samwhelp joined:
2016-10-21 posted:
26 promoted: bookmarked:
| | 241 | subject:
Failed to install and uninstall gcin |
0 | 2019-03-13 | quote | | |
| guest | |
Hello,
I got this error message when I installed gcin back.
會發生上面那張圖的情形,請參考另一篇「討論」,裡面有提到解法。
最簡單的方式,刪除「~/.gcin」。
=================================================================== 有上面那張圖,這樣表示您已經安裝「gcin」成功了,就不需要下面的步驟了。| guest | Does that mean I really have to do the following?
再不然就要找找「/etc/apt/sources.list」裡面的內容,找看看有沒有「deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release」這一行, 若有就在那一行前面加入「#」,就是註解了,也就是「#deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release」這一行。
And, I found out my /etc/apt/sources.list suits the case below.
52:deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release 53:# deb-src http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release
I am wondering how I could add a "#" before deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release.
by "vi /etc/apt/sources.list"?
若要修改「 /etc/apt/sources.list」。 您可以用您慣用的文字編輯器去修改。 例如執行 sudo vi /etc/apt/sources.list
也可以執行下面指令,直接修改「 /etc/apt/sources.list」。 sudo sh -c "sed -i 's/deb http:\/\/hyperrate.com/#deb http:\/\/hyperrate.com/g' /etc/apt/sources.list"
然後執行下面指令觀看「 /etc/apt/sources.list」的內容。 cat /etc/apt/sources.list
或是您也可以透過圖形界面程式去維護,也就是透過「 #239」提到的「 software-properties-gtk」去操作。 以上提供參考 報告完畢 :-)
| guest | | 242 | subject:
0 | 2019-03-14 | quote | | |
| samwhelp | |
最簡單的方式,刪除「~/.gcin」。
若要修改「/etc/apt/sources.list」。 您可以用您慣用的文字編輯器去修改。 例如執行
也可以執行下面指令,直接修改「/etc/apt/sources.list」。
然後執行下面指令觀看「/etc/apt/sources.list」的內容。
或是您也可以透過圖形界面程式去維護,也就是透過「#239」提到的「software-properties-gtk」去操作。
以上提供參考
報告完畢
Hello,
感謝你的解答~
可以使用中文了!
| guest | | 243 | subject:
gcin 2.8.6 (32bit) 和 Ubuntu 18.04 |
0 | 2019-03-24 | quote | | |
Ubuntu 18.04現今只有libcurl4。請eliu為gcin 2.8.6 32bit的dependency升級為libcurl4,否則Terminal會一直投訴libcurl3沒有>=7.16.2-1而裝不了 (如果硬要裝回libcurl3的話會把所有依賴libcurl4的App刪掉,所以請為gcin 32bit作出更新)
michtw joined:
2013-12-01 posted:
10 promoted: bookmarked:
| 目前 gcin有支援 Ubuntu 20.04
apt install 嗎?
source.list 只有 18.04 可以加,
然後用 apt install gcin 無法成功。
2007-08-09 posted:
11519 promoted: 617 bookmarked: 187 新竹, 台灣 |
2007-08-09 posted:
jaderabbit joined:
2020-10-19 posted:
1 promoted: bookmarked:
| | 247 | subject:
與Audacity 似乎哪裡不相容? |
0 | 2020-10-19 | quote | | |
如附圖
我交叉比對不同環境下,終於找到 Audacity 異常繪製的原因了
在 Lubuntu 20.04 LTS 系統中,只要用上 gcin 當輸入法就會發生繪製不正常的情況。
預設的 fcitx+ chewing 中文輸入 可以正常使用。
但只要 gcin 2.8.8 (Lutuntu 20.04LTS 預設的套件庫安裝) 或 更新到此站最新的套件庫 2.9 版 gcin均會發生
在 intel 1150 socket 內顯的主機 或 NVidia GTX1060 顯卡的主機 均會發生。排除是顯卡驅動的問題
目前在 Audacity 中一定會發生,其他 GTK 軟件中還沒遇到過...
這有可能是什麼問題?
2007-08-09 posted:
11519 promoted: 617 bookmarked: 187 新竹, 台灣 | audacity wxgtk 使用 GTK3,不知道哪邊出現相容性的問題。 1804 wxgtk 使用 GTK2 就沒有這個問題。
Mark Chang joined:
2015-07-23 posted:
15 promoted: bookmarked:
| | 249 | subject:
TELEGRAM 支援 |
0 | 2020-11-13 | quote | | |
其實這個問題要解有難度,但是有問有機會!
telegram的git上大約翻了一下,看到輸入法的支援包含HIME/FCITX,可惜沒有GCIN
不知對這個部份是不是可能納入?否則在Linux上使用Telegram只能用很雞勒的方式,複製/貼上,超麻煩
messengerses joined:
2013-07-16 posted:
11 promoted: 1 bookmarked: Taiwan | | 250 | subject:
TELEGRAM 支援 |
0 | 2021-06-04 | quote | | |
Telegram 1.2.7 (on Ubuntu 18.04) 的輸入問題可以靠安裝 gcin-qt5-immodule 套件來解決 (gcin 2.9.0)。但是 Telegram 2.7.4 就不行了 (gcin 2.9.0),無論是TG官網下載的執行檔或是flatpak的都不行。
在 Telegram 2.7.4 試過 ibus、fcitx、hime 都可以輸入中文,所以我想可能要從GCIN這邊來改?
目前跟樓上一樣用GCIN的話只能靠複製貼上來輸入中文,超麻煩 。
saint joined:
2022-02-27 posted:
| 先謝謝大大提供的好輸入法,現行遇到一個問題想請教,不知是那出現問題?謝謝
The following packages have unmet dependencies: gcin-gtk2-immodule : Depends: gcin-im-client (>= 2.9.0+eliu-1) but it is not installed gcin-gtk3-immodule : Depends: gcin-im-client (>= 2.9.0+eliu-1) but it is not installed gcin-qt5-immodule : Depends: gcin-im-client (>= 2.9.0+eliu-1) but it is not installed E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2007-08-09 posted:
會不會是Ubuntu的版本不合?目前只支援 Ubuntu 20.04
yawnp0426 joined:
2009-11-19 posted:
78 promoted: 3 bookmarked: 3
| | 253 | subject:
Ubuntu 24.04/20.04/ 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟 |
0 | 2026-07-12 | quote | | |
| eliu | |
>>$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3 >>$ software-properties-gtk
>>到 Other software (其他軟體) → Add(新增) >>………… >>Ubuntu 2404 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu2404 eliu release
首選:ubuntucinnamon-26.04-desktop-amd64.iso{螢屏黑底} 次選:ubuntukylin-26.04-desktop-amd64.iso{螢屏白底} 試驗:ubuntu-mate-24.04.4-desktop-amd64.iso{螢屏白底}
套件:gcin 相關套件直接從「Ubuntu 鏡像站」下載便可使用。 原因: ①滿足試用安裝時,可以用另一個 USB 隨身碟或者需要用 Firefox 瀏覽器登入【Google雲端硬碟】下載中文使用者文件檔 xxx.txt 並複製文字內容到安裝欄位中。 ②xxx.txt 中文使用者文件檔內容,方便複製到安裝設定欄位: 🧙♂️王小明 wang0229 king9988 ASUS-P8Q77-M1 /run/media/wang0229/硬碟 /media/wang0229/外接式硬碟 ③ gcin 啟用小圖示會標明顯示,不會空白杳無音信。 ④晝質清晰穩定,不易突然中斷畫面跳出。
檢查:BIOS 選單設定功能,【啟動】→【安全啟動】→作業系統類型:【其他作業系統】
說明: ①{apt-key} 指令已限定在 Ubuntu 24.04 以下版本使用;Ubuntu 26.04 將用 {gpg} 指令取代之。 ②若要啟動讀寫 NTFS 分割區硬碟,需在 /etc/fstab 增列此項。 $sudo gedit /etc/fstab UUID=01D95BBBA42488D0 /run/media/wang0229/01D95BBBA42488D0 ntfs defaults 0 0 ③若使用 Gparted 套件,可發現掛載 {exfat/fat32} 某分割區硬碟時,會出現警告訊息:「open failed : /dev/sda1, Device or resource busy」;但掛載 {ntfs} 某分割區硬碟就沒有上述訊息了。 ④需要恢復更改 gcin Ubuntu 24.04 /usr/share/gcin/table 存取權限,若使用自定輸入法表格檔會出現無法載入的訊息。 $sudo cp ~/*.gtab /usr/share/gcin/table $sudo cp ~/gtab.list /usr/share/gcin/table $sudo cd /usr/share/gcin/table $sudo chmod 755 -R * $sudo chown root:root -R * ⑤測試其他衍生版均無法滿足上述三個條件。 ⑥若要使用 gcin 輸入法,建議首選 Ubuntu Cinnamon 桌面、次選 Ubuntu MATE 桌面。 Ubuntu Cinnamon 22.04 --> 舊規:安裝可讀 NTFS 硬碟分割區、/media/使用者/UUID、apt-key 指令 Ubuntu Cinnamon 26.04 --> 變動:安裝鎖住 NTFS 硬碟分割區、/run/media/使用者/UUID、gpg 指令 ※註解:安裝完成後,若要找「 外接式硬碟」和「USB隨身碟」路徑,也有變動。 外接式硬碟:UUID=1732BEF9718C080E /run/media/wang0229/1732BEF9718C080E USB隨身碟:UUID=3ABB-2336 /run/media/wang0229/3ABB-2336 Ubuntukylin 26.04 优麒麟也可以使用 gcin 輸入法。 ⑦若需要穩定啟用 gcin ,最好變更一下《使用者權限》,Ubuntu Cinnamon 22.04 安裝 gcin 顯示結果:
變更gcin目錄權限① 變更gcin目錄權限② 複製gcin設定檔路徑
① Ubuntu 22.04 安裝時,不勾選「第三方顯示卡」。 〔不勾選〕第三方顯示卡 Ubuntu 22.04 [GeForce GTX 600 系列]以下版本,需優先選擇 470-server 驅動程式。 ② ubuntu-drivers devices ③ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa sudo apt update && sudo apt upgrade -y ④ sudo apt purge "*nvidia*470*" "*nvidia*470*:i386" ⑤ GK106 [GeForce GTX 660] --> NVIDIA-Linux-x86_64-470.256.02.run GF114 [GeForce GTX 560 Ti] --> NVIDIA-Linux-x86_64-390.157.run sudo apt install nvidia-driver-470-server Ubuntu 22.04 優選 sudo apt install nvidia-driver-390 Ubuntu 22.04 次選《安裝可能已無作用》 更換 AMD/ATI 中古顯示卡 Ubuntu Cinnamon 26.04《沒有 470-server 驅動程式》 圖例⑴:AMD/ATI顯示卡 圖例⑵:AMD/ATI顯示卡 圖例⑶:AMD/ATI顯示卡 ←[Radeon HD 7850]一般模式選項,【有】勾選第三方顯示卡,可安裝成功 圖例⑷:AMD/ATI顯示卡 圖例⑸:AMD/ATI顯示卡 圖例⑹:AMD/ATI顯示卡 ←[Radeon HD 5770]安全模式選項,【無】勾選第三方顯示卡,可安裝成功 [Radeon HD 5770]發生Chrome瀏覽器撥放Youtube視頻黑屏現象,需要《關閉》【Chrome瀏覽器{系統}→使用圖形加速功能】。
⑥ nvidia-smi ※目前 Ubuntu 22.04 此法安裝穩定。 【下載NVIDIA官方驅動程式】 MX Linux 25.2 KDE 顯示 NVIDIA-470 安裝與 nouveau 互相衝突訊息
| Ubuntu Cinnamon 26.04 - 4TB 硬碟分割 |
| sda1 |
sda2 |
sda3 |
sda4 |
| 1,969,670 MB |
10,240 MB (最低限制) |
20,481 MB |
2,000,393 MB |
| / , Ext4 |
/boot/efi , FAT32 |
Swap |
VFAT (暫訂) |
註①:BIOS需要手動調整開機第一順位:「Ubuntu硬碟開機」。 註②:BIOS需要手動調整安全性:「其他作業系統」。 註③:若BIOS一直首選SATA光碟機開機,則會出現以下訊息: Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key 註④:安裝完成後,若發現需要解除某個NTFS磁區開機防護狀態,可執行ntfsfix修復。 sudo umount /dev/sdb1 sudo ntfsfix -b -d /dev/sdb1 註⑤:Ubuntu Cinnamon 26.04初定/boot/efi分割為10GB,這只是讓Gparted硬碟分割表不會看起來像一條直線。 註⑥:從雲端硬碟下載個人[xxx.txt] 檔案並複製文字內容,方便設定欄位填寫中文。 註⑦:圖例⑴:AMD/ATI顯示卡 圖例⑵:AMD/ATI顯示卡 圖例⑶:AMD/ATI顯示卡 ←[Radeon HD 7850]一般模式選項,【有】勾選第三方顯示卡,可安裝成功 圖例⑷:AMD/ATI顯示卡 圖例⑸:AMD/ATI顯示卡 圖例⑹:AMD/ATI顯示卡 ←[Radeon HD 5770]安全模式選項,【無】勾選第三方顯示卡,可安裝成功 [Radeon HD 5770]發生Chrome瀏覽器撥放Youtube視頻黑屏現象,需要《關閉》【Chrome瀏覽器{系統}→使用圖形加速功能】。 個人雲端硬碟下載 xxx.txt 文字檔 瀏覽器下載 xxx.txt 文字檔到系統資料夾 複製 xxx.txt 文字檔內容到安裝欄位填寫中文 🧙♂️王小明 wang0229 king9988 ASUS-P8Q77-M1 /run/media/wang0229/硬碟 /run/media/wang0229/外接式硬碟 |
⑦$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3 sudo: 'apt-key': command not found Ubuntu Cinnamon 26.04 安裝 gcin 金鑰一直失敗。 看爬文好像 apt-key 指令取消,必須採用 gpg 指令,所以直接使用 Ubuntu Cinnamon 26.04 套件庫就可以了! 測試: (1)若直接用 Ubuntu「鏡像站」下載 gcin 套件,Xubuntu 26.04 有跳出啟用小圖示但無法切換其他輸入法。 (2)使用 Ubuntu 26.04 gcin 時,不會跳出右上角 gcin 啟用小圖示也完全沒作用。 (3)使用 Kubuntu 26.04 gcin 設定時,【外觀設定】→【面版狀態】→【GTK雙圖示】→【OK】,會出現系統崩潰訊息。 (4)Ubutun Cinnamon 26.04 完全相容 gcin 輸入法,但系統本身常顯示當機的訊息: 【警告訊息】 系統在後備式下。 若您懷疑本機的擴充元件、小程式、桌面小程式造成當機,您可以在下方的勾選框中停用已下載的外掛元件。 您是否要重新啟動 Cinnamon ? 《是》 附註:雖然重新啟動 Cinnamon,但 gcin 各項輸入法已清除,需要再次登出登入;目前系統當機似乎跟開啟多個放大視窗有關。 建議:瀏覽器和 gedit 文字編輯器同時開啟視窗時,當機頻率很高,儘量選擇其它文字編輯器{如:notepadqq}使用。 修正:notepadqq 套件啟動出現「This file is indented with spaces, but your current settings specify to use tabs.」的問題! cd ~/.config/Notepadqq/ gedit Notepadqq.ini 修改指令 WarnForDifferentIndentation=true → WarnForDifferentIndentation=false
(5)硬碟讀寫時 GPT 分割表報錯: ⅰ查詢硬碟訊息資料如有以下錯誤: ls -l /dev/disk/by-uuid/ sudo fdisk -l The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used. Disk /dev/sda: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors Disk model: ...... Units: ...... Sector size (logical/physical): ...... I/O size (minimum/optimal): ...... Disklabel type: gpt Disk identifier: ...... ⅱ使用 gdisk 解决: sudo gdisk /dev/sda ⅲ依次输入 r、b、w、y : 說明: r : recovery and transformation options (experts only) b : use backup GPT header (rebuilding main) w : write table to disk and exit y : yes Command (? for help): r Recovery/transformation command (? for help): b Recovery/transformation command (? for help): w Do you want to proceed? (Y/N): y ⅳ再次查看硬碟訊息,已恢復正常: sudo fdisk -l (6)Ubuntu Cinnamon 26.04 安裝建立「中文使用者」欄位時,需要用 Firefox 瀏覽器登入【Google雲端硬碟】下載中文使用者文件檔 xxx.txt 並複製文字內容到安裝欄位中。
xxx.txt 檔案文字內容,方便複製到安裝設定欄位: 王小明 wang0229 king9988 ASUS-P8Q77-M1 /run/media/wang0229/硬碟 /run/media/wang0229/外接式硬碟
(7)Ubutun Cinnamon 26.04 快速解決安裝基本套件和多國語言支持:
sudo apt install progress pv gcp grsync gparted exfatprogs exfat-fuse btrfs-progs f2fs-tools hfsprogs jfsutils lvm2 nilfs-tools udftools xfsprogs cpu-x inxi gsmartcontrol smartmontools brasero pavucontrol lame curl aptitude git-all synaptic vim vim-gtk3 gedit gedit-plugins notepadqq printer-driver-cups-pdf gthumb shutter flameshot gpicview guvcview perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl perl-modules-5.40 apt-show-versions libgtkmm-2.4-1t64 sudo apt install file-roller xarchiver 7zip 7zip-rar arj lbzip2 lhasa lrzip ncompress pbzip2 pigz plzip rar unrar arc unar pax sharutils kgb zpaq sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio sudo apt-get install language-pack-gnome-* firefox-locale-* thunderbird-locale-* gimp-help-* hyphen-* libreoffice-help-* libreoffice libreoffice-base sudo apt install $(check-language-support)
sudo apt install fonts-wqy-zenhei fonts-mikachan ttf-mscorefonts-installer visualvm fonts-baekmuk fonts-unfonts-core ttf-xfree86-nonfree ttf-bitstream-vera fonts-symbola fonts-hanazono
sudo apt-get install fonts-arphic* fonts-cns11643* fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
sudo apt install language-selector-gnome gcin gcin-anthy gcin-data gcin-gtk3-immodule gcin-tables gcin-voice gcin-qt5-immodule hime hime-anthy hime-chewing hime-data hime-gtk3-immodule hime-tables hime-qt5-immodule
sudo snap install snap-store
sudo dpkg -i libreiserfscore0t64_3.6.27-9_amd64.deb sudo dpkg -i reiserfsprogs_3.6.27-9_amd64.deb sudo dpkg -i reiser4progs_1.2.2-1build1_amd64.deb sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb sudo dpkg -i peazip_11.1.0.LINUX.GTK2-1_amd64.deb sudo dpkg -i quickhash_3.3.4-1_amd64.deb sudo dpkg -i bluegriffon-3.1.Ubuntu18.04-x86_64.deb
安裝某套件時,若跳出《正在設定 gdm3》畫面,暫時先選[lightdm] 安裝,然後完成後再清除之。
多餘無用gdm3_001 多餘無用gdm3_002
sudo apt remove --purge gdm3
Ubuntu Cinnamon 26.04〔MEGA〕&〔TeraBox〕雲端硬碟安裝: cd ~ wget https://mega.nz/linux/repo/xUbuntu_26.04/amd64/megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb && sudo apt install "$PWD/megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb" sudo dpkg -i megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb ← 可保留重新安裝套件使用
〔MEGA〕雲端硬碟安裝示意圖 〔MEGA〕雲端硬碟應用程式下載
sudo dpkg -i TeraBox_1.46.0_amd64.deb 〔TeraBox〕雲端硬碟安裝
附註:Ubutun Cinnamon 26.04 USB 外接硬碟,最佳選擇是 exFAT、EXT4 格式;至於 NTFS 格式需要修改 /etc/fstab 內容而且重新開機不得隨意插拔 USB 連接線。
倚天中文系統應用Ⅰ 倚天中文系統應用Ⅱ 倚天中文系統應用Ⅲ 倚天中文系統應用Ⅳ 倚天中文系統應用Ⅴ 倚天中文系統應用Ⅵ 倚天中文系統應用Ⅶ 倚天中文系統應用Ⅷ 倚天中文系統應用Ⅸ 倚天中文系統應用Ⅹ 倚天中文系統應用Ⅺ 倚天中文系統應用Ⅻ
倚天中文系統設定⑴ 倚天中文系統設定⑵ 倚天中文系統設定⑶ 倚天中文系統設定⑷ 倚天中文系統設定⑸
大易輸入法校園版說明 無蝦米輸入法發行年代
九九乘法表程式_ETBASIC相容性 九九乘法表顯示_ETBASIC相容性 顯示古老的培基語言_IBM-BASIC 顯示古老的培基語言_GW-BASIC
| guest | | 254 | subject:
Repository does not have a release file |
0 | 2026-07-27 | quote | | |
請問板主大大,加入ubuntu24.04的source.list.d/後apt update,會出現The repository 'http://hyperrate.com/gcin-ubuntu2404 eliu Release' does not have a Release file.
無法update,請問是否有解決的方法。
| guest | | 255 | subject:
| guest | | 256 | subject:
| guest | |
使用Linux Mint 22.3 (基於ubuntu 24.04),桌面是Mate (基於gtk2)
yawnp0426 joined:
2009-11-19 posted:
| | guest | |
Ubuntu 24.04 以後版本直接使用 Ubuntu 套件庫,不需要掛載設定,但必須選擇安裝 Cinnamon 桌面衍生版,這是因為 Ubuntu 桌面版已經被 Fcitx 5 輸入法綁定,無法變更。
註記: (1)Linux Ubuntu Cinnamon 26.04 沒有 Nvidia-470 驅動程式,導致該型顯示卡不斷當機報錯衝突,只能改用更換同期該年代販售 AMD/ATI 開放源顯示卡才能正常使用。從2026.04起,開放源的爭議已經從作業系統轉向顯示卡會不會跟系統內核{7.0.0-14-generic}相衝突並引起死當黑屏相容性問題,如果企業因成本考量放棄繼續維護,更新系統將演變成災難性電腦癱渙,比病毒還嚴重!沒有 Nvidia-470 驅動程式就是案例。 (2)上述顯示卡相容性能力,又回到 GNU 自由軟件基金會創始人【理查德.斯托曼】當年發生印表機卡紙的問題。
edited: 13
| guest | | 258 | subject:
gcin obsoleted in Debian 14 (forky) |
0 | 3 days ago | quote | | |
https://tracker.debian.org/news/1729702/gcin-removed-from-testing/
