ctrl輸入標點符號會被強制轉換&無法輸入部份注音文&搜尋字庫永遠是not found
1subject: ctrl輸入標點符號會被強制轉換&無法輸入部份注音文&搜尋字庫永遠是not foundPromote 0 Bookmark 02018-11-08quote
如題,最近將作業系統由ubuntu 16.04 升級至 18.04 LTS,升級後安裝gcin發現一些操作問題與先前有所不同
1.在內定輸入法&開啟/關閉中已啟用「Ctrl輸入標點符號」,但是在輸入文字的過程中(我使用詞音輸入),只要先輸入逗號(ctrl+,)再輸入其餘文字,則逗號會被強制轉為「˙」。
本來顯示正確的「,」但若後面再加上任一文字都會被轉成「˙」˙就像這樣;可是如果打完逗號後,先按下enter送出編輯區內容再接著文字就不會產生這個問題。
我有嘗試過將「結尾標點符號自動送出編輯區內容」打勾,這樣確實有解決上面的問題,可是這樣卻衍生了其餘問題:
2.一旦將內定輸入法&開啟/關閉中的「結尾標點符號自動送出編輯區內容」打勾,就無法以標點符號為開頭開始打字,也就是說我必須要先打任一文字開啟文字編輯區,才能夠再按ctrl+,輸入逗號
3.有些部份注音文無法輸入:即便我勾選「使用巨大UTF-8字集」或是「詞音輸入注音符掉聲號」,又或是「一律使用正體注音」,有些注音文都無法輸入(會自動轉成其餘文字or符號,在下拉選單也找不到對應注音),不論我是否勾選「41鍵可無聲調注音」都無法解決此問題
無法正確輸入的注音文如下:
ㄇ→會變成...:在(除了冒號之外就是跟ㄗㄞ相關的字)
ㄈ→會變成...;在(除了分號之外就是跟ㄗㄞ相關的字)
ㄊ→會變成...!在(除了分號之外就是跟ㄗㄞ相關的字)
ㄐ→會變成...。在(除了句號之外就是跟ㄗㄞ相關的字)
4.先前在討論區看到有人詢問關於如何把「裏面」更正為「裡面」的問題,原作者說是要到詞庫編輯中把「裏面」刪掉即可,但是我到詞庫編輯中按「尋找」並輸入「裏面」卻會顯示「裏面 not found」,後來我自己一個一個找確實發現「裏面」這個詞是存在詞庫裡面的。
後來在詞庫裡尋找任意一個存在的詞,卻全部都會返回「XX not found」,請問是我使用的方式有錯嗎?
gcin設定及詞庫搜尋狀況如下:
詞音設定
外觀設定
內定輸入法
詞庫搜尋
2subject: ctrl輸入標點符號會被強制轉換&無法輸入部份注音文&搜尋字庫永遠是not foundPromote 0 Bookmark 02018-11-08quote
因為是目前的位置開始搜尋,開啟時,頁面在結尾,所以找不到。 按 Home 鍵跳到第1頁開始找。
3subject: ctrl輸入標點符號會被強制轉換&無法輸入部份注音文&搜尋字庫永遠是not foundPromote 0 Bookmark 02018-11-08quote
了解,謝謝!
那其他問題有辦法解決嗎?
4subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-08quote
ㄇ→會變成...:
的確是 bug,本站的 repository
有release 一個版本修正這個問題。限 1804、1604
5subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-09quote
更新後已可正常輸入注音符號,謝謝!
那逗號的相關問題,是當初為了因應什麼情形才設計成這樣嗎?還是也是bug?
這滿困擾的...麻煩您了
感恩
6subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-09quote
已經在最新的更新中修正
7subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-09quote
已經在最新的更新中修正
萬分感謝!
我另外發現+號也有相同的問題,只要在文字編輯狀況下打一個「+」號再接續其他文字也會變成「˙」,至於其他-*/則沒有問題
感謝百忙之中還協助除錯
