cht電腦資訊gcingcin分享
samwhelp
posted: 26
241subject: Failed to install and uninstall gcinPromote 0 Bookmark 02019-03-13quote
Hello,
I got this error message when I installed gcin back.
會發生上面那張圖的情形,請參考另一篇「討論」,裡面有提到解法。
最簡單的方式,刪除「~/.gcin」。
rm -rf  ~/.gcin
有上面那張圖,這樣表示您已經安裝「gcin」成功了,就不需要下面的步驟了。
Does that mean I really have to do the following?
再不然就要找找「/etc/apt/sources.list」裡面的內容,找看看有沒有「deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release」這一行,
若有就在那一行前面加入「#」,就是註解了,也就是「#deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release」這一行。
And, I found out my /etc/apt/sources.list suits the case below.
52:deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release
53:# deb-src http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release
I am wondering how I could add a "#" before deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release.
by "vi /etc/apt/sources.list"?
若要修改「/etc/apt/sources.list」。
您可以用您慣用的文字編輯器去修改。
例如執行
sudo vi /etc/apt/sources.list
也可以執行下面指令,直接修改「/etc/apt/sources.list」。
sudo sh -c "sed -i 's/deb http:\/\/hyperrate.com/#deb http:\/\/hyperrate.com/g' /etc/apt/sources.list"
然後執行下面指令觀看「/etc/apt/sources.list」的內容。
cat /etc/apt/sources.list
或是您也可以透過圖形界面程式去維護,也就是透過「#239」提到的「software-properties-gtk」去操作。
以上提供參考
報告完畢
242subject: Failed to install and uninstall gcinPromote 0 Bookmark 02019-03-14quote
samwhelp
最簡單的方式,刪除「~/.gcin」。
您可以用您慣用的文字編輯器去修改。
例如執行
以上提供參考
報告完畢
Hello,
感謝你的解答~
可以使用中文了!
243subject: gcin 2.8.6 (32bit) 和 Ubuntu 18.04Promote 0 Bookmark 02019-03-24quote
Ubuntu 18.04現今只有libcurl4。請eliu為gcin 2.8.6 32bit的dependency升級為libcurl4,否則Terminal會一直投訴libcurl3沒有>=7.16.2-1而裝不了 (如果硬要裝回libcurl3的話會把所有依賴libcurl4的App刪掉,所以請為gcin 32bit作出更新)
michtw
posted: 10
244subject: Promote 0 Bookmark 02020-08-30quote
目前 gcin有支援 Ubuntu 20.04
apt install 嗎?
source.list 只有 18.04 可以加,
然後用 apt install gcin 無法成功。
245subject: Promote 0 Bookmark 02020-09-02quote
有空會弄20.04
246subject: Promote 0 Bookmark 02020-10-15quote
完成 20.04 gcin
jaderabbit
posted: 1
247subject: 與Audacity 似乎哪裡不相容?Promote 0 Bookmark 02020-10-19quote
如附圖
 something wrong
我交叉比對不同環境下,終於找到 Audacity 異常繪製的原因了
在 Lubuntu 20.04 LTS 系統中,只要用上 gcin 當輸入法就會發生繪製不正常的情況。
預設的 fcitx+ chewing 中文輸入 可以正常使用。
但只要 gcin 2.8.8 (Lutuntu 20.04LTS 預設的套件庫安裝) 或 更新到此站最新的套件庫 2.9 版 gcin均會發生
在 intel 1150 socket 內顯的主機 或 NVidia GTX1060 顯卡的主機 均會發生。排除是顯卡驅動的問題
目前在 Audacity 中一定會發生,其他 GTK 軟件中還沒遇到過...
這有可能是什麼問題?
248subject: Promote 0 Bookmark 02020-10-21quote
audacity wxgtk 使用 GTK3,不知道哪邊出現相容性的問題。 1804 wxgtk 使用 GTK2 就沒有這個問題。
Mark Chang
posted: 15
249subject: TELEGRAM 支援Promote 0 Bookmark 02020-11-13quote
其實這個問題要解有難度,但是有問有機會!
telegram的git上大約翻了一下,看到輸入法的支援包含HIME/FCITX,可惜沒有GCIN
不知對這個部份是不是可能納入?否則在Linux上使用Telegram只能用很雞勒的方式,複製/貼上,超麻煩
messengerses
posted: 11
250subject: TELEGRAM 支援Promote 0 Bookmark 02021-06-04quote
Telegram 1.2.7 (on Ubuntu 18.04) 的輸入問題可以靠安裝 gcin-qt5-immodule 套件來解決 (gcin 2.9.0)。但是 Telegram 2.7.4 就不行了 (gcin 2.9.0),無論是TG官網下載的執行檔或是flatpak的都不行。
在 Telegram 2.7.4 試過 ibus、fcitx、hime 都可以輸入中文,所以我想可能要從GCIN這邊來改?
目前跟樓上一樣用GCIN的話只能靠複製貼上來輸入中文,超麻煩Frown。
saint
posted: 1
251subject: Promote 0 Bookmark 02022-02-27quote
先謝謝大大提供的好輸入法,現行遇到一個問題想請教,不知是那出現問題?謝謝
The following packages have unmet dependencies:
gcin-gtk2-immodule : Depends: gcin-im-client (>= 2.9.0+eliu-1) but it is not installed
gcin-gtk3-immodule : Depends: gcin-im-client (>= 2.9.0+eliu-1) but it is not installed
gcin-qt5-immodule : Depends: gcin-im-client (>= 2.9.0+eliu-1) but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
252subject: Promote 0 Bookmark 02022-03-08quote
會不會是Ubuntu的版本不合?目前只支援 Ubuntu 20.04
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
253subject: Ubuntu 24.04/20.04/ 安裝最新的 gcin 中文輸入的完整步驟Promote 0 Bookmark 02026-07-12quote
>>$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3
>>$ software-properties-gtk
>>到 Other software (其他軟體) → Add(新增)
>>Ubuntu 2404 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu2404 eliu release
首選:ubuntucinnamon-26.04-desktop-amd64.iso{螢屏黑底}
次選:ubuntukylin-26.04-desktop-amd64.iso{螢屏白底}
試驗:ubuntu-mate-24.04.4-desktop-amd64.iso{螢屏白底}
套件:gcin 相關套件直接從「Ubuntu 鏡像站」下載便可使用。
原因:
①滿足試用安裝時,可以用另一個 USB 隨身碟或者需要用 Firefox 瀏覽器登入【Google雲端硬碟】下載中文使用者文件檔 xxx.txt 並複製文字內容到安裝欄位中。
②xxx.txt 中文使用者文件檔內容,方便複製到安裝設定欄位:
 🧙‍♂️王小明 wang0229 king9988 ASUS-P8Q77-M1 /run/media/wang0229/硬碟 /media/wang0229/外接式硬碟
③ gcin 啟用小圖示會標明顯示,不會空白杳無音信。
④晝質清晰穩定,不易突然中斷畫面跳出。
檢查:BIOS 選單設定功能,【啟動】→【安全啟動】→作業系統類型:【其他作業系統】
說明:
①{apt-key} 指令已限定在 Ubuntu 24.04 以下版本使用;Ubuntu 26.04 將用 {gpg} 指令取代之。
②若要啟動讀寫 NTFS 分割區硬碟,需在 /etc/fstab 增列此項。
$sudo gedit /etc/fstab
UUID=01D95BBBA42488D0 /run/media/wang0229/01D95BBBA42488D0 ntfs defaults 0 0
③若使用 Gparted 套件,可發現掛載 {exfat/fat32} 某分割區硬碟時,會出現警告訊息:「open failed : /dev/sda1, Device or resource busy」;但掛載 {ntfs} 某分割區硬碟就沒有上述訊息了。
④需要恢復更改 gcin Ubuntu 24.04 /usr/share/gcin/table 存取權限,若使用自定輸入法表格檔會出現無法載入的訊息。
$sudo cp ~/*.gtab /usr/share/gcin/table
$sudo cp ~/gtab.list /usr/share/gcin/table
$sudo cd /usr/share/gcin/table
$sudo chmod 755 -R *
$sudo chown root:root -R *
⑤測試其他衍生版均無法滿足上述三個條件。
⑥若要使用 gcin 輸入法,建議首選 Ubuntu Cinnamon 桌面、次選 Ubuntu MATE 桌面。
Ubuntu Cinnamon 22.04 --> 舊規:安裝可讀 NTFS 硬碟分割區、/media/使用者/UUID、apt-key 指令
Ubuntu Cinnamon 26.04 --> 變動:安裝鎖住 NTFS 硬碟分割區、/run/media/使用者/UUID、gpg 指令
※註解:安裝完成後,若要找「 外接式硬碟」和「USB隨身碟」路徑,也有變動。
外接式硬碟:UUID=1732BEF9718C080E /run/media/wang0229/1732BEF9718C080E
USB隨身碟:UUID=3ABB-2336 /run/media/wang0229/3ABB-2336
Ubuntukylin 26.04 优麒麟也可以使用 gcin 輸入法。
⑦若需要穩定啟用 gcin ,最好變更一下《使用者權限》,Ubuntu Cinnamon 22.04 安裝 gcin 顯示結果:
變更gcin目錄權限①
變更gcin目錄權限②
複製gcin設定檔路徑
① Ubuntu 22.04 安裝時,不勾選「第三方顯示卡」。
  〔不勾選〕第三方顯示卡
  Ubuntu 22.04 [GeForce GTX 600 系列]以下版本,需優先選擇 470-server 驅動程式。
② ubuntu-drivers devices
③ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
④ sudo apt purge "*nvidia*470*" "*nvidia*470*:i386"
⑤ GK106 [GeForce GTX 660] --> NVIDIA-Linux-x86_64-470.256.02.run
  GF114 [GeForce GTX 560 Ti] --> NVIDIA-Linux-x86_64-390.157.run
  sudo apt install nvidia-driver-470-server    Ubuntu 22.04 優選
  sudo apt install nvidia-driver-390      Ubuntu 22.04 次選《安裝可能已無作用》
 更換 AMD/ATI 中古顯示卡       Ubuntu Cinnamon 26.04《沒有 470-server 驅動程式》
 圖例⑴:AMD/ATI顯示卡  圖例⑵:AMD/ATI顯示卡  圖例⑶:AMD/ATI顯示卡  ←[Radeon HD 7850]一般模式選項,【有】勾選第三方顯示卡,可安裝成功
 圖例⑷:AMD/ATI顯示卡  圖例⑸:AMD/ATI顯示卡  圖例⑹:AMD/ATI顯示卡  ←[Radeon HD 5770]安全模式選項,【無】勾選第三方顯示卡,可安裝成功
 [Radeon HD 5770]發生Chrome瀏覽器撥放Youtube視頻黑屏現象,需要《關閉》【Chrome瀏覽器{系統}→使用圖形加速功能】。
⑥ nvidia-smi
※目前 Ubuntu 22.04 此法安裝穩定。
【下載NVIDIA官方驅動程式】
MX Linux 25.2 KDE 顯示 NVIDIA-470 安裝與 nouveau 互相衝突訊息
Ubuntu Cinnamon 26.04 - 4TB 硬碟分割
sda1 sda2 sda3 sda4
1,969,670 MB 10,240 MB (最低限制) 20,481 MB 2,000,393 MB
/ , Ext4 /boot/efi , FAT32 Swap VFAT (暫訂)
註①:BIOS需要手動調整開機第一順位:「Ubuntu硬碟開機」。
註②:BIOS需要手動調整安全性:「其他作業系統」。
註③:若BIOS一直首選SATA光碟機開機,則會出現以下訊息:
   Reboot and Select proper Boot device
   or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
註④:安裝完成後,若發現需要解除某個NTFS磁區開機防護狀態,可執行ntfsfix修復。
   sudo umount /dev/sdb1
   sudo ntfsfix -b -d /dev/sdb1
註⑤:Ubuntu Cinnamon 26.04初定/boot/efi分割為10GB,這只是讓Gparted硬碟分割表不會看起來像一條直線。
註⑥:從雲端硬碟下載個人[xxx.txt] 檔案並複製文字內容,方便設定欄位填寫中文。
註⑦:圖例⑴:AMD/ATI顯示卡  圖例⑵:AMD/ATI顯示卡  圖例⑶:AMD/ATI顯示卡  ←[Radeon HD 7850]一般模式選項,【有】勾選第三方顯示卡,可安裝成功
個人雲端硬碟下載 xxx.txt 文字檔
瀏覽器下載 xxx.txt 文字檔到系統資料夾
複製 xxx.txt 文字檔內容到安裝欄位填寫中文
🧙‍♂️王小明 wang0229 king9988 ASUS-P8Q77-M1 /run/media/wang0229/硬碟 /run/media/wang0229/外接式硬碟
⑦$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3
sudo: 'apt-key': command not found
Ubuntu Cinnamon 26.04 安裝 gcin 金鑰一直失敗。
看爬文好像 apt-key 指令取消,必須採用 gpg 指令,所以直接使用 Ubuntu Cinnamon 26.04 套件庫就可以了!
測試:
(1)若直接用 Ubuntu「鏡像站」下載 gcin 套件,Xubuntu 26.04 有跳出啟用小圖示但無法切換其他輸入法。
(2)使用 Ubuntu 26.04 gcin 時,不會跳出右上角 gcin 啟用小圖示也完全沒作用。
(3)使用 Kubuntu 26.04 gcin 設定時,【外觀設定】→【面版狀態】→【GTK雙圖示】→【OK】,會出現系統崩潰訊息。
(4)Ubutun Cinnamon 26.04 完全相容 gcin 輸入法,但系統本身常顯示當機的訊息:
【警告訊息】
系統在後備式下。
若您懷疑本機的擴充元件、小程式、桌面小程式造成當機,您可以在下方的勾選框中停用已下載的外掛元件。
您是否要重新啟動 Cinnamon ?
《是》
附註:雖然重新啟動 Cinnamon,但 gcin 各項輸入法已清除,需要再次登出登入;目前系統當機似乎跟開啟多個放大視窗有關。
建議:瀏覽器和 gedit 文字編輯器同時開啟視窗時,當機頻率很高,儘量選擇其它文字編輯器{如:notepadqq}使用。
修正:notepadqq 套件啟動出現「This file is indented with spaces, but your current settings specify to use tabs.」的問題!
cd ~/.config/Notepadqq/
gedit Notepadqq.ini
修改指令
WarnForDifferentIndentation=true → WarnForDifferentIndentation=false
(5)硬碟讀寫時 GPT 分割表報錯:
ⅰ查詢硬碟訊息資料如有以下錯誤:
ls -l /dev/disk/by-uuid/
sudo fdisk -l
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sda: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disk model: ......
Units: ......
Sector size (logical/physical): ......
I/O size (minimum/optimal): ......
Disklabel type: gpt
Disk identifier: ......
ⅱ使用 gdisk 解决:
sudo gdisk /dev/sda
ⅲ依次输入 r、b、w、y :
說明:
  r : recovery and transformation options (experts only)
  b : use backup GPT header (rebuilding main)
  w : write table to disk and exit
  y : yes
Command (? for help): r
Recovery/transformation command (? for help): b
Recovery/transformation command (? for help): w
Do you want to proceed? (Y/N): y
ⅳ再次查看硬碟訊息,已恢復正常:
sudo fdisk -l
(6)Ubuntu Cinnamon 26.04 安裝建立「中文使用者」欄位時,需要用 Firefox 瀏覽器登入【Google雲端硬碟】下載中文使用者文件檔 xxx.txt 並複製文字內容到安裝欄位中。
xxx.txt 檔案文字內容,方便複製到安裝設定欄位:
(7)Ubutun Cinnamon 26.04 快速解決安裝基本套件和多國語言支持:
sudo apt install progress pv gcp grsync gparted exfatprogs exfat-fuse btrfs-progs f2fs-tools hfsprogs jfsutils lvm2 nilfs-tools udftools xfsprogs cpu-x inxi gsmartcontrol smartmontools brasero pavucontrol lame curl aptitude git-all synaptic vim vim-gtk3 gedit gedit-plugins notepadqq printer-driver-cups-pdf gthumb shutter flameshot gpicview guvcview perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl perl-modules-5.40 apt-show-versions libgtkmm-2.4-1t64
sudo apt install file-roller xarchiver 7zip 7zip-rar arj lbzip2 lhasa lrzip ncompress pbzip2 pigz plzip rar unrar arc unar pax sharutils kgb zpaq
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
sudo apt-get install language-pack-gnome-* firefox-locale-* thunderbird-locale-* gimp-help-* hyphen-* libreoffice-help-* libreoffice libreoffice-base
sudo apt install $(check-language-support)
sudo apt install fonts-wqy-zenhei fonts-mikachan ttf-mscorefonts-installer visualvm fonts-baekmuk fonts-unfonts-core ttf-xfree86-nonfree ttf-bitstream-vera fonts-symbola fonts-hanazono
sudo apt-get install fonts-arphic* fonts-cns11643* fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
sudo apt install language-selector-gnome gcin gcin-anthy gcin-data gcin-gtk3-immodule gcin-tables gcin-voice gcin-qt5-immodule hime hime-anthy hime-chewing hime-data hime-gtk3-immodule hime-tables hime-qt5-immodule
sudo snap install snap-store
sudo dpkg -i libreiserfscore0t64_3.6.27-9_amd64.deb
sudo dpkg -i reiserfsprogs_3.6.27-9_amd64.deb
sudo dpkg -i reiser4progs_1.2.2-1build1_amd64.deb
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i peazip_11.1.0.LINUX.GTK2-1_amd64.deb
sudo dpkg -i quickhash_3.3.4-1_amd64.deb
sudo dpkg -i bluegriffon-3.1.Ubuntu18.04-x86_64.deb
安裝某套件時,若跳出《正在設定 gdm3》畫面,暫時先選[lightdm] 安裝,然後完成後再清除之。
多餘無用gdm3_001
多餘無用gdm3_002
sudo apt remove --purge gdm3
Ubuntu Cinnamon 26.04〔MEGA〕&〔TeraBox〕雲端硬碟安裝:
cd ~
wget https://mega.nz/linux/repo/xUbuntu_26.04/amd64/megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb && sudo apt install "$PWD/megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb"
sudo dpkg -i megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb ← 可保留重新安裝套件使用
〔MEGA〕雲端硬碟安裝示意圖
〔MEGA〕雲端硬碟應用程式下載
sudo dpkg -i TeraBox_1.46.0_amd64.deb
〔TeraBox〕雲端硬碟安裝
附註:Ubutun Cinnamon 26.04 USB 外接硬碟,最佳選擇是 exFAT、EXT4 格式;至於 NTFS 格式需要修改 /etc/fstab 內容而且重新開機不得隨意插拔 USB 連接線。
倚天中文系統應用Ⅰ  倚天中文系統應用Ⅱ  倚天中文系統應用Ⅲ  倚天中文系統應用Ⅳ
倚天中文系統應用Ⅴ  倚天中文系統應用Ⅵ  倚天中文系統應用Ⅶ  倚天中文系統應用Ⅷ
倚天中文系統應用Ⅸ  倚天中文系統應用Ⅹ  倚天中文系統應用Ⅺ  倚天中文系統應用Ⅻ
倚天中文系統設定⑴  倚天中文系統設定⑵  倚天中文系統設定⑶  倚天中文系統設定⑷  倚天中文系統設定⑸
大易輸入法校園版說明
無蝦米輸入法發行年代
九九乘法表程式_ETBASIC相容性
九九乘法表顯示_ETBASIC相容性
顯示古老的培基語言_IBM-BASIC
顯示古老的培基語言_GW-BASIC
edited: 91
254subject: Repository does not have a release filePromote 0 Bookmark 02026-07-27quote
請問板主大大,加入ubuntu24.04的source.list.d/後apt update,會出現The repository 'http://hyperrate.com/gcin-ubuntu2404 eliu Release' does not have a Release file.
無法update,請問是否有解決的方法。
255subject: Repository does not have a release filePromote 0 Bookmark 02026-07-27quote
256subject: Repository does not have a release filePromote 0 Bookmark 02026-07-27quote
使用Linux Mint 22.3 (基於ubuntu 24.04),桌面是Mate (基於gtk2)
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
257subject: Promote 0 Bookmark 02026-08-22quote
Ubuntu 24.04 以後版本直接使用 Ubuntu 套件庫,不需要掛載設定,但必須選擇安裝 Cinnamon 桌面衍生版,這是因為 Ubuntu 桌面版已經被 Fcitx 5 輸入法綁定,無法變更。
註記:
(1)Linux Ubuntu Cinnamon 26.04 沒有 Nvidia-470 驅動程式,導致該型顯示卡不斷當機報錯衝突,只能改用更換同期該年代販售 AMD/ATI 開放源顯示卡才能正常使用。從2026.04起,開放源的爭議已經從作業系統轉向顯示卡會不會跟系統內核{7.0.0-14-generic}相衝突並引起死當黑屏相容性問題,如果企業因成本考量放棄繼續維護,更新系統將演變成災難性電腦癱渙,比病毒還嚴重!沒有 Nvidia-470 驅動程式就是案例。
(2)上述顯示卡相容性能力,又回到 GNU 自由軟件基金會創始人【理查德.斯托曼】當年發生印表機卡紙的問題。
edited: 13
258subject: gcin obsoleted in Debian 14 (forky)Promote 0 Bookmark 02026-09-28quote
https://tracker.debian.org/news/1729702/gcin-removed-from-testing/
prev,1,7,8,9
cht電腦資訊gcingcin分享
