cht電腦資訊gcingcin Android
gcin Android 安裝/使用說明
31subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-07quote
原作者您好
不曉得為什麼我用實体鍵盤  中英文切換(ctrl-space or shift-space)非常不靈敏  在開啟螢幕鍵盤下可觀察到似乎切換的輸入法的 key (ctrl-space or shift-space)好像有被 buffer 的現像    有時敲下去(ctrl-space or shift-space)沒反映     下一兩次時又一下子如同我連續敲很多次的重複來回切換好多次   有些小困擾     可否請您幫忙一下?
又在"全部關閉螢幕鍵盤"下  切換成功與否在螢幕上是看不出來的 需要敲一兩鍵才能確認現在的輸入法為何  常需要 try & error.
我用的是 Acer DA222HQL, Android 4.2.2 大平板
ferry133@gmail.com
32subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-08quote
 ctrl-space 是沒辦法用,可能是 Android 的關係。留在那邊是期待某一天 Android 會改對。
我用 2-3年前 Apple 的 Bluetooth keyboard shift-space + Acer Liquid X1 & Acer liquid E2 切換 OK。
建議用 shift 切換中英,shift 按&放。
會考慮在狀態列顯示一個 icon 顯示英數狀態
33subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-08quote
好像不需要,因為shift 切換英數的狀態在 cursor 的顏色就可以看到。綠色是英數,紅色是簡體中文輸出。
34subject: 使用 gcin Android 的游標鍵盤選定範圍、複製、剪下、貼上Promote 0 Bookmark 02015-03-13quote
在手機上要做游標鍵盤選定範圍、複製、剪下、貼上真是麻煩,很容易點錯。這時候用 gcin Android 的游標鍵盤有可能比較容易。
  1. 先點螢幕把游標移到想要的位置,這時候很有可能不是到自己想要的位置,但是接近。
  2. 長按 gcin 關閉螢幕的鈕gcin android 關閉鍵盤,叫出游標鍵盤,用 ←→鍵調整範圍開頭的位置。如果是英數鍵盤,長按 3 or 8 或是長按 Enter 選擇游標鍵盤gcin android 游標鍵盤
  3. 按 shift, 接下來可用→Home, End…來選定範圍,與在 Windows 鍵盤一樣
  4. 按 ctrl-X 剪下,ctr-C 複製,ctrl-V 貼上。如果想放棄選範圍,再按一次 Shift.
不過在 chrome + web editor (例如本站用的 tinymce) 則無法使用 shift 選擇範圍,這是 chrome 的問題。
35subject: Promote 0 Bookmark 02015-04-17quote
如果用 noseeing.gtab (無啥味、X蝦米),加入 noseeing.gtab 之後
gcin 工具→設定→gtab輸入法設定→gtab預覽/預選字→全部開啟
這樣才可以選擇字。
36subject: Promote 0 Bookmark 02015-11-05quote
使用 noseeing.gtab 把詞庫自動選字全部開啟 會產生 90M 的資料,佔空間而且速度慢。建議清除資料,最新的 gcin 內定是 詞庫自動選字「全部開啟」,先改成「由 gtab 指定」,重新下載 noseeing.gtab。
下一版會解決資料過大的問題。
Mark Chang
posted: 15
37subject: 無法顯示預選字Promote 0 Bookmark 02015-12-18quote
您好:
Android 5.0.2 從 Google Map下載gcin free版本,同時載入嘸蝦米的gtab檔,可以正常輸入,但是苦於無法顯示預選字,所以只要拆碼後不是第一個字,就無法使用!
相關設定也都有打開,但是無效,已參考:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=423&t=4583488
的設定方法,還是一樣!
早期用Android 4.1.1是可以的。
gtab是我從Linux上的gcin複制過來的,所以應該沒有錯才對!
有什麼建議嗎?
PS.使用您開發的gcin已有數年的時間,絕大部份的時間是在Linux上,感謝您的開發  2.8.4 搭配我的Ubuntu 14.0.4,非常穩定,到目前還沒有出過問題(2.8.3不定時掛出的狀況目前為止還沒出現過)
38subject: 無法顯示預選字Promote 0 Bookmark 02015-12-18quote
Mark Chang
但是苦於無法顯示預選字
下載 noseeing.gtab&放入 gcin,然後到 gcin 工具→設定→gtab輸入法→打勾 預覽… & 預覽部份符合。測試看起來是 ok。
目前嘸蝦米詞庫自動選字有問題,會產生 90M的檔案 & 會卡卡的。未來會改善。
Mark Chang
posted: 15
39subject: 無法顯示預選字Promote 0 Bookmark 02015-12-22quote
了解,看來可能是我的手機水土不服吧!只好先晾著了!
謝謝你的說明!
40subject: 無法顯示預選字Promote 0 Bookmark 02015-12-22quote
Mark Chang
謝謝你的說明!
你的是不是X米手機,可以參考這一篇
41subject: Promote 1 Bookmark 02016-08-15quote
為什麼要贊助版在 Android 6.0需要 允許「上層繪製內容」授權 ,而免費版不用?
 上層繪製內容 的權限是允許指定 gcin app 建立可以覆蓋其他的 app 的視窗,這在顯示候選字、預選詞時需要。
Android 6.0 把一些特殊可能會影響安全的授權獨立出來,需要獨立的授權畫面。贊助版不小心設定成 >=Android 6.0 的授權模式,一旦上傳到 Google Play 之後,Google 禁止 .apk  改回 < 6.0 授權模式。
由於怕造成不需要的恐慌,所以只好維持免費版繼續用 < 6.0 授權模式,所以不需要 允許「上層繪製內容」授權如果可以把贊助版改回 < 6.0 授權模式, 我當然想要改 Yell
42subject: android 6.0無法匯入詞庫Promote 0 Bookmark 02016-08-19quote
您好,
我使用的是付費版gcin,在LG G5的android 6.0環境點選右上角功能鍵,選中英文詞庫匯入時,在螢幕中心只出現/storage/emulated/0
沒有選單,也無法進入下層目錄挑選,請問有什麼地方需要設定嗎?
謝謝!
43subject: android 6.0無法匯入詞庫Promote 0 Bookmark 02016-08-19quote
您好,
謝謝!
請在 Google Play 更新到最新的版本,有解決 Android6.0 相容的問題。
44subject: android 6.0無法匯入詞庫Promote 0 Bookmark 02016-08-19quote
謝謝!
是我自己沒注意,要到設定->應用程式->gcin->權限開啟「儲存」
已經OK了
45subject: android 6.0無法匯入詞庫Promote 0 Bookmark 02016-08-19quote
謝謝!
已經OK了
不好意思,我看錯了,這個部份的確是還沒修正。用你說的方式的確是可以解決此問題。
46subject: Promote 0 Bookmark 02016-10-01quote
Facebook messenger 中無法選字…
在 Facebook messenger 的設定中,取消「聊天大頭貼」,這樣才不會覆蓋 gcin 的 window
47subject: Promote 0 Bookmark 02016-11-03quote
Android 6.0 以上請執行 gcin 的設定工具就可以更輕鬆完成 gcin 的相關設定。不要直接用設定的「語言與輸入」去開啟,這樣不僅麻煩,而且會一直看到 gcin 當掉的訊息,因為「上層繪製內容」的權限沒有開啟。
48subject: Promote 0 Bookmark 02016-11-19quote
最新的版本改成可以選擇底圖的大小、位置,而且不會造成圖片變形。
按Enter進入切換輸入法選單,點右下角的「底圖位置/大小」。可關閉「底圖裁剪」用舊的填滿的方式,但是就容易有變形的問題。
gcin Android 調整鍵盤底圖大小位置
49subject: 游標鍵盤Promote 0 Bookmark 02016-12-18quote
游標鍵盤中的Ctrl +C似乎無法使用
50subject: 游標鍵盤Promote 0 Bookmark 02016-12-18quote
游標鍵盤中的Ctrl +C似乎無法使用
因為只是送 ctrl-C 給 app,如果 app 對於 ctrl-C 沒有當成複製來處理,那就沒辦法。像 LINE 的編輯區 ctrl-C 就有複製成功。所以有問題請反應給該 app.
51subject: Promote 0 Bookmark 02017-01-13quote
為何編輯區選字後游標會自動往右→
不喜歡可以關閉「選字後自動右移」。目的是輸入整句,然後從最左邊開始選字,自動右移可以少按向右鍵。在詞音或許是合理的,因為需要選字很多,在倉頡可能就不合理。
FankTu
posted: 1
52subject: 預設輸入法如何安裝Promote 0 Bookmark 02017-01-16quote
最近接觸到這個輸入法,使用上有幾個問題想請教。
1. 如果在設定中把預設的輸入法(如注音)刪除了,該怎麼安裝回來?
從gcin 輸入法工具→編輯輸入法列表→勾選需要的輸入法→下載&儲存。 並沒有辦法選擇…
2. 設定中gatb預選詞已開啟,但無蝦米輸入仍無法顯示預選詞,看前面說無蝦米的功能有問題,是否有計劃修正?不然每個字都要手動打在輸入速度上相差非常大…
因為下載的 noseeing.gtab 無法輸入日文,所以我自已制作了一個無蝦米的 .gtab,繁簡日的輸入都沒問題,不知道這跟預選詞功能異常有沒有關係?
53subject: 預設輸入法如何安裝Promote 0 Bookmark 02017-01-16quote
FankTu
目前只能清除資料,或是解除&重新安裝
用 noseeing.gtab
  • 預選詞開啟
  • 詞庫自動選字:全部開啟
應該就可以。如果還是不行,把你修改的 .cin 貼出來。
gcin Android noseeing.gtab 自動選字 預選詞gcin Android noseeing.gtab 自動選字 預選詞
54subject: Promote 0 Bookmark 02018-01-10quote
中文鍵盤以英數顯示功能在3.67版失效。麻煩Edward修復了。
55subject: Promote 0 Bookmark 02018-01-10quote
是用什麼輸入法。目前有一個問題是剛切換使用中文鍵盤以英數顯示時,一開始會失效。但是切到gcin輸入法以外的輸入法再切回gcin,就會以英數顯示。
wyn.w
posted: 11
56subject: 預設輸入法如何安裝...爬文到這 我把手機上已付費的版給刪了 然後就不能重裝了.... Promote 0 Bookmark 02018-03-09quote
目前只能清除資料,或是解除&重新安裝
用 noseeing.gtab
  • 預選詞開啟
  • 詞庫自動選字:全部開啟
wyn.w
posted: 11
57subject: 預設輸入法如何安裝...爬文到這 我把手機上已付費的版給刪了 然後就不能重裝了.... Promote 0 Bookmark 02018-03-12quote
爬文到這  我把手機已付費版刪了準備重裝  結果發現又要付費一次... 原來是不知怎了退單   又重購了
因為真的覺得很棒 很想小小表達支持  結果就烏龍了....  不知是不是一天內可退或是什麼狀況  我也不清楚
不過看上方的留言一樣  我用的無蝦米的問題 一樣是無日文,但找不到舊的檔可以下找,也不會制作.. 繁簡日的入就有點問題了
有好心人可以分享嗎?真的會超級超級感謝的 (wyn0807@gmail.com)  光找字根就找了快一周了...Cry 還是沒有完善 舊的6也找不到  都要跨海了
但功能真的很多可以依照很多人的使用習慣修改  真的很棒,
建議能在使用說明中多新加圖示,因為可能是專業用語的不用或詞義理解不同,爬文過層中發現辛苦的開發者 很多時侯都在回應一樣的問題
用圖讓新手也可以一目了然的知道每個勾選的意思,可以改變的地方,謝謝!!   謝謝回應與更新  真心希望更好更好
(如,按滿自動送字 是指?全部開啟和關閉,指定是指那個那裏的按滿?   自動選字的全部開啟 和使用預選詞是.....  都是中文但不是熟悉的人很難理解 )
【上方這個終於爬文到了,網址如下
http://hyperrate.com/thread.php?tid=33907#33907
不是放在常見問題中  有大大的這篇說明  真的太棒了!!!】
58subject: 設定備份Promote 0 Bookmark 02018-04-18quote
你好原作者:
請問gcin在android有備份設定的方式嗎?比如說匯出設定檔之類的,方便換手機使用。
另外鍵盤目前只有一種嗎?能多幾組選擇嗎?比較希望有空白鍵長一點的,常常會不小心按
到旁邊的刪除鍵…XD
59subject: 設定備份Promote 0 Bookmark 02018-04-18quote
非常好的建議,下一版會考慮。
另外鍵盤目前只有一種嗎?能多幾組選擇嗎?比較希望有空白鍵長一點的,常常會不小心按到旁邊的刪除鍵…XD
gcin 有 設定→關閉鍵以空白鍵取代,空白鍵就會佔 34%的長度,如下圖,內定是開啟。應該是不需要更長的空白鍵。
60subject: 鍵盤自訂底圖的大小Promote 0 Bookmark 02018-04-18quote
你好原作者:
請問自訂鍵盤底圖的大小是多少如200x200之類的?
想切一個剛好的當底圖,避免變形或是顯示不到自己想要的範圍。
prev,1,2,3,4,next
