cht台灣個人eliu
HTC Desire Eye 使用心得
1subject: HTC Desire Eye 使用心得Promote 0 Bookmark 02014-12-15quote
最近想測試我 develop 的 Android app 在 Full HD 1920x1080 & Qualcomm cpu 是否有 bug,而且要有收音機。就看中 HTC Desire Eye。雖然 HTC 王雪紅之前的言論有爭議,看在 Desire Eye 還是少數 Made in Taiwan 的手機的份上,就支持一下。
另一個重要的原因是, HTC Desire Eye 是符合規格的產品中比較低價的。
我是在 PChome 買藍色的,第3天才拿到,早知道就直接在店面買就好了。收到貨後檢查,發現HTC Desire Eye 前面的白色塑膠有一個角落好像有殘膠,指甲刮不掉,就不理它了,後來第三天就不見了。
- 喇叭聲音:放音樂還算大聲,但是來電鈴聲的聲音就嫌有點小聲,可能是來電鈴聲只有底下的喇叭在響的關係。
+ GPS: GPS 一直是 Qualcomm 的強項,同一時間地點 Desire Eye 可以抓到21顆衛星。使用 Mediatek 的 Acer liquid X1 只能抓到 13顆。
- HTC Desire Eye + AndCamera 不支援錄影時手動固定對焦,用 HTC Desire Eye 自己的相機就可以錄影時手動固定對焦,所以應該是有自己的錄影 api,用 Android 內建的錄影 api 就有問題。
+ AndCamera 可以設定對焦範圍,對近拍很有用。用小範圍對焦,AndCamera 在 Acer liquid E2 & Acer liquid X1 對焦失敗比率很高。在 HTC Desire Eye用 AndCamera 就對焦成功的比率很高。AndCamera 的連拍在 HTC Desire Eye 沒問題,在 Acer liquid X1 只能每秒 2 張。
- 音效:那個開機的聲音很吵,沒辦法關閉。
-- 定時開關機:當初沒想到 HTC Desire Eye 沒有定時開關機的功能,我之前用 Mediatek 的 Acer liquid E2 & Acer liquid X1 有定時開關機。HTC Desire Eye 連關機狀態自動開機響鬧鐘也沒有,可是聽說 HTC One 系列好像有,Acer liquid X1 也有。
定時開關機是很重要的功能,不只是省電,也防止半夜有人打電話過來擾人清夢。有人說那就用飛航模式(飛安模式),手動開關麻煩而且容易忘記開關,導致半夜打電話過來或忘記開機接Line or 電話。讓我幾乎想把 HTC Desire Eye 退掉。
- HTC Desire Eye desktop 的 row 與標準的 Android 相比,間隔太寬,空白太多。應該可以縮減,這樣就可以多塞 app 啟動的 icon or 小工具。
- 在標準的 Android 點選列出 app 的畫面的方塊 icon,也可以切到小工具,然後 drag 小工具到桌面就好了,這時候是用全畫面,很直覺很容易。在 HTC Desire Eye 要新增小工具,要在空白處長按,新增應用程式和小工具。這時候是一半主畫面的選擇 & 一半桌面(主畫面),然後拖到選擇的桌面,好像不容易操作,一半的畫面選擇小工具也比較麻煩。
- 內定一解鎖就跳到 blinkfeed 桌面,根本就沒在看,增添麻煩。可以在設定→個人化→管理主畫面面板→刪除 blink 主畫面 就解決了。
- FM 收音機:開啟收音機 app 後還要按 Play,多此一舉。Acer liquid E2 & Acer liquid X1 就不需要。
- HTC Desire Eye 雙擊螢幕解鎖。這個功能其實很容易造成收手機到腰包時不小心又打開螢幕,所以只好關閉。 如何關閉雙擊螢幕解鎖:設定→顯示與手勢→管理主畫面面板→Motion Launch 手勢啟動→ 取消 Motion Launch 手勢啟動。
- HTC Desire Eye 螢幕周圍凸起的保護邊幾乎是平的,小心摔到螢幕玻璃就碎裂,也可能螢幕比較容易刮傷。
- HTC Sync Manager 在最上面的狀態列跑出 icon 很討厭,沒辦法關閉
- 微博、Skype 沒用的 app 不能刪除
- 相機:使用自動白平衡拍1:30pm太陽下的紅色花(仙丹花)黃色偏很嚴重,這時候可以把白平衡改成晨曦就會好很多。在暗處拍 Acer liquid X1 F/1.8 & HTC Desire Eye F/2.0 大光圈的表現其實差不多。
HTC Desire Eye 照相HTC Desire Eye 照相HTC Desire Eye 照相HTC Desire Eye 照相
edited: 6
2subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-14quote
睡前充飽關機,早上開機,發現電池掉到 98%。HTC Desire Eye 有快速開機,難道是用 suspend to ram 的方式,所以比較耗電?把快速開機關閉,感覺開機的速度沒差多少。是那個關閉「快速開機」的設定沒作用?明天再觀察關掉快速開機是否比較省電。
平常使用,HTC Desire Eye 算省電。
3subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-14quote
HTC 的內建 camera 相機 app 是建議用由螢幕最左畫到右切換主鏡頭、自拍鏡頭。其實有時候會被誤認為點螢幕對焦,切換速度也有點慢&麻煩。另外一個方式是點左下方4個圈圈的 icon,這邊再點一次選鏡頭,所以要點兩次。
還不如傳統的的螢幕 icon 點一次的切換的方式。
4subject: HTC Desire Eye 使用心得Promote 0 Bookmark 02014-12-14quote
這是為了靠近耳機自動接聽的功能,才不會靠近耳朵時聲音太大 。有人說設定把「自動接聽來電」關閉,來電鈴聲就會兩個喇叭都響。怎麼我實驗的結果還是一個。
5subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-15quote
把快速開機關閉真的就沒有電池掉到98%的現象。
6subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-16quote
走路時聽 HTC Desire Eye 的 FM 收音機,信號穩定度不如 Acer Liquid X1/E2,常常會隔一段時間就會雜音很多聽不清楚。如果是坐著聽 or 站著不動聽就還可以。
7subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-19quote
換成 HTC Desire Eye 內附的耳機就好很多。不過相同的的耳機在Acer Liquid X1 就 ok。看起來手機的收音機也會挑耳機。
8subject: HTC Desire Eye 管理主畫面頁面 不合理之處Promote 0 Bookmark 02014-12-19quote
HTC Desire Eye  限制「管理主畫面頁面」最左邊只能加 「Blinkfeed」,這種設計不合理,我想在最常用的主畫面左邊加面板放 icon launcher / 工具就不行。這樣主頁面的左邊&右邊都可以快速切過去,這應該是標準的 Android 本來就可以做的。
因為不提供頁面的搬移。如果要做成上面的左邊&右邊的頁都可以快速切過去,必須面板全部重做然後「設定主畫面」,很麻煩。
我覺得比較合理的方式是可以自由選擇可以加「面板」 or 「blinkfeed」,不要限制只能左邊加 blinkfeed & 右邊加面板。
9subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-19quote
發現 HTC Desire Eye camera app 的 bug,底下的 code 是 call 系統的 camera recording 的 code,發現沒有 write to 指定的 path,而是寫到標準的 /sdcard/DCIM/100MEDIA。照相是 ok 的。
Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
fileUri = Uri.fromFile(new File("/sdcard/test.3gp"));
intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, fileUri); // set the image file name
intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_VIDEO_QUALITY, 1); // set the video image quality to high
startActivityForResult(intent, 1000);
10subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-20quote
使用 HTC Desire Eye + AndCamera 拍攝 ,陰天。
後來在陽光下看 HTC Desire Eye 的 LCD,HTC Desire Eye 的 LCD 螢幕在強光下似乎比 Acer liquid X1/E2 清楚。
萬壽菊 French marigold (Tagetes patula)
11subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-20quote
看到有人搜尋「HTC Desire Eye 輸入法」,那當然是推薦 gcin Android.
12subject: Promote 0 Bookmark 02015-01-12quote
HTC Desire Eye 的主鏡頭是在背面的左上角,每次拍橫向的照片都要小心調整食指的位置,以免鏡頭被食指擋到。
我反而比較喜歡 Acer Liquid E2/X1 鏡頭在上方中央的設計,隨手抓就可以拍,不用特別調整食指的位置。
13subject: Promote 0 Bookmark 02015-03-08quote
HTC Sense Input 有英文的按鍵輸入,可是找不到注音的按鍵輸入,難道只能用手寫?
14subject: Promote 0 Bookmark 02015-03-11quote
如果覺得 HTC Desire Eye 內建的鬧鐘 app 只有單邊的喇叭太小聲,叫不醒你,可以試試 AndAlarm,會用兩個喇叭一起播放音樂。
15subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-03quote
如果HTC Desire Eye 裸機使用,那個霧面的塑膠沒有小心抓,很容易滑掉。霧面的塑膠比光面的塑膠更容易滑手。霧面塑膠是比較好看。
16subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-15quote
把 HTC Desire Eye 升級成為 Android 5.0.2。
按下 power 開啟螢幕後,會看到全部的通知訊息排列,一開始有點不習慣。上面的4個 message 與 usb 有關的根本就是沒用的。電池電量剩餘百分比沒了,如果不另外安裝 app,要自己到設定→電源裏面看,也可以開啟裡面的「顯示電池計量」顯示在狀態列。
Android 5.0.2 通知訊息排列
執行中的工作(app) 切換改成滑動式的 menu,切換比以前麻煩,好處是畫面比較大。
Android 5.0.2 工作切換
edited: 6
Richard Liu
posted: 6
17subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-16quote
定時開關機那個可以用 MyProfile 設定情境模式
睡覺時間就關掉通知和手機鈴聲就可以了.
18subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-16quote
Richard Liu
是說設定裏面的個人化?Desire Eye 個人化裏面沒有定時開關機。
19subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-17quote
HTC Desire Eye 升級 Android 5.0.2 之後,發現飛航模式(飛安模式) 好像很耗電。才 7小時 電池就從 100% 降到 93%。
另外,插入 usb 充電,用電記錄就不見了,這也是一個 bug。
之前的「快速開機」選項不見了。
20subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-18quote
點畫面中的右上方的選單3點→設定→版面配置→網格檢視 就還原成 Android 4.4 的格子顯示
Android 5.0.2 工作切換
21subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-22quote
說反了,是插入usb充電,電池用量才會出現。應該是有沒有插入usb 充電電池用量都要出現才對。
22subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-25quote
「最近使用的應用程式」那個X清除全部不會問是否確定要清除,所以不要點錯。其實應該是要有確認的 dialog 比較好。
要刪除某個 app 應用程式,是按下後往上拖。
使用 AndCamera 打上文字
HTC Desire Eye 最近使用的應用程式
23subject: Promote 0 Bookmark 02015-05-27quote
HTC Sync Manager & 媒體裝置[MTP]已連線 可以幹掉。長按上面的兩個,右邊會出現 i 倒過來顯示的 icon,點此 icon 進入「訊息通知」的設定,就可以移除/不顯示 HTC Sync Manager & 媒體裝置[MTP]已連線。
24subject: Promote 0 Bookmark 02016-05-31quote
HTC Desire eye 電池膨脹,可能是壓迫到行動網路的部份,最近常常斷線,準備報廢了。這台的電池&充電的迴路在充飽時溫度有點高,可能是電流過大,把鋰電池內的電解液電解出氣體。下次不會再買不可換電池的手機了。
cht台灣個人eliu
