如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾
1subject: 如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾Promote 0 Bookmark 02012-03-24quote
我把 gcin 的 gtk3 UI (不是 im-gcin.so) 的問題已經改好了,用 gtk3 顯示好像有比 gtk2 更簡潔且好看。
我想把自己 build 的 Ubuntu 11.10  i386,amd64
改成用 gtk3,在 Ubuntu 11.10 當然是 ok,因為很多 Desktop 的部份已經改成 gtk3。不知道改用 gtk3 會不會給 Debian 的使用者造成問題?
當然,你的系統如果只支援 gtk2,./configure & build 還是會自動改用 gtk2,不會說沒有 gtk3 就無法 build。
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-26quote
用gendeb在ubuntu 10.04沒有gtk3編不出來,有辦法解決嗎?
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-26quote
下一版會解決
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-28quote
.deb 已經 release 了,麻煩先 test 一下。如果 ok 再 release source。
發現詞音的近似音查詢會讓 ubuntu unity window manager crash,先關掉。可能是 window 太大。
5subject: 如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾Promote 0 Bookmark 02012-03-28quote
今天試用gtk3的gcin過後,發現gtab緩衝區的字型還是沒有被套用成自訂的字型。
關於外觀,
我這邊完全沒有設定gtk3的theme,所以是用系統預設的gtk3 theme,
在這個狀況下gcin版面精簡得可怕,gcin視窗幾乎可以說只是一塊「有字的灰色方塊」而已,button的邊框全都消失了。
另外,我發現gtk3的gcin反應速度好像有一點點慢,不過這是主觀感受,不確定是否真的如此。
6subject: 如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾Promote 0 Bookmark 02012-03-28quote
我這邊沒看到這種問題。
7subject: 如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾Promote 0 Bookmark 02012-03-28quote
我這邊沒看到這種問題。
eliu兄有換成非宋體字看看?我換成隸書體之後,gtab緩衝區還是一樣是宋體字。
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-28quote
真的有 bug,看起來似乎是gtk3 的,還好有解。
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-29quote
可以試試 -1,解決了 gtab font 的問題
10subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-29quote
感謝eliu兄,gtab緩衝區可正常套用自訂字型了,但反而變成拆字區不套用自訂字型。
另外,button外框都不見的問題不知是否有解?感謝~
11subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-30quote
拆字輸入 font 的問題已經在 -2 中解決了。看起來 gtk3 似乎有 label hide 之後就要重新設定 font 的問題。
button 不見的問題會不會與你設定的 theme 有關?我的拆字的 button 是 ok 的。
gcin 五四三倉頡
12subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-30quote
感謝eliu兄,套用字型的部份的確正常了。
關於button邊框的部份,猜測應該是之前小弟提議讓button border和thickness設為0所造成的,
某些theme會因為這樣的設定值而變成沒有button邊框(例如:之前gtk2的Raleigh),某些則不會
我猜gtk3 default theme也是如此,目前是換了個gtk3 theme來暫時避開這個問題。
非gnome使用者的更換gtk3 theme的方法是:
解開gtk3 theme,把gtk-3.0這個資料夾放到:$HOME/.config/
如此即可
