gtab視窗小閃爍的問題
1subject: gtab視窗小閃爍的問題Promote 0 Bookmark 02011-04-22quote
eliu兄好:
回報一個小問題。
- linux & windows 現在都是改成與 win32 一樣是重新 create window,這樣就不用之前覆蓋 gtk 來解決空白視窗的問題,而且詞音預選詞的 window 的位置比較不容易出問題。
自從改成這樣上面之後,每次create gtab視窗的時候,會有個奇怪的小視窗閃一下。
舉例來說,切換到五四三倉頡之後,按住「,」 ,讓gcin一直輸出「,」這個符號,
就可發現gtab視窗前面在閃爍一個無關的小視窗。(詞音沒有這樣的狀況)
這個小狀況只是有點像小小擾人而已,還不至於影響打字,
麻煩eliu在兄有空時再考慮要不要修好了。
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-22quote
其實詞音也有同樣的問題。
這是因為每次 create new window 速度比較慢的關係。不過應該是還好,反正不會不會連續一直按「,。」
說來說去,都是 GTK 的 bug 害的。Yell
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-22quote
如果沒有用gtab的人覺得很困擾,不用修也OK啦。
我這邊的詞音試起來很正常。
不知道有沒有前輩已經試過目前的gtk-2.X版本或gtk-3.0還有沒有小灰的問題?
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-22quote
或是做成選項好了,因為發現,用 create/destroy window 的方式,在 ADSL  用 cygwin/X remote display 會不正常。
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-23quote
試試 pre13,現在改成 destroy widget 但是保留 window 方式。
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-23quote
感謝eliu兄:
這個問題已經順利解決~
試到目前為止,只有在madedit才看得到,不過也不太明顯,
只有按住「,」讓它重複輸出時才會出現,其他時候不會有。
不過一般人應該沒什麼機會做這樣的事,所以應該是OK啦~感謝~
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-23quote
初步使用覺得 delay 比 destroy window 嚴重 N 倍…(事實上 destroy window 在我的機器上毫無 delay)
CPU 3GHz dual core + 4G RAM
看情況不行的話我就要 patch 回去了…
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-23quote
咳,更慘的是小灰出現了…(當年小灰橫行的年代,我從來沒遇過小灰,只有劉老大那個專門寫給 GTK+ 的 test case 才遇得到小灰)
有圖有真相,我現在完全是盲打的…正常應該要顯示候選字的…
9subject: Promote 0 Bookmark 12011-04-23quote
補充說明,自從開始 porting gcin to GTK+ 3.x, 我日用的一直都是 GTK+ 3.x gcin。
就前幾週的官方 report 來看, GTK+ 3.x 的顯示速度應該是比 latest GTK+ 2.x 慢。
當時有個 GTK+ developer 嘗試加速 GTK+ 3.x, 但那個 patch 導致許多 widget size 錯亂,所以又被拿掉了。
目前 GTK+ 3.0.9 / 3.1.2 都沒有那個加速 patch, 所以整體來說應該是比 GTK+ 2.x 略慢。
destroy window 已經在 win32 gcin 使用過蠻長一段時間,似乎是相對較可靠的方案。
10subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-24quote
可能你是用 gtk3 的關係,我在 win32 & linux gtk2 使用 destroy widget 是覺得還好,不會像 destroy window 有 window 閃爍的問題。
如果做成 gtk3 則改成用 destroy window 的方式不知道是否可行?
