鎂)
  5. selenium(硒)
  6. Vitamins B6, B9(葉酸) and B12
  7. Vitamin A
  8. Vitamin E (at least 2,000 I.U.)
還必須搭配 pancreatic 胰臟 or proteolytic 蛋白分解 enzymes 酵素
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-24quote
常見的 cyanocobalamin 維他命  B12,其中的 cyano 就是氰,cyanocobalamin 是自然界不存在的B12,也沒有人說 cyanocobalamin 不可以吃。
他們除了銷售不實的抗癌產品外,其中也有一些危險藥品,例如:Omega Supply公司銷售的杏素(laetrile),如果服用高劑量會造成氰中毒;Native Essence藥草公司的產品小榭樹(Chaparral),已經在1992年被食物藥品管理局(FDA)認為不安全,因為它會造成急性中毒性肝炎
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-24quote
中醫也是認為杏仁(杏核仁)有小毒,需經過炮製減輕毒性。主要就是會在胃腸分解出氫氰酸。
但以上這是中醫時方派的說法,經方派的神農本草經並沒有說有毒。
我想原因可能是在苦否仁才會有毒,甜否仁則不會或可忽略(神農本草經認為,他是味甘,性溫,所以沒有提到毒性)。
ps. 一般中醫時方派的說法是:杏仁味苦(或辛、微甘)、性溫,有小毒。
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-24quote
我們吃的杏仁(南杏、北杏)有氰化物嗎?
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-24quote
杏仁都含有苦杏仁苷(Amygdalin),這是他產生作用的主要能力,只是各種杏仁的含量不一樣,據我查書,苦杏仁(北杏仁)的含量是最高的。
苦杏仁苷在苦杏仁苷酶或櫻苷酶作用下會產生氫氰酸(HCN)而致毒。但問題就出在杏仁的藥用作用也是出在這個苦杏仁苷上,他有止咳、袪痰、潤腸、平喘的功能,常被中醫拿來下藥。
這裡有一篇報告也許可以參考一下。至於怎麼樣才算是過量,這個我還沒學到這邊。:P
6subject: 路人呢Promote 0 Bookmark 02009-02-12quote
看過一本小說,內文提到有關苦杏仁苷的事情。
聽說可以有效治療癌症,具書上寫說 : "這是天然藥效,所以並不會有副作用。" 但是又聽有人說這裡面具有小毒,這毒會嚴重危害身體?
書上提到 : "苦杏仁苷裡含有氰化鈉,但是當氰化鈉在苦杏仁苷裡是對身體無害的。但如果你單吃氰化鈉,理所當然會中毒。" 這也是真的嗎?完全不會危害身體?
或許我的疑問有點蠢,但事情關係著人命,這可不是好玩的。
還聽說過有人說 : "曾因某些原因,這種治療方法被打壓下來,這種療效在某些國是違法的。有些國家都禁止使用苦杏仁苷治療癌症。" 那麼如果我們使用這種療法是否違法 ?
麻煩懂得醫學的人來幫我回答一下。
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-12quote
我想必須注意服用的劑量 and 時間,無毒的水一次喝太多一樣會死人。Laetrile上一次看到有人試過無效,也可能不是全部無效,沒有一種藥可以治療所有的癌症。
8subject: 路人呢Promote 0 Bookmark 02009-02-12quote
有毒的是苦杏仁,一般中藥房,你只說是杏仁的話,通常拿的是苦杏仁。小兒老人或體虛的人要小心辨證。中毒時是呼吸麻痹,杏樹皮煎湯可解毒。違法倒不致於吧!要經過醫師辨證倒是真的。另外生杏仁決對不要拿來吃,毒性很強。
我們一般超市買的是甜杏仁,這個幾乎無毒,但也不可大量吃,因為甜杏仁裡頭含有少量的苦杏仁。
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-12quote
啊,抱歉,更正一下。《神農本草經》也是寫有小毒。
10subject: 同位路人Promote 0 Bookmark 02009-02-13quote
那個再問一下.."癌症是否是絕症?"
每個人都跟我說初期的話就救的回來..我不是要這個答案
我是說如果你得了癌症,那有沒有藥可以完全恢復健康
多數人說是不可能的,但這在醫學上真的不可能嗎 ?
還有,苦杏仁苷是屬於維生素對吧 ?
那麼,苦杏仁苷裡含有微量的氰化鈉。
所以那些小毒都是來自苦杏仁苷對吧?
那麼杏仁裡面含有許多苦杏仁苷 ?
那有沒有簡單去毒的方法呢?
11subject: 同位路人Promote 0 Bookmark 02009-02-13quote
那個再問一下.."癌症是否是絕症?"
不知道。因為絕症隨人隨時間而有不同的意義。
沒錯。這種話是包山包海語言,因為完全沒有精確定義什麼叫做「初期」。但這種答案也不算錯。
不知道。我很懷疑有人是確切的知道,不管他是什麼 XX大師或是 XX博士。
有人一過馬路就被車撞死了。有人飛機失事,竟然只有他一個不死。所以,醫學(不管是中西醫)不是全部,也不是萬能的。
那麼杏仁裡面含有許多苦杏仁苷 ?
那有沒有簡單去毒的方法呢?
有。不要去吃。
我不是開玩笑的。藥是以偏治偏,你把偏的成份拿掉了,藥效也就沒有了,那就不吃也罷,況且你可能有其他的替代方式(例如中醫癌屬於陰實,所以會朝這種方向去思考治則)。
12subject: 樓上的呢Promote 0 Bookmark 02009-02-13quote
再追加幾個問句噢 !! :P
聽某些人說:"多數傳統化療都是針對腫瘤等症狀來下藥。"但是腫瘤只是癌症的症狀,並不是病源,這種療法不就等於不是對症下藥?那麼這種療法會有苦杏仁苷的好嗎 ?
聽說:"傳統療法具有高度毒性。"那麼高度毒性必定會連好細胞一起殺掉,那麼小感冒就可能會因抵抗力不足而身亡。那麼使用傳統療法有可能會延長病患的壽命嗎?還是只是會消除癌細胞,但對於以後的生存完全沒有未來?
如果苦杏仁苷真的有用,為何醫生不拿來當作醫療用呢?
就算它裡面含有小毒,那麼傳統化療裡面不是含有濃度很高的毒性?
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-13quote
請先說明,什麼是「傳統療法」?
中西醫對癌的看法並不一樣。在有陰實的現象時,陰實要先治,不然他會危害到一個人的生命,治陰實當中,損害到身體其他機能,那是另一個療程的治療,我的瞭解是這樣。治療陰實,不見得會破壞身體的其他細胞。
西醫的話,針對癌細胞的治療的確會破壞了好細胞,但如同中醫一樣,會危害生命的要先應對。
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-14quote
醫師只會開藥廠給他們的藥。藥廠當然用能賺錢的藥,特別是有專利的。
我們家斜對面的歐巴桑4年前得了乳癌,用西醫治療乳癌,現在還活著。有一陣子看見她每天帶帽子,可能是用化療頭髮掉很多。
另類療法,如果不是很貴,是可以試試看。一定要定期監控是否真的有效。
15subject: 樓上的呢Promote 0 Bookmark 02009-02-14quote
請參考一下這一篇:
癌症研究瑣談(1)
病原是指 oncogene 呢?還是 proto-oncogene?還是造成 oncogene/proto-oncogene 的物質或能量(含生命)?
這在中西藥的藥性及治療理論上也有區別。西藥的觀念是直接去殺死細菌、病毒、壞細胞。中藥的觀念是,不管你是細菌、病毒、壞細胞(在中醫沒有這些名詞),他是激起人體排邪(細菌、病毒、壞細胞的生成環境)的能力,讓「邪」自己因生存環境不適合了而自動消失。
當然,這種情形下,中藥是不能使用單純提煉出來的東西,而是要整個實際的完整藥物才能維持原來的藥性。
哪種方式才是正確的?這還有得吵,因為中醫的理論上雖然看起來比較理想,但實際上出來的效果並不如想像中的那樣明確,常因醫者的能力而有很大的差異,這是屬於中醫治療技術的問題。西醫看起來好像沒有針對原因,但他的效果立竿見影(副作用及後遺症常會被人忽略),因此一般大眾較易於接受。
16subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-14quote
一般細胞分裂次數有限,癌細胞則不受限制,這就是可怕的地方。細胞分裂 DNA複製時有時候會出錯,就變成癌細胞。有些會被免疫系統殺死。
經常受傷發炎(病菌)的部位就容易得癌症,因為需要細胞分裂來來修補組織。當然,一般的細胞分裂也可能出錯。
病菌:肝癌(BC型肝炎)、胃癌(幽門桿菌)、子宮頸癌(HPV病毒)、鼻咽癌(EBV病毒)
化學物質的傷害: 腸胃癌(常吃香腸&醃漬的東西)、食道癌(吃太燙、胃酸逆流(肥胖))、口腔癌(檳榔)、肺癌(空氣污染、抽煙)
與荷爾蒙有關的癌症:
  • 女性荷爾蒙:乳癌、卵巢癌
  • 男性荷爾蒙:前列腺癌、肝癌
細胞增生
  • 大腸直腸癌(肥胖)
17subject: 同個路人呢Promote 0 Bookmark 02009-02-15quote
杏素=苦杏仁苷嗎 ? 因為英文一樣 ..
18subject: 再問 :目Promote 0 Bookmark 02009-02-16quote
不好意思 疑問這麼多 :目
看某些書上都寫說:"在苦杏仁苷與細胞產生作用時,會釋出氰化物的成分。如果那是癌細胞,那一個細胞變會死亡;但如果那是健康細胞,細胞則會釋出一種硫氰酸酶的保護性酵素,讓細胞不受氰化物的危害。癌細胞不會分泌硫氰酸酶,會被氰化物消滅。"這是真的嗎 ? 那麼苦杏仁苷對身體一點危害都沒有囉 ? 只要注意用量和搭配的補充品,就能安全食用對吧 ?
另外一提,我除了這個網址和其他兩個網址以外,為什麼都查不到有關苦杏仁苷治療癌症的文章 ? 就算有查到苦杏仁苷,但也查不到苦杏仁苷治療癌正,頂多寫治療腫瘤。這是為什麼呢 ? :((
19subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-16quote
Laetrile cancer 去 google 搜尋:
約有78,400項符合Laetrile cancer的查詢結果,以下是第 1-10項。 需時 0.17 秒。
找台灣的網頁也有:
約有125項符合Laetrile cancer的查詢結果,以下是第 1-10項。 需時 0.16 秒。
怎麼會找不到呢?
據我所知,這只是目前的實驗室測試研究報告,還沒有成定論,而且,不是對每一種癌都能對付。
20subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-16quote
Apricot kernel杏核
每一顆杏核含有 0.5mg 的氰。有人當成健康食品的點心販賣,美國1979-1998年間沒有人因杏核而死亡,只有一個產生嚴重的毒性。
氰中毒的症狀:噁心、發熱、疹子、頭痛、失眠、乾渴、虛弱、無精打采,、緊張、肌肉關節疼痛、低血壓。
裏面說 amygdalin 沒什麼效果,不知道是不是要搭配上面所說的補給品。
21subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-03quote
苦杏仁苷的確是含有氰化鈉沒錯,氰化鈉的毒性很強只要一點點就會死人,但是只有在一種詭異的條件下苦杏仁苷才會是出氰化鈉,就是人體內出現癌細胞的時候。苦杏仁苷會針對癌細胞是出氰化鈉來殺死癌細胞,但是並不會對好的細胞與組織釋出,所以正常人就算吃了很多也不會中毒就是這個原因。
22subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-03quote
不相信這種說法 Laughing
23subject: COMMENTARY ON ALMONDSPromote 0 Bookmark 02012-11-12quote
Almonds are mentioned somewhat infrequently in the Cayce readings, yet, according to his rather definite statements, apparently have a very important job to do in the metabolism of the human body.
Eat 2 or 3 a Day!Cayce makes no statements about the physiology of the action of the almonds, although in one reading he did state that within the almond was a substance that he called a vitamin.  He stated that taking two or three almonds a day would prevent a tendency toward cancer.  Nowhere, apparently, does he mention almonds as a treatment for cancer.  He did suggest the use of them to several people after they had a cancerous growth removed and likewise in several places to prevent the tendency for it ever occurring.
The almond, Prunus amygdalus, is closely related to the peach, Prunus persica (also called Amygdalus persica), and likewise to the apricot, Prunus armeniaca.  The almond nut is of two distinct types, the bitter and the sweet.  The bitter almond contains a ferment, emulsin, which in the presence of water acts on the glucoside, amygdalin, and yields glucose, benzaldehyde and hydrocyanic acid.  Amygdalin, of course, is present in the sweet almond, but not the ferment, emulsin.  It is interesting to note that a cancer therapy, Laetrile, which has been discredited and banned by government authorities, is described as an extract from the apricot kernel, and is for the most part hydrocyanic acid.  It has been hypothesized by the discoverer that this acid is destroyed in the body by normal cellular oxidative metabolism, but cancer cells, functioning without oxidative mechanisms, are unable to destroy the acid; thus they absorb it and are destroyed themselves.  Cayce mentioned some of these mechanisms in his readings.  He suggested sweet almonds rather than the bitter, advised they be used in the prevention rather than the cure of cancer, and ascribed their value to a vitamin-type substance rather than an acid.  Perhaps this followed his general philosophy of doing things gently and gradually rather than sharply and abruptly.  However, it is interesting to note the relationships between these substances that have both been used now in human beings in relationship to the disease called cancer.
[Note: The preceding commentary was written by William A. McGarey, M.D. and is excerpted]
杏仁評議
杏仁提到,有些經常在凱西解讀,但是,根據他的而明確的聲明,顯然有一個非常重要的工作,在人體的新陳代謝。
凱西不作任何聲明的生理行動的杏仁,雖然在一讀中,他指出,在杏仁是一種物質,他被稱為維生素。他說,兩個或三個杏仁,每天將防止癌症的傾向。任何地方,顯然,他提到杏仁作為一種治療癌症。他沒有建議使用他們幾個人後,他們有一個除去癌細胞生長,並同樣在幾個地方,以防止它曾經發生的傾向。
杏仁,苦杏仁,櫻桃是密切相關的桃花,桃(也稱為桃),同樣地,杏,山杏。是兩個不同的類型,苦與甜杏仁堅果。苦杏仁包含一個的發酵,emulsin,在水的存在下作用於葡糖苷,苦杏仁苷,和產量葡萄糖,苯甲醛和氫氰酸。當然,苦杏仁,甜杏仁,但不發酵,emulsin。有趣的是,癌症治療,苦杏仁,政府當局已名譽掃地,禁止,杏仁提取物,是大部分氫氰酸。據推測,這種酸在體內的正常細胞氧化代謝被破壞的發現者,但癌細胞,無氧化機制運作,是無法摧毀的酸,因此,他們吸收和被摧毀自己。凱西提到了一些他閱讀這些機制。他建議甜杏仁而比苦,表示它們用於預防,而不是治愈癌症,並賦予它們的值而不是酸的一種維生素型物質。也許這做的事情,輕輕地,逐漸而不是突然大幅跟隨他的一般哲學。然而,有趣的是要注意之間的關係,這些物質都一直用到現在被稱為癌症的疾病在人類中關係。
[注:上面的評論是由威廉·A. McGarey,MD和摘錄]
24subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-12quote
[Note: The following report was recorded by William A. McGarey, M.D. and is excerpted from the Physician's Reference Notebook, Copyright © 1968 by the Edgar Cayce Foundation, Virginia Beach, VA.]
Letter Regarding [5009]
    Ever since we left Virginia Beach, I have had in mind putting down on paper, as you requested - the story of my mother [5009], and the polyps and the almonds, so here goes:
    In July 1957, my mother was operated on for a malignant mass in the intestines.  The surgeon removed a segment of bowel to which was attached a polyp, as well as the mass.  He told my brother and me that he would have liked to have removed also a further segment on which two or three more polyps (benign, of course) were located but he feared she could not have stood that much nerve shock.  He said he wished to watch closely by x-ray the polyps every three months.  Subsequently, I urged Mother - as soon as she was out of the hospital - to eat several raw almonds a day - whether she believed in them or not (and although she tends to discount and negate a lot she was scared enough to heed me!).  In three months the x-ray pictures showed the remaining polyps "somewhat smaller" - the doctor reported.  In another three months the doctor said he couldn't discern any polyps at all in the x-ray pictures and was so pleased that he changed her periodic x-ray pictures from every three months to every six months.  In another year - he changed to x-ray photos only once yearly.  It has almost been 31/2 years now since her surgery and there has been no return of any trouble or of any polyps (and her last x-ray photos were of her entire body-torso as well as abdominal region).  So, this is a good report for "the almond."
Google自動翻譯--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[注意:下面的報告由William A. McGareyMD在醫生的參考筆記型電腦,版權所有©1968摘自美國凱西基金會弗吉尼亞海灘VA
關於[5009]
    自從我們離開弗吉尼亞海灘,腦子裡寫在紙上按照您的要求 - 我的母親[5009]息肉和杏仁所以在這裡的故事
    1957年7月我的母親是一個惡性腫塊在腸道內運行外科醫生移除向其中附加的息肉,以及質量他告訴我的哥哥和我,他會喜歡已刪除進一步細分分別位於兩個或三個息肉(良性的,當然)擔心她不能放著那麼多神經衝擊說,他希望通過X射線息肉每三個月密切關注隨後要求母親 - 她剛剛從醫院出來 - 每天幾個生杏仁 - 她是否相信或不雖然她往往會打折,否定了很多很害怕聽從 )。三個月的X射線照片顯示剩餘的息肉有點小” - 醫生報告再過三個月,醫生說無法辨別任何息肉所有的x射線照片高興的是,改變了她的每三個月每半年定期X射線照片再過一年 - 他改變了每年一次X射線照片它幾乎31/2年了,因為她手術一直沒有返回任何問題有任何息肉最後X射線照片她的整個身體軀幹腹部所以,這是一個很好的報告為“杏仁”。
cht健康癌症
