cht電腦資訊gcingcin分享
181subject: Currently, I even can't uninstall gcin from my system.Promote 0 Bookmark 02017-08-31quote
sudo apt-get remove --purge gcin
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
您也许需要运行“apt --fix-broken install”来修正上面的错误。
下列软件包有未满足的依赖关系:
gcin-gtk2-immodule : 依赖: gcin (>= 2.8.4+dfsg1-11build1~1)
gcin-gtk3-immodule : 依赖: gcin (>= 2.8.4+dfsg1-11build1~1)
gcin-qt4-immodule : 依赖: gcin-im-client (>= 2.8.5+eliu-4) 但是它将不会被安装
E: 有未能满足的依赖关系。请尝试不指明软件包的名字来运行“apt --fix-broken install”(也可以指定一个解决办法)。
How to solve this problem? Thank you very much for your help. I really appreciate it.
182subject: 安裝 gcin-qt5-immodule 錯誤Promote 0 Bookmark 02017-09-08quote
安裝 gcin-qt5-immodule 出現缺少 qtbase-abi-5-5-1.. 但是 Ubuntu 找不到 qtbase-abi-5-5-1 這個檔案. 不知是什麼問題?
我是用 Ubuntu 17.04 x64,gcin 版本 2.8.5+eliu-4, apt source: deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1604 eliu release
samwhelp
posted: 26
183subject: 操作步驟索引Promote 0 Bookmark 02017-11-01quote
為了回覆這篇「部份應用軟體無法輸入中文」。
我做了一些測試,我把一些測試步驟紀錄下來。
我測試的環境,是「Xubuntu 16.04.3 amd64 英文界面」。
整理索引在這,提供參考。
* 「#3」(問題的關鍵)
* 「#4」(如何移除已經安裝在系統上的gcin)
* 「#5」 (如何安裝gcin原作者提供的套件)
* 「#6」(簡易偵錯流程)
* 「#7」(deb套件庫的概念)
也有簡單紀錄索引在「[索引] 中文輸入」。
以上提供參考
報告完畢
184subject: Kubuntu 下沒有 1, 2,3,...的選擇Promote 0 Bookmark 02018-02-01quote
Hi,
Just newly installed Kubuntu 16.04 and gcin. Everything is OK, except when I input by 行列,大易,注音etc, it does not show the selection words neither the possible selection numbers 1,2,3...
Sorry, Chinese input is not well installed so I typed in English. Please help.
185subject: subject: Kubuntu 下沒有 1, 2,3,...的選擇Promote 0 Bookmark 02018-02-01quote
And, under Latin input, there is no choice for each letter!
186subject: Kubuntu 下沒有 1, 2,3,...的選擇Promote 0 Bookmark 02018-02-02quote
Hi,
Bad news, I found that Libre Office Word and SpreadSheet have no response to gcin but AbiWord.
187subject: Promote 0 Bookmark 02018-02-02quote
我用 Ubuntu 16.04 測試,xfce 完全正常。KDE plasma 下使用 LibreOffice 會有選字的視窗跳到左上角的問題。
188subject: subject: Kubuntu 下沒有 1, 2,3,...的選擇Promote 0 Bookmark 02018-02-03quote
Thank you.
OK, I would try Xubuntu or Ubuntu Mate or Budgie.
huntadams
posted: 2
189subject: Promote 0 Bookmark 02018-03-04quote
使用gcin多年,一直覺得相當好用,無奈換成ubuntu 17.10就變調了
在ubuntu 17.10 64 bit系統下,移除ibus,再安裝gcin後,有多種軟體無法開啟,包括gedit, libreoffice, terminal
(已重灌多次,才發現好像是gcin的問題)
ubuntu software可以開啟使用, 但是點搜尋的放大鏡,整個程式就馬上關閉
現在使用Firefox上網打字,是難得可以使用的軟體
不知有辦法解決嗎?
ps. 之前爬文的過程中,有人提到轉換到Xorg登入,就可以解決,測試的結果也確實如此,希望這個小訊息能幫助問題的解決,謝謝
huntadams
posted: 2
190subject: Promote 0 Bookmark 02018-04-29quote
爬文以後  好像的確是因為UBUNTU 17.10系統選擇的問題(Wayland and Xorg)
18.04版又改回原來的Wayland
gcin之前造成的奇怪問題也沒有了
剛好今天看到這篇https://hyperrate.com/thread.php?tid=33745
就更加確定了
191subject: Promote 0 Bookmark 02018-05-09quote
ubuntu 18.04 按照上面的步驟完成安裝 gcin 後,如果是自動 login,需要 reboot,logout 無效。
192subject: Promote 0 Bookmark 02018-05-12quote
因為 qt5 的相容性,把 gcin 18.04 repository 獨立出來,需要 qt5 的人請重新 install.
Ubuntu 1804 : deb http://hyperrate.com/gcin-ubuntu1804 eliu release
bamoqi
posted: 10
193subject: Promote 0 Bookmark 02018-05-25quote
為什麼在Kubuntu 18.04下的"彈出式輸入視窗"都是彈出一次後便不再彈出?
194subject: Promote 0 Bookmark 02018-05-26quote
bamoqi
目前暫時的解決方式是「按鍵顯示於應用程式」。
KDE 對於這種的跳出視窗有不需要的動畫,顯示速度慢,感覺很差。不建議使用 KDE。
swwei
posted: 51
195subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
剛剛在 ubuntu 18.04 上安裝 gcin
發現 拼音有聲調 與 拼音 都無法正常輸入
輸入 shi4 應該跳出 「是」
但卻只出現框住的 shi4
不知是我哪裡弄錯了,還是程式有BUG?
196subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
用有聲調拼音可以
輸入 shi4 跳出 「是」
swwei
posted: 51
197subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-30quote
swwei
輸入 shi4 應該跳出 「是」
但卻只出現框住的 shi4
不知是我哪裡弄錯了,還是程式有BUG?
發現原因了,這是 安裝作業系統時 沒把上一版本的 root partition 強制格式化的後果
安裝程式 自作主張 把 16.04 /etc 的 source list 也匯進來
eliu 兄,不好意思,是我自己沒注意到。
198subject: 升級 2.8.6 詞庫自動選字啟用, 輸入第二個字程式會自動重啟Promote 0 Bookmark 02018-11-14quote
OS: linuxmint 19
199subject: 無法在chromium上輸入中文Promote 0 Bookmark 02018-11-15quote
作業系統為ubuntu 18.04 系統及套件已更新
也已嘗試重灌chromium & ubuntu,但均無法在chromium上輸入中文及切換輸入法(我使用詞音)
其餘軟體目前運作正常,可輸入中文&切換輸入法
200subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-15quote
gcin 目前沒有 32-bit 的版本,不知道是否與這個有關。
201subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-16quote
今天降到 2.8.5,變成彈出視窗不會隨輸入位置移動而是固定在左上角.
OS:linuxmint cinnamon 19.04 64bit
202subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-18quote
降版到 2.8.5 詞庫位置未隨游標移動問題,找到了主要是未安裝 gtk 的 module導致.
安裝並且重新進入就解決了.
michtw
posted: 10
203subject: 升級 2.8.6 詞庫自動選字啟用, 輸入第二個字程式會自動重啟Promote 0 Bookmark 02018-11-21quote
OS: linuxmint 19
 gcin 2.8.6  倉頡輸入法  由詞庫自動選字 "全部開啟",  輸入第二個字, gcin 就100%死了。
OS: Ubuntu 18.04
204subject: 升級 2.8.6 詞庫自動選字啟用, 輸入第二個字程式會自動重啟Promote 0 Bookmark 02018-11-21quote
michtw
 gcin 2.8.6  倉頡輸入法  由詞庫自動選字 "全部開啟",  輸入第二個字, gcin 就100%死了。OS: Ubuntu 18.04
我這邊也是 18.04,"全部開啟" 測試 ok。
如果用五四三倉頡測試是否有問題?
michtw
posted: 10
205subject: 升級 2.8.6 詞庫自動選字啟用, 輸入第二個字程式會自動重啟Promote 0 Bookmark 02018-11-22quote
如果用五四三倉頡測試是否有問題?
五四三倉頡也是一樣的情況,詞庫自動選字啟用,就一定會掛。  詞庫自動選字要關閉才不會死。
之前好好的,某一天後就出現這樣的問題。  兩台電腦都出現相同情形。
是在 Firefox 上測試的。
206subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-22quote
已經在最新的版本中修正,感謝回報。
michtw
posted: 10
207subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-22quote
已經在最新的版本中修正,感謝回報。
已更新,問題已經修正,目前倉頡輸入法用起來沒問題。 謝謝。
208subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-22quote
michtw
弱弱的問一下,您所安裝的最新修正版在哪裡能找到?
209subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-22quote
第一篇
210subject: Promote 0 Bookmark 02018-11-23quote
OS:linumint 19
剛測試543輸入,可開啟詞庫而程式不會重啟。
prev,1,5,6,7,8,9,next
cht電腦資訊gcingcin分享
