某些特別符號會造成選字框變小灰
lovelyshu
posted: 3
1subject: 某些特別符號會造成選字框變小灰Promote 0 Bookmark 02012-01-24quote
之前我在辦公室都會使用詞庫輸入法,可是每次只要增加新詞就必須移除重新裝詞庫輸入法,實在很麻煩,
在老公介紹下開始用gcin,真的超方便的,加完詞庫就可以馬上用。
由於本身有在玩BBS,所以就把一些BBS板上常出現的顏文字加入詞庫裡面,
但我發現某些符號會造成選字框出現小灰的情況,
像是:
((>( ̄⊿ ̄#>o-( ̄   ̄*)
((>( ̄▽ ̄)<))((>(_△_)<))((>( ̄▽ ̄)<))
看樣子好像是連續兩個括號會造成此一現象?不知道有沒有辦法改善?謝謝。
補充,還有以下圖案也是會造成小灰的情況:
( ′▽`)/L<><~
2subject: 某些特別符號會造成選字框變小灰Promote 0 Bookmark 02012-01-27quote
lovelyshu
像是:
( ′▽`)/L<><~
Hi~lovelyshu
小弟想要幫忙測試,並看看是否有什麼設定或暫時性的小技巧可以避開這個問題,
但是目前需要可以重複出現上述問題的步驟,另外也有幾個問題需要請教lovelyshu:
  • 請問gcin for windows是幾月幾日的版本?
  • 是用什麼輸入法?(詞音嗎?還是拆字型輸入法?)
  • 這些表情符號是怎麼加入詞庫的?(shift+enter?ctrl+數字?還是手動編輯文字檔?)
  • 這些表情符號是怎麼輸出的?點符號表?還是直接打注音或拆字輸出?(能描述一下步驟嗎?)
以上,感謝~
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-01-27quote
已經改好了,下一版會release
lovelyshu
posted: 3
4subject: 某些特別符號會造成選字框變小灰Promote 0 Bookmark 02012-01-27quote
感謝你!
(1)請問gcin for windows是幾月幾日的版本?
我用的是板上最新的板本
(2)是用什麼輸入法?(詞音嗎?還是拆字型輸入法?)
是用倉頡輸入法
(3)這些表情符號是怎麼加入詞庫的?(shift+enter?ctrl+數字?還是手動編輯文字檔?)
我是用手動編輯文字檔
(4)這些表情符號是怎麼輸出的?點符號表?還是直接打注音或拆字輸出?(能描述一下步驟嗎?)
我是用拆字輸出的,例如((>( ̄▽ ̄)<))這個圖案是代表會飛的小天使,
所以我是用天使兩個字的頭碼mo+空白鍵下去輸出圖案的。
5subject: 某些特別符號會造成選字框變小灰Promote 0 Bookmark 02012-01-28quote
lovelyshu
感謝你!
我用的是板上最新的板本
是用倉頡輸入法
我是用手動編輯文字檔
感謝lovelyshu說明,雖然eliu兄說已經修好了,但是既然妳熱心提供訊息,小弟當然雞婆再幫忙測試一下。
由妳的敘述推測應該是用「倉頡行列嘸蝦米大易設定」→「編輯內定輸入法的外加字詞」來加入這些常用表情符號。
目前發現只要作下面這個設定就可以避開這個問題(在新的gcin for windows出來前,可以先用這個撐著?):
「倉頡行列嘸蝦米大易設定」→垂直選擇(請選用「全部開啟」)
看來可能是橫式候選字清單才會有顯示((的問題。
lovelyshu
posted: 3
6subject: 某些特別符號會造成選字框變小灰Promote 0 Bookmark 02012-01-28quote
謝謝,我剛剛測試後,天使的圖案已經可以秀出來了,
可是以下的圖案還是在小灰狀態.....
( ′▽`)/L<><~
上面的拆碼用的是cn(就是釣魚二字的頭碼),
不過"釔"這個字的拆碼也是cn ,不知道是不是在和文字使用了相同的拆碼衝突造成....
7subject: 某些特別符號會造成選字框變小灰Promote 0 Bookmark 02012-01-29quote
lovelyshu
可是以下的圖案還是在小灰狀態.....
( ′▽`)/L<><~
如果刪除下面這個符號,就可以正常顯示:
cn ( ′﹀‵)/︴<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><
目前猜測是因為那些 <><之間有空白字元在裡頭,建議可以考慮暫先用-或全形空白取代:
