cht台灣個人eliu
改裝舊型粗日光燈(T8/T9)為LED燈管
1subject: 改裝舊型粗日光燈(T8/T9)為LED燈管Promote 0 Bookmark 02016-02-13quote
天花板的日光燈壞了,但是換日光燈管、點燈管(starter)都不會亮。用三用電表的Ω檔測試安定器電阻,原來是裡面的線圈斷了。
原本想直接把日光燈座整組換掉,在 Homebox 沒賣T8/T9粗燈管的日光燈座,只有電子式的細燈管的T5日光燈,而且剛好沒貨。
後來看到現在有一種舊型T8/T9粗日光燈管的size,發光部份是LED。換成這一種燈管只需要把點燈管(starter) 拔掉即可。
東亞的LED日光燈管價格高達 $590,只好買 $199 的旭光 ET8-2FT 10W LED日光燈管。白光(晝光)的LED燈管比黃光(燈泡色)的貴。ET8-2FT 黃光(燈泡色) 的價格是$120。 不過由於安定器壞了,只好拿烙鐵改裝線路,跳過安定器,讓燈座直接接 AC 電源。其實如果打算一直用 LED 燈管,直接跳過安定器也算減少能源的損耗。
這個日光燈座有兩隻燈管,我們先只改裝一組燈管試試看,看起來水銀汞日光燈閃爍很嚴重,LED 日光燈管比較穩定不閃爍。左邊是汞日光燈管、右邊是LED日光燈管。因為交流電是 60Hz 在閃爍,LED 燈管的 DC 部份可能有電容在穩定電壓,所以不會閃爍。LED日光燈管可接受110-220V的電源,所以應該是用交換式的電源供應器(Switched-mode power supply)
日光燈管 LED 旭光 ET8-2FT 10W vs 汞、水銀日光燈管 LED 旭光 ET8-2FT 10W vs 汞、水銀
edited: 9
2subject: 新安裝的照明建議用 T5/T8 汞日光燈管 + 預熱式電子安定器Promote 0 Bookmark 02016-02-18quote
其實LED的發光效率不如汞/水銀日光燈管。LED 標榜的低功率的副作用就是亮度不足。而且汞日光燈管比LED燈管便宜很多。我是因為沒貨所以不得不用LED日光燈管。省電燈泡的效率也是不如汞日光燈管。
用長的汞日光燈管發光效率會比短的燈管x2 好。需要亮度較高的汞日光燈管時,用長的燈管會比較好。
目前看起來最佳組合似乎是 T5/T8 汞日光燈管 + 預熱式電子安定器的燈座。預熱式電子安定器可以延長燈管的壽命。
3subject: 改裝舊型粗日光燈(T8/T9)為LED燈管Promote 0 Bookmark 02016-02-13quote
請教 eliu 兄,傳統燈照片中有黃色長條斑,是什麼?LED 沒有?謝謝。
4subject: 改裝舊型粗日光燈(T8/T9)為LED燈管Promote 0 Bookmark 02016-02-14quote
那個就是汞日光燈AC 60Hz閃爍被相機拍下來。人眼因為有視覺暫留所以看不到。其實在汞日光燈下拍白紙也同樣有這種條紋。
5subject: Promote 0 Bookmark 02016-02-14quote
請教eliu兄,換了led燈管後,是否會覺得眼睛不適?謝謝~
6subject: Promote 0 Bookmark 02016-02-14quote
因為只有換其中一根日光燈管,而且沒有長時間使用,所以不覺得有什麼不舒服的地方。
7subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-24quote
一般的白光LED是藍光LED加上產生黃光的螢光磷粉組成,所以是藍光+黃光組成欺騙眼睛的白光。所以LED其實是偏藍高頻的光譜,據說對眼睛不好。而且有研究說藍光過多會影響褪黑激素的分泌,可能會影響睡眠。
如果可以,建議用黃色的LED燈管,不僅比較便宜,也比較不傷眼。
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
8subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-24quote
我目前用的檯燈(二個)都是 LED 燈泡。一白(8W)一黃(10W),目前使用情況,眼睛的感覺還好。如果都用白色的話,眼睛的確容易疲勞(感覺滿明顯的)。
客廳也都是用 LED 燈泡(共六盞),以前也是都白色,感覺眼睛不適應,現在摻合黃色 LED 燈泡,眼睛感覺就好多了。
黃色的 LED 燈泡,要注意他的流明數,一般同樣瓦數的白、黃 LED 燈泡,黃色的流明數值會比較低。
ps.補充一下,我的二個檯燈是同時使用的。因為 LED 燈泡照明範圍較窄(較集中),所以通常要有二個以上的燈泡由不同角度來照明才會讓照明範圍增大。
cht台灣個人eliu
