cht電腦資訊輸入法行列輸入法
用有行列三十詞組功能輸入在 WIN8 的問題
1subject: 用有行列三十詞組功能輸入在 WIN8 的問題Promote 0 Bookmark 02014-01-20quote
您好,
請問我打"2v 0- 3v 5- “ 4個鍵後再打' ,則只聽到電腦"噹“ 一聲,而未出現“台灣"兩個字,
是否要做何修正才可正確用此詞組輸入功能 ?
謝
2subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-20quote
你是說 gcin Windows?
gcin 不支援行列 ' 的方式。可以在「編輯內定輸入法使用者外加字詞」加入
x;cg 台灣
下次輸入 x;cg 就會出現 台灣
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
3subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-30quote
打 ' 出詞,是付費的官版行列輸入法(詞庫版)專屬功能;gcin 的行列輸入法對照表並非官方版(只能逐字輸入),所以就別苛求它了。
4subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-30quote
或是修改 ar30.cin 把 ' 加入定義鍵中,加入含 ' 的詞,理論上可以做到很類似。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
5subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-31quote
官版行列詞庫收錄達六萬多個詞,且因詞庫版行列的 ' 是最後一個組字鍵(用以辨別要輸入的是「詞」或是「字」),目前的 gcin 並沒有實作這個功能。除非劉老大願意為行列特別處理改寫這個部分,否則若直接在 .cin 收錄這個詞庫鐵定會和現存的單字輸入對照表相互干擾,造成重覆字多到阻礙組字速度。
6subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-01quote
老刀
官版行列詞庫收錄單字輸入對照表相互干擾
' 目前不在行列的單字輸入定義中,為何有干擾?
gcin .cin 可以定義單字或是詞
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
7subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-03quote
gcin .cin 可以定義單字或是詞
劉老大,請參考這篇舊文即可瞭解。 http://hyperrate.com/thread.php?tid=23352
8subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-03quote
有問題的地方就在 如果同一個選擇鍵的位置,同時有字&詞的問題。目前 gcin 應該是會先顯示字。如果是先顯示字,應該是不會影響到目前的選字。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
9subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-04quote
用寫的可能有點辭不達義,所以我就舉個實例好了。 :)
  1. 首先我製作了一份內含行列官版詞庫定義的 .cin 檔 ar30-big-20140203-test.cin,以及 .gtab 檔,請劉老大自行將它 rename 為 ar30-big.gtab。
  2. 接下來,我以輸入「檔」字為例(行列拆碼為 vcjp),詳細過程請參見所附的 PDF 檔示例;可以看到在當輸入第 3 個鍵 j 時,候選字區就會同時出現「字」、「詞」而相互干擾。
  3. 實際使用時發現:通常在輸入第 2 個鍵或第 3 個鍵時,就會出現「字」、「詞」同時出現在候選字區。
若以行列輸入法規格書作為標準,「字」、「詞」不應同時出現於候選字區。亦即,候選字區在預設狀態只會出現「字」,而直到使用者輸入 ' 之後,候選字區才會顯示「詞」(同時不再顯示「字」)。
個人以為,以目前 gcin 的功能,尚無法滿足官版行列詞庫的功能要求;當然如果劉老大願意改寫 gcin 讓它支援行列詞庫的話,那自是眾行列使用者們之福了。
cht電腦資訊輸入法行列輸入法
