速成輸入法要按甚麼鍵才可以跳到上下頁
1subject: 速成輸入法要按甚麼鍵才可以跳到上下頁Promote 0 Bookmark 02011-06-10quote
如題,請教一下。
例子:hi有九頁選擇,但按上下左右PgUpPgDn均無反應。如果給新手使用是否應在輸入法視窗中給一些提示要按何鍵才能做到。或是在選項中增加一個新手Mode?
GCIN的版本:gcin_1.5.8-1_i386和gcin_1.6.4~pre18-0natty0_i386。
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-10quote
這是因為目前「簡易」內定把自動選字打開,選字要按向下鍵去選。如果不喜歡,可以把自動選字關掉。
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-10quote
如果有開啟預覽/預選字的話,拆碼「hi」未按空白鍵之前所看到的那些候選字,其實只是預覽。
拆完「hi」之後,還要按一下空白鍵,然後按方向鍵↓,接下來就可以按空白鍵、Pgdn或PgUp切換候選字清單。
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-10quote
試驗程序:xterminal,已關閉自動選字;經試驗後即使如此亦無法按出上下頁,只有PgDn會出現"~"。由於想給長輩使用一個新的操作系統,出現這種情況可能他們又要ggyy的說這說那麻煩,所以請教要怎樣才可以令他們少重新學習才能適應。選GCIN的原因是它有聯想字詞。
在Natty下無論如何亦無法出現如述的情況,由於介面用的是LXDE,自然也想選用GCIN,因此才會請教。
如果可以:「hi」->7->「hi」後,按「9」出「的」;或者按Shift+「1~9」出「我的」~「風風雨雨」那是最理想的情況,但是現在郤會出「凡!」~「凡(」,不解中!因為不想為這些鎖碎事去爬代碼,所以只好再請教。
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-10quote
會在按shift之後出現標點符號,
有可能是「預覽/預選 字」以及「預選列中顯示部份符合的字」這2個選項被關掉了,
如果把這2個選項開啟之後,應該就能變成你想要的操作模式。請參考下面資料:
[保護小指大作戰] 讓gtab預選詞不必按shift?
如果還是不確定怎麼做,也許改回gcin預設的gtab設定就行了:
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-11quote
可以試試 pre21,可以試試把自動選字開啟
修正了按滿自動送出的 bug,也就是應該是按 hi 會自動送字到編輯區。
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-11quote
剛剛嘗試以下設定-
gcin-settings
紅圈內的設定改為"Disable all"便能以PgUp和PgDn選頁,不過郤沒有了聯想字詞,所以還是不行。如果可以在新版本中加入以1~9選字,PgUp/PgDn或其它鍵選頁,Shift1~9或Ctrl1~9或差不多的組合鍵選擇字詞,那就符合舊一套的使用習慣了。雖然不一定所有人都需要這些功能,但是要說服別人改變根深柢固的習慣,可能這才是最佳的方式。勞煩考慮一下吧。
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-11quote
pre23 gtab 自動選字也可以按 page down 打開選字頁了。
可以把 gcin.po 移除就可以用中文顯示了。
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-11quote
稍後試用才再討論進展,有勞各位了。
