詞音在 libreoffice write 用滑鼠選字無效
swyear
posted: 127
promoted: 4
1subject: 詞音在 libreoffice write 用滑鼠選字無效Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
在選字的視窗中用滑鼠按下要選擇的字後
一開始字會送進去,但接下來迅速就會連之前有底線的字都會一併消失
請確認一下
gcin 2.6.2 (不過之前的版本就有這問題了)
Libreoffice 3.4.2
有用 libreoffice-gnome
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
幫忙試了一下,只有on the spot會有這種狀況,over the spot(gcin視窗)使用仍正常Laughing
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
你的 window manager 是?
懷疑 window manager 是不是在 click 時有 focus out,照理說這種 window 是不應該有 focus 的。
可以在 gnome 試試看?
swyear
posted: 127
promoted: 4
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
可以在 gnome 試試看?
用 KDE4 wm: kwin 吧,還有 LXDE wm:openbox
gnome 沒試,但看起來應該是和 wm 無關
eliu 你的不會嗎?
swyear
posted: 127
promoted: 4
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
winlin 請問您是怎麼試的?要調整什麼選項?
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
因為沒有 libreoffice 可以試,剛才試 OO,發現也有同樣的問題 囧
swommidi
posted: 29
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
我的是debian testing, gnome 3.0, libreoffice 3.4.4, gcin 2.6.2, 用滑鼠點字可以正常輸入。
不過,用鍵盤選字不是比較直接嗎?我還沒有發現到原來用滑鼠也能選字。
swommidi
posted: 29
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
補充一下,我的「外觀」-「編輯區顯示」是設定為「Gcin視窗」。我發現上面的狀況如果改成「應用程式編輯區」,就會發生滑鼠選字造成整行底線消失的問題。
也許把「編輯區顯示」改為「gcin視窗」,或者使用鍵盤選字,就能暫時避開這個問題。
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-12-18quote
swyear
Hi~ swyear:小弟的[gcin視窗]設定方式如同樓上swommidi所說。
我是使用icewm的,不過這種情形也只有libreoffice才會出現 Orz
說到libreoffice,其實還有個問題,就是gcin按「Ctrl+符號」時,輸出的符號會不見,
這從Openoffice.org時代就是這樣了,應該不是gcin的問題,所以數年來一直沒有回報
