15.7pre20的問題
obarisk
posted: 20
彰化
1subject: 15.7pre20的問題Promote 0 Bookmark 02011-01-17quote
系統ubuntu10.04LTS X64
我用gnome終端機時(pidgin也會)
只要去點 icon tray 中的 gcin 圖示
就會當掉(整個tty7不行)...
因此我跳到tty1去把gcin kill掉
就會恢愎正常
不過檢查ps
會發現第一個 gcin kill不掉
在 ps -e 中顯示<defunct>
另外改佈景主題是不是得用法二才行?
想問如果想要在登入之後自動重新啟動gcin
該如何設定?
感謝
2subject: 15.7pre20的問題Promote 0 Bookmark 02011-01-17quote
obarisk
就會當掉(整個tty7不行)...
你是用 雙 icon (windows) 的方式? 猜有可能是 gtk 版本的關係。
會發現第一個 gcin kill不掉
這個不管沒什麼關係,也幾乎不佔記憶體。
覺得鬧鐘/行事曆有改進的空間?
obarisk
posted: 20
彰化
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-17quote
單icon
不會查gtk版本...
是這個嗎?
gtk2-engines   1:2.20.0-0ubun theme engines for GTK+ 2.x
libgtk2.0-0    2.20.1-0ubuntu The GTK+ graphical user interface library
4subject: 15.7pre20的問題Promote 0 Bookmark 02011-01-17quote
obarisk
另外改佈景主題是不是得用法二才行?
「用法二」是指這裡的「B作法」嗎?
如果下指令「 env | grep PATH 」如果有看到/usr/local/bin在最前面,A作法應該就可行才對。
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:/home/winlin/.local/bin
個人建議用A作法,因為B作法問題多多...,
不如...obarisk把用A作法所遇到的問題提出來看看?
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-17quote
obarisk
單icon
改成雙icon(windows) 的方式看看,有可能是 ubuntu 不支援單 icon 的顯示方式。
未來 單 icon 的顯示可能會拿掉,因為未來 gtk3 不支援,而且目前以雙 icon 的顯示功能比較完整。
obarisk
posted: 20
彰化
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-17quote
還是會當...
另外pidgin有另一個問題
當我輸入到一半沒有將輸入區的物件輸出
(有時游標在閃就會當了)
就轉移到別的視窗也是讓x window當掉
可是在firefox中則會自動把輸入區的內容清掉
把 gcin kill 掉就恢愎正常...
不知道是不是有別人有同樣的問題
改怖景我再試試
感謝你的幫忙,麻煩你了~
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
是用 gdm 嗎?
會當掉的 gcin process 的 uid 是什麼, 'gdm' ?
obarisk
posted: 20
彰化
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
不會當了...
今天開始不會當了...
Sorry
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
obarisk
不會當了...
今天開始不會當了...
Sorry
胡亂猜一下:難道先前是因為弄了佈景才當掉的?Laughing  (歹勢,害到obarisk....)
obarisk
posted: 20
彰化
10subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
我最近只有修改桌布說
應該是系統佈景的問題XD
話說我的gcin佈景還沒有換成功...
我找不到這個
   建議到gcin設定裡的「外觀設定」,勾選「顯示外框」
然後都完成法A之後總是沒有作用...
mv gcin /usr/local/bin/
chown root.root gcin
chown 755 gcin
mv theme ~/.gcin/theme
mv theme /usr/share/gcin/
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
obarisk
我找不到這個
抱歉,應該是:gcin設定→外觀設定→勾選「顯示內框」,
原文我已改正,感謝告知,
(實際上這個選項有沒有開啟對使用佈景主題並非必要~)
obarisk
chown 755 gcin
↑這個有點怪怪的,應該是:
chmod 755 /usr/local/bin/gcin
obarisk
不知道obarisk是使用哪個gtk theme?(下載點是?)
方便把下面2個指令的結果列出來嗎?(我猜,如果theme資料夾裡內沒有gtkrc這個檔的話,就無法套用成功)
ls -l ~/.gcin/theme
ls -l /usr/share/gcin/theme
obarisk
posted: 20
彰化
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
ls -l ~/.gcin/theme
-rwxr-xr-x 1 xxxx xxxx  7230 2011-01-18 09:29 gtkrc
-rw-r--r-- 1 root root 39317 2008-08-12 10:32 bg.png
-rwx------ 1 root root   189 2008-08-12 11:53 button_frame-active.png
-rw-r--r-- 1 root root   190 2008-08-12 12:31 button_frame-normal.png
-rw-r--r-- 1 root root   165 2008-08-12 11:43 frame.png
-rwxr-xr-x 1 root root  7223 2008-09-29 20:55 gtkrc
-rw-r--r-- 1 root root  4793 2008-08-12 10:43 hslider.png
-rw-r--r-- 1 root root  5259 2008-08-12 10:47 list_bg.png
-rw-r--r-- 1 root root 30070 2008-08-12 11:39 menu_bg.png
-rw-r--r-- 1 root root   196 2008-08-12 12:08 menu-prelight.png
-rw-r--r-- 1 root root   219 2008-08-12 11:29 scroll.png
-rw-r--r-- 1 root root  4928 2008-08-12 11:23 vslider.png
ls -l /usr/local/bin/gcin
-rwxr-xr-x 1 root root 260 2011-01-17 22:08 /usr/local/bin/gcin
cat /usr/local/bin/gcin
#!/bin/bash
if [ -f $HOME/.gcin/theme/gtkrc ]; then
   export GTK2_RC_FILES=$HOME/.gcin/theme/gtkrc; /usr/bin/gcin &
elif [ -f /usr/share/gcin/theme/gtkrc ]; then
   export GTK2_RC_FILES=/usr/share/gcin/theme/gtkrc; /usr/bin/gcin &
else
   /usr/bin/gcin &
fi
主題是 木紋材質
Thanks a lot!
obarisk
posted: 20
彰化
13subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-18quote
我成功了
我自己寫了一個script
#!/bin/sh
gcin-exit
/usr/local/bin/gcin&
然後就可以了
看來是env的路徑問題
可是我的env|egrep PATH 如下
PATH=/home/xxxx/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
奇怪了
我偷看deb檔解的XD
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-19quote
obarisk
#!/bin/sh
gcin-exit
喔,聽起來就是讓先前的gcin關閉再重開~
不知道是什麼緣故需要這個步驟?難道和gdm有關?
obarisk
看來是env的路徑問題,
/usr/local/bin還是在/usr/bin之前,所以路徑應該不是問題。
obarisk
我偷看deb檔解的XD
哪個好康deb檔可以介紹一下嗎?Laughing
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-19quote
會不會是有 /use/bin/gcin ?
obarisk
posted: 20
彰化
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-19quote
法一和/usr/bin/gcin應該沒有關係?
/usr/bin/gcin我都沒有動到
還是這個是關鍵?
另外我是看winlin包的deb查到gcin-exit
然後用script直接重新啟動
現在是直接用這支script把export的部份也包進來
然後在登入gnome時讓他自動啟動
缺點是直接在gcin的icon上重新啟動就會沒有佈景
好處是我雙螢幕需要在登入後手動重啟的問題也解決了
17subject: Promote 0 Bookmark 02011-01-20quote
如果不要用 /usr/bin/gcin
cd /usr/bin
mv gcin gcin-old
ln -s /usr/local/bin/gcin .
有可能是 /usr/bin/gcin 有問題
可能 GTK or QT 程式叫出 /usr/bin/gcin,也可能在 Desktop startup
