gcin 1.4.1 released
1subject: gcin 1.4.1 releasedPromote 1 Bookmark 02008-06-18quote
1.4.1:
- 現在可以用 mouse 在預選詞的視窗點選,主要給小朋友用。
- 中文輸入狀態按 Shfit + abc  改成輸入大寫。
- tray 上面的選單現在可以切換是否要念出發音 & 也可以切換小鍵盤。
- firefox 3.0/gnome-terminal 關閉 coredump 的問題。
1.4.0:
- 按 keypad . 現在可以輸入 '. '了 。感謝jackblackevo的建議。
- ctrl-alt-, 有時候需要按兩次才會出現的問題。
- tray panel 如果放在最上面,小鍵盤位置會蓋掉 tray 的問題。
- 詞音在某些情況 coredump 的 bug。
- 符號視窗按滾輪捲動後會自動關閉的問題。
- Cheng-Wei Lin提供的:gcin-setup 選項可以設定是否要使用 詞音 ctrl-E 編輯模式。內定是關閉。
- gtab 大小寫如果有不同的定義,現在螢幕小鍵盤會顯示不同的 keyname
- 符號輸入法,一般使用的方法為加入 Ctrl-Shift 循環內,進入符號輸入法後螢幕小鍵盤會自動顯示,按任一鍵輸入後,會自動切回內定的輸入法,同時關閉螢幕小鍵盤。直接按 Ctrl-Alt-4(原標點倉頡) 進入符號輸入也可以。感謝 winlin 的協助。
- 使用 CapsLock 輸入英數時,不能輸入 `*? 的問題。感謝 coolcd 的 bug report.
- 詞音內部的英數模式現在在彈出式的視窗模式現在不會跑出 window 了。
- tsa2d32 Bus alignment 的問題(如 sparc)。
- 符號視窗改用 coolcd 提供的 symbol-table
- Alt-Shift ←→↓↑ key 現在也可以定義 key 了,default 就是定義成 ←→↓↑。
- gtab 輸入法按滿送出字後,按空白鍵的問題。
- 倚天26鍵注音鍵盤數字鍵沒辦法輸入的問題。
- `? 反引號輸入符號的方式改成與新注音類似。感謝 coolcd 提供的 table
- 詞音斷詞選字的 bug
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-19quote
等了好久, 1.4.1終於出來了!馬上下載安裝了!
這三個新功能都很方便呀!!!
感謝eliu兄!辛苦了~大笑
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-21quote
1.4.2:
- 詞音空白鍵選項設定成輸入空白時,選字會選錯的問題。
- 詞音使用 CapsLock 切換中英時,大小寫不對的問題。
