不能打中文
OwenChen
posted: 5
Taipei
1subject: 不能打中文Promote 0 Bookmark 02012-02-23quote
大家好,我是Ubuntu 11.10的新手。有些問題想要請教。
我最近安裝屋分吐11.10,一時興起安裝了SCIM,gcin。在加上原本的ibus有三個輸入法。但不經意的情況下,我用Ubuntu軟體中心安裝了im-config,這和我原本的im-switch衝突,理所當然的im-switch被強制移除了。後來我將im-config移除,發現不能打中文,又再將im-config加回來。可我心有不安,欲將所有的設定回復預設值。所以全部移除,我將SCIM,gcin,im-config移除,但是再也不能打中文了。我的ibus-daemon不能在登入時自動啟動,必須靠手動,我現在打的中文是手動啟動的結果,並且只能在文件編輯器gedit裡使用。我必須在文件編輯器空白處按下右鍵,在菜單裡選擇輸入法才能夠使用ibus,我的右鍵菜單只有文件編輯器有輸入法選項,其他如LibreOffice,網頁瀏覽器等等,都不能使用中文。但是我在gnome-language-selector與ibus-setup裡的預設值都是ibus,但就是不能在開機時啟動,也無法隨意利用Ctrl+Space切換。並且現在的ibus是殘缺的,能夠選擇字數的權利只有三個,也就是說只有三個字有底線。我跟Ubuntu正體中文
上的大仁保羅蕭討論,他最後建議我來此詢問,因為好像已經將問題範圍縮小到gcin。小弟真的得請作者或者高手幫幫忙,我不想要重灌啊。以下是我用終端機啟動ibus-setup時的訊息:
$ ibus-setup
/usr/share/ibus/setup/main.py:290: GtkWarning: /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-gcin.so: 無法開啟共用目的檔: 沒有此一檔案或目錄
id = dlg.run()
/usr/share/ibus/setup/main.py:290: GtkWarning: Loading IM context type 'gcin' failed
id = dlg.run()
另外,這是我在Ubuntu正體中文上的討論串。
感謝。
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-23quote
請參考 Linux/X window gcin 無法使用的檢查事項
gtk-query-immodules-2.0 以前可以直接執行
最近在 debian 似乎改變位置了
gtk-query-immodules-2.0 改到 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk2.0-0/
gtk-query-immodules-3.0 改到 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk3.0-0/
debug 時請留意一下,我不曉得 ubuntu 是不是也有改位置
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-23quote
想用 gcin 建議用這個
gcin_2.7.3-2_i386.deb
這個是確定可以在 ubuntu 11.10 fresh install 使用,可以直接用 ubuntu 的語言設定 GUI。如果是有自己手動亂改,有可能會不行。
ubuntu 只能用 im-switch 選輸入法。
如果你是想用 ibus 卻在 gcin forum 問,那顯然是問錯地方了,我也不清楚為何 ibus 會 load gcin gtk im module。
im-config & im-switch 衝到的問題可以看這一篇。
OwenChen
posted: 5
Taipei
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-23quote
大大你好。小弟下載了你的連結,開啟時Ubuntu軟體中心說是錯誤的硬體架構,我不知道能不能裝。另外,我不介意使用何種輸入法,只是無法輸入中文讓我很想抓狂。
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-23quote
你是用 64-bit ?
OwenChen
posted: 5
Taipei
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-23quote
Yes, ma'am
7subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-28quote
Ubuntu 中文輸入請參考
Ubuntu 12.10/12.04 安裝最新的 gcin 的完整步驟
