啟動 gcin 的環境變數
1subject: 啟動 gcin 的環境變數Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
請問 gcin 有無一環境變數可設定讓 gcin 在進入 X Window 時自動叫出, 而不用特地將啟動 gcin 的指令寫在特定 window manager 的 xinitrc 內
例如底下這個就是 scim 所用的設定
  export XIM_PROGRAM="/usr/bin/scim -d"
Thanks
posted: 11510
2subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
一般如果 gcin 安裝正確有設定
GTK_IM_MODULE=gcin
QT4_IM_MODULE=gcin
會在開啟輸入法時自動執行 /usr/bin/gcin,不需要額外執行 gcin 的步驟。
如果是用 ubuntu,用這邊的方法安裝 gcin 是最簡單的。
3subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
一般如果 gcin 安裝正確有設定
GTK_IM_MODULE=gcin
QT4_IM_MODULE=gcin
謝謝, 這個 GTK_IM_MODULE=gcin  --> OK
但 QT4_IM_MODULE=gcin 在 KDE 裡還是不行(如 konsole), 但如跑 mozilla, openoffice 是可以的
請問是否用 [Ctrl]+[Space] 開啟 gcin 輸入法呢?
brli
posted: 18
荒漠
4subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
QT_IM_MODULE=gcin
posted: 11510
5subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
在 ubuntu 是 QT4_IM_MODULE。如果是用上面的我說的方法 install gcin,會自動 install gcin-qt4-im-module。如果是用其他的方法,就要手動 intall。某些版本的 qt4 內定是用 XIM,好像必須用 qt4-config,qt-config 去改成 gcin。
brli
posted: 18
荒漠
6subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
恩,了解!
konsole似乎目前無解(就連詞音輸入以後都得摸黑選字)
EDIT:摸黑只的是不知道現在是在哪個字,只得移一格看一格
7subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
brli
QT_IM_MODULE=gcin
底下是我試過的, 都無法 work
QT_IM_MODULE=gcin
QT4_IM_MODULE=gcin
QT4_XIM_MODULE=gcin
8subject: Promote 0 Bookmark 02013-03-23quote
brli
恩,了解!
在我這只要將 /usr/bin/gcin & 寫在 xinitrc 裡頭
進入 X 後, gcin 自動執行, 這時 konsole 是沒問題的
