cht電腦資訊輸入法行列輸入法
行列輸入法鍵碼表(老刀出品):行列 10 數字輸入法 for LIME
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
1subject: 行列輸入法鍵碼表(老刀出品):行列 10 數字輸入法 for LIMEPromote 1 Bookmark 12010-12-20quote
行列 10 數字輸入法專用鍵碼表 for LIME
原作:廖明德
修正:老刀
版本:1.0A
適用平台:Android
釋出日期:2010/12/20
釋出說明:
本輸入法表格係由行列科技公司廖明德先生(即行列輸入法發明人)提供原始對照表,經葉光哲先生(老刀)與廖先生共同修正編訂。
「行列 10 數字輸入法」(以下簡稱「行列 10」)係為行列 30 鍵輸入法(以下簡稱「行列 30」)字根數字化的衍生版本,二者對於文字拆碼方式基本上是相同的。主要差異為使用 1234567890 共 10 個數字鍵輸入字根碼,來代替行列 30 中的鍵盤鍵位。本 1.0A 版本支援 Unicode 3.0 範圍(亦即包括中日韓統一表意文字延伸 A 區 (Ext-A)),共二萬七千餘漢字。
註:本輸入法另提供支援 Unicode 3.1 範圍漢字(亦即包括中日韓統一表意文字延伸 B 區 (Ext-B))的版本,版本號碼為 v1.0B。
「行列 10」與「行列 30」相異之處,說明如下:
  1. 輸入文字時,行列 30 係以「鍵位」代表字根,如字根「日」之字根碼為 01,即對應到英文鍵盤的 "P" 鍵;而行列 10 為直接輸入字根碼 (01)(其餘字根均依此類推)。
  2. 單字根碼僅按單鍵(行列 30 的字根碼 1-,在行列 10 中僅按單鍵 (1) 即可),前後皆不補鍵。
  3. 輸入罕用字時,行列 10 無需於字根尾補 "I" 鍵。
  4. 行列 30 每個漢字最多拆 4 個字根(不含罕用字補 "I")。因行列 10 採直接輸入字根碼的方式,故對每個漢字而言,無論是否為罕用字,最多拆 8 個數字。
  5. 行列 10 亦保留輸入原先行列 30 的標點及符號組的功能。請以字根碼 (23)(即相當於鍵盤的 "W" 鍵)作為前導,第 3 碼為符號分組,如 (231) 輸入標點、(232) 輸入括弧、(233) 輸入一般符號……(230) 輸入注音符號,分組方式與行列 30 相同。
  6. 為方便使用者更快速輸入標點及符號,於上述 (231) ~ (230) 10組之下再設支碼。如輸入 (231) 標點符號組時,(2311) 是該組第 1 頁的 10 個符號,(2312) 則是該組的第 2 頁的 10 個符號……(餘類推)。故當使用者熟知要的符號是標點符號的第幾頁後,就可以直接打 4 碼快速找到,例如要輸入「■」符號時,只要打 (2312) 再選第 7 個,如果不熟,打 (231) 3 碼再往後找,同樣可以找到。
  7. 行列 10 新增輸入全形英文字母及數字的功能,並編入字根碼 (255)。當輸入 (255) 時即可自候選字窗選取,或亦可再輸入第 4 碼(分組支碼),以縮短選取全形文字所需時間。說明如下:
  • (2551):全形英文字母A至J,共 10 個。
  • (2552):全形英文字母K至T,共 10 個。
  • (2553):全形英文字母U至Z,共 6 個。
  • (2554):全形英文字母a至j,共 10 個。
  • (2555):全形英文字母k至t,共 10 個。
  • (2556):全形英文字母u至z,共 6 個。
  • (2550):全形數字0至9,共 10 個。
本輸入法為將行列字根數字化,部分文字的拆法(尤其是輸入標點符號方面)與原行列 30 鍵輸入法相較,已略有調整。故在此將廖明德先生發行原始對照表的註解摘錄整理於下,提供各位參考:
  1. 本檔案已依照字頻序排列(前加幾個常用符號)。
  2. 字頻資訊是以平衡語料庫加網路論壇的字頻統計資料綜合而成,以兼顧一般運用及網路上使用的均衡性。
  3. 建議使用者使用行列數字輸入時,保持原來的想法輸入,如「二」字,雖然是輸入 (11),但心裡還是想著 (1- 1-) 即默念(1單1單),只有在輸入「工」字時,才是想 (11),這樣回到 30 鍵盤上才不會亂掉。
  4. 本行列數字輸入法最多為 4 根 8 數碼(未加罕用區別碼)。因對照表以字頻排序,故程式接到敲鍵後宜以依序抓取,順序顯示待選字的方式處理,若再接收到下一個鍵,則再篩掉不合的字,保留符合的字,如此應該大部份的字都在敲 4 或 5 個數字鍵內就會出現供使用者選取。要注意這種情形,如「龜」有 (7711)、(77151)、(77198)、(7712) 四種拆法,使用者一直敲到第三個鍵 (771) 時,在對照表內符合的抓出來會有四個「龜」字,但只需顯示一個「龜」字,(當然 4 組編碼都要保留等待下一鍵進來比對)。
  5. 非常用字的單根碼轉變成 4 根碼(4 根最多 8 碼)置於後段。
  6. 編 (09) 開頭的特殊符號 09?  09『  09』 09. 09– 09* 09/ 09…
  7. 編為 (09) 開頭是為了避開和 (08) 開頭的常用字混在一起。且 09 和 08 回到 30鍵時是同一鍵位。
  8. 編 (35) 開頭的 35片 35 岩 35! 35「 35」 35、 35“  35 ”35( 35)
  9. 編十組符號以 (23)(代替W)前導,(231)(標點)、(232)(括號)、(233)(一般)、(234)(數學)……等,共十組。
  10. 數字編碼以 (23) 為十組符號的前導碼,因 (23) 沒有字根,位置一樣在 W,用它為前導碼就不會跟字混雜顯現,且使用者回到 30 鍵上輸入能夠保持一致。
  11. 行列數字輸入應以隨著資訊增加漸縮符合字集的方式顯示待選字,在特殊符號的部份因每組符號有幾十個,因此配合漸縮字集方式設計成:
  • 當輸入 (231) 標點符號組,(2311) 是該組第 1 頁的十個符號,(2312) 則是該組的第 2 頁的十個符號……餘類推。
  • 當使用者熟知要的符號是標點符號的第幾頁後,就可以直接打 4 碼快速找到,例如要「■」符號,只要打 (2312) 再選第 7 個,如果不熟,打 (231) 3 碼再往後找也是找得到。
版權聲明:
本輸入法表格版權,屬廖明德先生與葉光哲先生共有。惟依行列輸入法公開授權使用之精神,歡迎各位朋友引用、散布(複製)。為使本輸入法符合各家作業平台及使用環境,亦歡迎使用者修改本檔案;惟請於所修改之原始檔或說明文字中,註明檔案來源及版次資訊(如:「本輸入法係修改自行列 10 數字輸入法 (array10 numeric) for LIME, v1.0A」),以因應未來本輸入法表格版本後續更新時,可提醒修正者或使用者配合維護。
版本修訂歷程:
2010-12-20 v1.0A   首次發行
熊熊
posted: 1
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-29quote
請教:
如何下載表格?在哪兒下載?如何安裝至lime中呢?
謝謝!
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-30quote
在文章最後
安裝及使用可參考 mobile01 網友 cwy01 的文章 [分享] 行列注音輸入法 V 2.0
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-01quote
熊熊
有關 LIME 3.0 的使用方式,請參考這個聯結; http://netkidz.net/blog/?p=430
5subject: 行列輸入法--地表最強的中文輸入....Promote 0 Bookmark 02013-06-25quote
剛比較過幾種中文輸入,行列輸入法真是地表最強的輸入工具,
現在android也能使用,不知道救了多少想摔手機的user...
感謝老刀前輩
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
6subject: 行列輸入法--地表最強的中文輸入....Promote 0 Bookmark 02013-06-26quote
感謝老刀前輩
您客氣了。
LIME 是專為早期 Android 1.x 開發的輸入法環境。如果 Android 系統版本是 2.x/3.x/4.x,請使用 LIME HDgcin,兩者皆支援「行列10」輸入法。
7subject: 行列10有無電腦版?Promote 0 Bookmark 02015-05-23quote
小弟想請問行列10是否有打算出電腦版?
 如果能運行在電腦平台上,數字鍵盤僅需單手操作,就能空出一隻手來做別的事情
 一直以來都很期待能學一套僅憑單手即能打字的輸入法
8subject: Promote 0 Bookmark 02015-05-24quote
使用九宮格一個問題是選擇鍵的問題。不可能數字鍵兼選擇鍵用。例如 c<空白> 鍵會出現 1小2卜3水,這時候下一個數字鍵到底是輸入下一個字的按鍵 or 選擇鍵就有衝突。所以必須使用 asdf等鍵選擇,只是九宮格與asdf 跳來跳去很不方便。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
9subject: Promote 0 Bookmark 02018-08-30quote
原作:廖明德
修正:老刀
版本:1.0A-20180830
適用平台:Android
釋出日期:2018/08/30
釋出說明:
  1. 更新行列10輸入法鍵碼表,在 LIME 官版尚未收錄此份更新之前,請參照下列說明自行安裝。
  2. 本版修正了「鬥」(字根碼 33)錯植字根碼為 31 的問題,共包括「鬥鬪鬦䰗䰘鬨鬩鬫鬧鬭鬬鬮」計12字。
  3. 日前釋出的 20180825 版「行列10」因發現錯誤,業已下架。如果您先前已經下載使用,請刪除之,並重新下載 20180830 版匯入使用。
安裝說明:
  1. 首先,把 20180830 版鍵碼表下載到你的手機裡,並解壓縮及存檔。
  2. 打開萊姆輸入法 (LIME) 的 app,找到「下載輸入法」,點選「行列10」。
  3. 點選「移除輸入法資料表」。
  4. 按下「確認」,以刪除 LIME 中的「行列10」資料表。
  5. 再回到「下載輸入法」並點選「行列10」後,選擇「匯入字根表」。
  6. 最後,將方才下載的 20180830 版「行列10」鍵碼表指定為要匯入的字根表,待 LIME 完成讀入後,即可使用新的鍵碼表了!
cht電腦資訊輸入法行列輸入法
