在win32下將cin表格輸出為gtab表格
1subject: 在win32下將cin表格輸出為gtab表格Promote 1 Bookmark 02009-11-13quote
有些朋友會希望自行製作或修改輸入法表格(*.cin檔),
*.cin修改完成後,仍需要再轉出成為gtab才能被gcin所用,
在win32將cin檔轉成gtab檔至少有二種方法,
以嘸蝦米檔案noseeing.cin為例:
方法一、以滑鼠拖曳
把noseeing.cin放到C:\Program Files\gcin\bin內,
以滑鼠將noseeing.cin拖曳到gcin2tab.exe
方法二、以終端機下指令
執行C:\Program Files\gcin\bin\gcin2tab.exe,
在終端機內輸入noseeing.cin
上述任一方法執行之後,
即可在C:\Program Files\gcin\bin內得到一個noseeing.gtab,
其他gtab輸入法可比照此方式進行。
參考資料(取自gcin說明檔):
2subject: 這招似乎不行阿Promote 0 Bookmark 02012-10-15quote
我試著把gdayi3.cin拉去給gcin2tab.exe 共龜
error code: 1: %ename english_name excepted
從 command-line下 gcin2tab直接出 cannot open 0.bin
打gcin2tab gdayi3.cin也共龜 沒招了
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-10-15quote
cle download 下來的 .cin 不知道為何有 html 的部份,記得以前是沒有的。
gcin source 裏面不是有 dayi3.cin ?
mandrake_tw
posted: 23
4subject: 解決了 試好久找到答案Promote 0 Bookmark 02012-10-31quote
不好意思之前還沒註冊
今天因為裝Linux Mint要打中文於是裝了gcin前次也有在Windows裝gcin但裝好了我要用大易不行
忘了看table有沒有dayi3.gtab了,己經移除,今天重裝
由於裡面的大易三碼我覺得不一定好用我於是找了另一篇提到的
大易三碼表:http://opensource.nchc.org.tw/odp/others/OXIM/cin_tables/dayi3.cin.gz
大易四碼表:http://opensource.nchc.org.tw/odp/others/OXIM/cin_tables/dayi4.cin.gz
但要把.cin匯入gcin2tab.exe都一直出錯%ename ename excepted 不管是從檔案總管物件式拖放或command-line shell
http://imgur.com/a/WXJuG
後來我試了好久 是這樣,原始的dayi3.cin是這樣,我n年前也用過一些Linux有用過吧也還ok
%cname 大易三碼
%ename DaYi3:en;大易三码:zh_CN;大易三碼:zh;
%selkey '[]-\6789
# OXIM 專用設定說明
# AutoCompose : 是否自動顯示組字結果
# AutoUpChar : 是否自動出字
# AutoFullUp : 滿字根是否自動出字
# SpaceAutoUp : 空白鍵自動出字(AutoUpChar = yes 才有作用)
# SelectKeyShift : 選字鍵後移一位(AutoUpChar = yes 才有作用, 大易三碼有用)
# SpaceIgnore : 忽略後續空白(AutoFullUp = yes 才有作用)
# SpaceReset : 錯誤時, 是否按空白鍵清除
# WildEnable : 是否啟用 *、? 組字
# EndKey : 按下結束鍵出字(通常用在注音之類的輸入法)
# DisableSelectList: 特殊字根, 用來設定在按下某個鍵之後,再按選字鍵時,則此選字鍵便失去了選字功能。此功能是針對行列 30 輸入法的特殊需求而設計。
%setting begin
        AutoCompose "Yes"
        AutoUpChar "Yes"
        AutoFullUp "Yes"
        SpaceAutoUp "No"
        SelectKeyShift "Yes"
        SpaceIgnore "Yes"
        SpaceReset "Yes"
        WildEnable "Yes"
        EndKey "No"
        DisableSelectList "None"
%setting end
%keyname begin
...略
它回報的訊息實在是看不懂 %ename ename excepted
我想說是 %ename DaYi3:en;大易三码:zh_CN;大易三碼:zh; 這行問題吧
把它修了第一次 %ename DaYi3:en;不行,共龜%ename ename excepted
第二次,那把冒號也拿掉吧 %ename DaYi3,還是不行,就算用#把它整行Remark了還是不行 Orz
最後我發現把換成這樣就可以了,當然還把 #那些刪掉了 還有%setting begin ~ %setting end
%cname 大易三碼
顯然是gcin2tab處理時有錯誤吧,順序上一定要先%ename再%cname但又沒跟我講那錯了 -.-
以上的問題算是解決了;不過我現在又有另一個問題
我看gtable.list都有好多個同類型的輸入法 行列阿 倉頡阿,我如果自己要加個大易4碼跟大易3碼並存可以嗎?我修改了
但好像不行呢?是程式寫死固定了嗎?
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-10-31quote
沒用的可以刪除。不刪除也可以,可以在 gcin-tools→內定輸入法… 中選擇。
mandrake_tw
posted: 23
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-01quote
我不是要刪除阿
我有找到了
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\gcin
 是要修改這個目錄下的gtab.list
而不是
想說怎麼改了沒效果
新手還在摸索中
倉頡行列嘸蝦米大易設定 裡面有個 編輯內定輸入法的外加字詞 是不是放錯位啦
我看它好像是看內定輸入法看是那個要是我選成韓國就會在
C:\Documents and Settings\使用者名稱\Application Data\gcin
產生 hangul.gtab.append dayi3.gtab.append 看第一次內定是那個就生那個
是不是放在 輸入法設定的 內定輸入法 開啟/關閉
裡面會比較好阿 看來一次只能針對一種輸入法修相關字詞 要換要先改第一次內定
7subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-01quote
mandrake_tw
因為這是只有 gtab 才有的,一般人不會每一種輸入法都要外加字詞,只會選定使用一種。
mandrake_tw
posted: 23
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-07quote
 剛才抽空也把Linux Mint的gcin給用一用
因為我從apt裝下來裡面本來沒有dayi3我上回去抓cin檔回來直接用不成功
後來試出原因了剛才把cin轉tab就可以用大易輸入了
剛才發現Linux gcin可以切輸入法ctrl + alt + 7...
結果回Windows上次用不能切 原來是Windows版的用ctrl + shift + n
想說奇怪怎麼切不動咧
這個好像程式沒地方可以調整的喔 換成ctrl + alt + n !?
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-07quote
沒辦法調整,Alt key 不會送到 gcin處理,所以不支援 ctrl-alt
10subject: Promote 0 Bookmark 02014-05-04quote
求救,不行誒...
1: %ename english_name expected
11subject: Promote 0 Bookmark 02014-05-04quote
你是用那一個 .cin ?你自己都不說清楚,那誰能幫你?
建議直接從 gcin source 現有的 .cin 來改,不要自己從頭開始編輯。
12subject: Promote 0 Bookmark 02019-04-19quote
64-bit 的 Windows 是放在
C:\Program Files (x86)\gcin
