如何設定 gcin 在使用某種輸入法時,顯示另一種輸入法的拆碼?
Mason95
posted: 7
1subject: 如何設定 gcin 在使用某種輸入法時,顯示另一種輸入法的拆碼?Promote 0 Bookmark 02012-04-12quote
各位大大好, 我是 gcin 的新手, 有兩個問題想請教要如何設定:
1. 我希望在使用注音輸入法時, 選好所要的字後, 會顯示倉頡輸入法的拆碼. 按照使用手冊的說明, 【gcin-setup→內定輸入法開啟與關閉 → 第一次內定】將內定輸入法設為倉頡, 再選用注音輸入法輸入中文, 結果並沒有顯示出該字的倉頡碼, 請問是不是還有其他的設定?
2. 是否有可選擇常用字詞的選項? 例如輸入 "上", 會自動出現 "1.方 2.面 3.下 ..." 的選字視窗?
2subject: 如何設定 gcin 在使用某種輸入法時,顯示另一種輸入法的拆碼?Promote 0 Bookmark 02012-04-12quote
Mason95
1.
你的設定是正確的,不過要記得再確認一下你是否有啟用gcin視窗(gcin設定→外觀→編輯區顯示選「gcin視窗」)
如果這樣還沒有,
我猜應該可能是因為用注音打完字並且送出之後,gcin視窗就自動隱藏了,
你再繼續打注音,gcin視窗再次出現時就可以看到了,下面這個圖是用注音打「阿」字後得到的結果。
2.
關於這個問題,建議使用gcin內建的「五四三倉頡」,你要的這個功能在這個輸入法裡已經預設好了。
如果你的gcin版本是舊版的,也許gcin還沒有內建這個輸入法,而且這個功能的細項沒有被預設好,
所以建議請更新到最新的gcin(2.7.6)
如果你還是想要手動設定,說明文件裡有寫,不過仍然是寫給新版本的gcin看的,裡面一些設定值舊版gcin並沒有:
http://hyperrate.com/topic-files-dir/47/25947-m3_JEIC5FL/gtab_setting_help.html
Mason95
posted: 7
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-13quote
喔!原來是要顯示 GCIN 視窗,另外,五四三倉頡也蠻不錯用的,正在慢慢適應中。。。Smile
感謝 Winlin 大大 的指點。
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-14quote
Mason95
感謝 Winlin 大大 的指點。
有倉頡方面問題歡迎再提出。Smile
提醒一下,五四三倉頡裡頭包含倉五碼(可以打出「堃」及其他罕用字),並預設使用全形標點符號
http://hyperrate.com/thread.php?tid=12828
如果這2個方面後來還是很難適應,還是可以調整一下gcin設定,把gcin的倉頡(三代)改成有預選詞:
gcin設定→倉頡大易行列嘸蝦米設定→勾選「預選詞」,並把「由詞庫自動選字」改成「全部開啟」
不過這樣會讓所有gcin內建的拆字型輸入法(gtab)都變成有自動選字和預選詞,
如果那台電腦同時有多位使用者使用多種不同輸入法,可能會造成其他人的困擾Smile
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-14quote
那就 create 多個 user account,不過有些人懶得 login
