整理新注音前導字元 ` 可以輸入的符號
1subject: 整理新注音前導字元 ` 可以輸入的符號Promote 2 Bookmark 02008-03-18quote
我覺得新注音這種符號輸入的方式編排得還不錯,因為跟符號的外形或意義有配合,不用死記,且不容易忘,很值得加入 gcin,做為另一種符號輸入的選擇,希望老大考慮一下。只不過 gcin 的 ` 已經有查同音字的功能,所以要怎麼作,大家再討論看看吧!(與同音字查詢功能二選一?用其他字元當前導字元?自訂前導字元?)
 # 新注音 ` 符號輸入
`1      1
`2      2
`3      3
`4      4
`5      5
`6      6
`7      7
`8      8
`9      9
`0      0
`-      -¯ˍ–—‥…←→╴﹉﹍﹊﹎﹏﹣_ ̄
 # 新注音 ` 符號輸入 (shift 要按住)
`_      _﹉﹍¯ˍ–—‥…←→╴﹊﹎﹏﹣ ̄-
如有漏掉的請大家補充~
像有 ” 卻沒有 “ 好像有點不合理
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-18quote
整理得不錯,推一個 :)
jackblackevo
posted: 48
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-18quote
大推!!
如果使用 ` 的方式輸入全形符號,那麼 Shift 加按鍵的就可以改為輸入半形的符號
這樣在詞音下就可以自由決定要輸入全形還是半形的符號了
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-27quote
覺得這個超棒的!!
希望gcin可以加入這個輸入方式!
5subject: Promote 1 Bookmark 02008-04-27quote
已經有堪用的 cin 檔囉!
http://hyperrate.com/topic-view-thread.php?tid=3075
下載 symbols.cin 檔後,在 terminal 執行
$ gcin2tab symbols.cin
就會產生 symbols.gtab
你可以備份原來的 /usr/share/gcin/table/symbols.gtab 後,用上面那個自己轉出來的 symbols.gtab 蓋掉原來的即可,或者你不想亂動系統安裝的檔案,把 symbols.gtab 複製到 $HOME/.gcin 內也可。
6subject: Promote 1 Bookmark 02008-04-27quote
用 .cin 的方式還是有些不太方便,今天花了一些時間把詞音的輸入改好了,不過 table 的部份還需要修改成符合 pho.tab.src 的格式。
可以麻煩有人幫我改一下嗎?
 格式如下
第一個字一定是 、頓號   第二個 key 是 keyboard ascii   第三個是隔開的空白,只允許一個  第4個是 UTF-8 char
examples:
、9 9
、0 0
7subject: Promote 1 Bookmark 02008-04-27quote
不確定自己做的對不對
請看附檔
第一個部分是根據微軟新注音整理的
第二個部分 Grave (`) Hinted Input Method Extension 是我自己加的
如果要求穩定的話,第二個部分最好再考慮一下,因為裡頭可能有些字元比較冷僻,有些人可能沒有相應的字型可以顯示。
8subject: Promote 1 Bookmark 02008-04-27quote
Thanks. 已經放進 pre12 中。
目前只支援  ` + one key。這樣已經可以輸入很多了。
也支援 ` + 字母 a-z 的方式,有分大小寫。有興趣的可以加入 pho.tab.src
compile 出來的 pho.tab 必須 update to ~/.gcin
9subject: Promote 1 Bookmark 02008-04-28quote
新增 a-z A-Z 可以輸入的字元
之前傳的第三個字元都是用 tab
無法正常輸入
這篇的附檔才是可用的
我把內容加入 pre12 的 pho.tab.src 與 pho-huge.tab.src 後 compile 出來的目前測試 ok
(還有,我拿掉了之前上傳的版本中 `+X 輸入注音的部分,因為 gcin 原本就可以很方便地輸入注音符號了,好像不需要特別用 `+X 去輸入)
10subject: Promote 0 Bookmark 02008-05-01quote
今天試用結果,實在覺得 「 ` + one key」超好用!!!
感謝!!!
11subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-01quote
可不可以也支援「` + shift + key」呢?
這樣就可以一致用前導字元的方式輸入符號,比較直覺
12subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-01quote
本來就可以用 `Shift,~/.gcin/pho.tab 需要 update,pho-huge.tab 目前沒有在維護,可以自行加入
13subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-02quote
直接加上 pho.tab.src 最後的 402 個符號到 pho-huge.tab.src 的最後
14subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-03quote
gtab 的支援過幾天有空再弄
16subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-03quote
其實 gtab `鍵可以定義,會自動把同音字查詢關閉。
現在想一想,如果用顯示符合的字,不用按空白,直接按數字鍵選,效果其實也差不了多少,所以在 gtab 用途不大。
18subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-14quote
之前整理的是「微軟新注音 98a」的符號輸入,「微軟新注音 2003」的符號輸入跟 98a 相同,「Microsoft Office 新注音 2007」則有些許不同,不同的地方如下:
不同版本的微軟新注音輸入法符號輸入的差異比較表
Microsoft Office 2007 新注音 微軟新注音 2003
`- -¯ˍ–—‥…←→╴﹉_ ̄ `- -–¯ˍ—‥…←→╴﹉﹊﹍﹎﹏﹣_ ̄
`_ _¯ˍ–—‥…←→╴﹉﹊ ̄ `_ _﹉﹍¯ˍ–—‥…←→╴﹊﹎﹏﹣ ̄-
如果要看比較完整的,請看附檔。
19subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-15quote
從上面的表可以發現,Microsoft Office 新注音 2007 利用前導字元可輸入的符號,有些比微軟新注音多,有些卻變少了,我的建議是:把 新注音2007 新增的字元補到 gcin 的詞音,新注音 2007 減少的符號則不去理它。
這麼做的負面結果是:詞音與新注音 2003/2007 可輸入的符號,可能有少許的不一致, 且順序可能不同。但換個角度來看,只要是新注音有收的符號,詞音都可以輸入,且像新注音/詞音這類智慧型的輸入法,選字順序會依動態調整,所以字的順序不像一般注音那麼重要。
不知有沒有人有其他看法?如果沒有意見的話,我就把新注音 2007 新增的字元補到詞音。
(動手前先問一下,比較不會做白工)
20subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-19quote
更新了,見附件
diff 是依 pre9 的版本去做的
21subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-19quote
I've applied the patch. Thanks.
