cht電腦資訊gcingcin Android
gcin android 測試版
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
61subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-23quote
目前 gcin for Android 尚不支援實體鍵盤的 Caps lock 鍵,小弟很需要這項功能,敬請 eliu 兄在下次釋出前,如果可以一併修正這個問題,那就太棒了!非常感謝 eliu 兄的辛苦付出。
62subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-24quote
新版解決了 實體 keyboard Backspace 在螢幕小鍵盤不顯示時無法使用的問題。
Capslock 不知道有沒有解決,在 emulator 無法測試。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
63subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-24quote
我已重新下載並更新 gcin for Android 至最新版,目前在使用實體鍵盤上,仍有以下問題:
  1. CapsLock 仍無作用,且「Shift+字母鍵」也無法打出大寫字母。換句話說,目前並沒有任何方式可使用實體鍵盤打出大寫字母。
  2. Backspace 在中文輸入模式下可正常使用,但只要切入英文輸入狀態,Backspace 即會失效(無作用),且此時即便再切回中文輸入模式,Backspace 也仍無作用。
  3. 將中/英文輸入模式快速鍵設為 Ctrl+space 是沒作用的;設 Shift+space 才會有動作。
  4. Shift 鍵一旦按下(只是「按一下」即放開,並不是「一直按著」),英文鍵盤就變成很怪,此時:
    1. 按上排數字鍵 1234567890,送出 !@#$%^&()。
    2. 按英文字母鍵仍送出小寫字母。
    3. 按上/下/左/右箭頭,則游標掃過的區域中,所有文字變成反白(變成 Shift+上/下/左/右)。
    4. 按住 Shift 鍵再按其他的符號鍵,則送出的字元與未按 Shift 的狀態時相同。如按「+=」鍵時,送出的字元是 = 而不是 +。
  5. 續第 4.點,如果先前已經按過一次 Shift,即使再切回中文輸入狀態,上述問題仍不會消除。
64subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-27quote
試試看新版有沒有改善大寫的問題。
65subject: 手機a1叫出英文鍵盤,p右邊6個按鍵顯示不出來。Promote 0 Bookmark 02013-05-27quote
eliu兄好,
包括-_   =+
如果橫放就可以看到。
不知道其他鍵盤,怎麼處理這個問題。
66subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-27quote
目前是 >= 800 才會用寬螢幕鍵盤。裏面不是有 {|} 的 button,可以輸入英文標點符號。
67subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-28quote
新增選項可以設定使用寬鍵盤的最小螢幕寬度,因為有些手機的解析度是 1920x1024,會造成誤用寬鍵盤的情形。
68subject: ubject: 手機a1叫出英文鍵盤,p右邊6個按鍵顯示不出來。Promote 0 Bookmark 02013-05-29quote
瞭解,
那麼小螢幕鍵盤,目前a1 {|}  內都找不到_   (下底線符號),
是否可以找位置置放此符號。
69subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-29quote
_其實是有,要按英數標點符號 中的 ↑ (shift) 那個 button。
為了方便輸入,最新的apk _已經加入英數標點符號中,這樣就不用按↑。
70subject: subject: ubject: 手機a1叫出英文鍵盤,p右邊6個按鍵顯示不出來。Promote 0 Bookmark 02013-05-29quote
eliu兄
Thanks!
|   右邊已經有  _   了。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
71subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-30quote
試試看新版有沒有改善大寫的問題。
左邊的 Shift 可以用了,但右邊的 Shift 還是不行。
72subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-30quote
試試最新的 apk 看有沒有改進
73subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-30quote
不知道有沒有人試過用 USB keyboard 透過 OTG 接到 Android 手機,不知道 gcin 搭配是否有問題。
買 bluetooth keyboard 似乎划不來,不如買 OTG cable 還可以接 隨身碟。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
74subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-02quote
試試最新的 apk 看有沒有改進
右邊 shift 遇到上/下/左/右方向鍵的問題,仍沒有解決。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
75subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-02quote
基本上,藍牙鍵盤和 USB 鍵盤都是實體鍵盤,所以和 gcin for Android 搭配的使用情況和遇到的問題,也都相同。
76subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-05quote
現在可以加詞了,先把 cursor 移至詞的開頭
「… → gcin → 加詞
加完詞後 cursor 會自動移到結尾
77subject: 加詞 測試OKPromote 0 Bookmark 02013-06-05quote
「… → gcin → 加詞
加完詞後 cursor 會自動移到結尾
已在手機、平板測試,加詞OK。
手機剛安裝好時,出現詞庫匯入、匯出、編輯選項一次。
後續要從哪裡再開啟這個畫頁?
78subject: 加詞 測試OKPromote 0 Bookmark 02013-06-05quote
這幾項還沒完成,只有 menu 而已。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
79subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-08quote
老刀
    2. 按英文字母鍵仍送出小寫字母。
更新到最新的 gcin 版本,發現上面第 2 點及第4 點之 c.,這 2 個問題都還在;此外,先前提過的實體鍵盤 Caps Lock 仍沒有作用。
80subject: 請問Android測試版有支援自行安裝g.tab嗎?Promote 0 Bookmark 02013-06-09quote
開發者您好:
感謝您的熱心,讓我在Linux及M$上都有好用的輸入法。另外請教一下,Gcin for android的版本是否有辦法自行載入g.tab呢?我想把我買的輸入法字根放進去不知可不可行?
81subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-09quote
目前沒辦法,除非你把 android root 破解就可以。
82subject: 了解了。Promote 0 Bookmark 02013-06-09quote
了解了,所以要root就是了。懂。感恩。
83subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-09quote
另外一個方法是 apk 重新包裝,我沒試過這樣可不可以。
84subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-10quote
新增編輯詞庫的能力。
85subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-12quote
貢獻選擇的詞庫也可以用了
86subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-12quote
發現&修正一個 bug,會導致 gcin executable 沒有 update 到,所以可能會執行不正常。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
87subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-12quote
先前我升級 gcin for Android 時,都必須先 uninstall gcin 後再執行 .apk 檔(未 uninstall 就執行 .apk 會導致 gcin 不正常),看來就是這個原因。
88subject: 怎麼叫出 編輯詞庫,貢獻選擇的詞庫 選單?Promote 0 Bookmark 02013-06-13quote
編輯詞庫,貢獻選擇的詞庫,
兩個問題;
1、這兩個項目、與匯入詞庫、匯出詞庫的 操作選單,剛剛安裝好時會出現。後續如何叫出此選單。
2、編輯詞庫、貢獻選擇的詞庫這兩個功能要怎麼用?
*還是要先移除舊版,才能安裝剛下載的apk。否則會有錯誤。
89subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-13quote
在程式AP 的 list 可以找到 gcin 輸入法工具。目前只支援詞庫編輯&貢獻選擇的詞庫。
90subject: subject: 怎麼叫出 編輯詞庫,貢獻選擇的詞庫 選單?Promote 0 Bookmark 02013-06-13quote
eliu兄好,
不太瞭解"在程式AP 的 list 可以找到 gcin 輸入法工具"
現在都是在  設定--語言與輸入裝置--gcin設定內,進行設定。但是這裏面沒有  詞庫編輯&貢獻選擇的詞庫  選單。
在輸入法鍵盤內,  「...   gcin   內也沒有,
哪裡有list?
prev,1,2,3,4,5,6,next
