選字和許氏鍵盤的問題
1subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-22quote
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
之前我使用的作業系統是openSUSE 10.3
gcin的版本是1.3.9
前幾天升級到openSUSE11.0
gcin的版本是1.4.2
發現了兩個問題
1.選字的視窗看不到任何候選的字
2.許氏鍵盤無法直接按 “,” “.” “/” 這3個鍵,輸出全形的標點符號 “,” “。” “?”
不知道有人和我遇到相同的問題嗎?
2subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
hi~
在我這裡,詞音用了許氏鍵盤仍是可以看見候選字的,
另外,小弟想幫忙測您說的其他問題,但是因為不懂許氏鍵盤,所以不知道怎麼測
您能否把步驟逐一列出,敘述一下,原本正常應該是怎樣,後來異常的情形是如何
這樣小弟比較能重複相同的步驟來看看有沒有相似的問題
感謝~ :)
4subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
這應該本來就是這樣的。
用 `(左上角) + ,./ 取代吧 ?
5subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
這應該本來就是這樣的。
在1.3.9 的版本裡是可以直接輸出的
這個功能很方便
不需要多按一個鍵
另外第1個問題後來又正常了
不知道為什麼
6subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
"guest"
另外第1個問題後來又正常了
不知道為什麼
莫非第一個問題其實是小灰? ↓ :)
http://hyperrate.com/topic-view-thread.php?tid=1293
7subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
莫非第一個問題其實是小灰? ↓ :)
 就是這種狀況
好像用firefox或pidgin的時候很容易出現這種問題
8subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
"guest"
 就是這種狀況
在下則是用skype的時候容易,或者把gcin置於畫面之外,讓它在邊界掙扎幾下就出現了~ Orz
對了,請問一下您是用詞音還是注音?
詞音有緩衝區,不太會閃爍,一般不太容易發生
9subject: 選字和許氏鍵盤的問題Promote 0 Bookmark 02008-06-23quote
對了,請問一下您是用詞音還是注音?
我用的是詞音
