ubuntu 套件庫
1subject: ubuntu 套件庫Promote 0 Bookmark 02010-11-04quote
為何 Ubuntu apt-get 安裝的 gcin 仍是舊版 1.4.6 呢? 對新手不太方便,可否更新呢? 謝謝
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-04quote
去 ubuntu-tw 問問看有沒有人可以當 ubuntu gcin packager
找得到的話,各位就有福了  Laughing
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-25quote
本來以為Tetralet大大只有包最新的maverick的deb,所以就打算自己來打包。後來打包完以後,才發現也有lucid的,可是,既然已經做了,就...
比較不一樣的是,我把 gcin-qt3-immodule 拿掉了,就這樣。
網頁:https://launchpad.net/~elleryq/+archive/gcin
sudo add-apt-repository ppa:elleryq/gcin
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
swwei
posted: 51
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-25quote
elleryq
sudo apt-get update
太好了!多謝!
hansioux
posted: 110
promoted: 6
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-26quote
elleryq
sudo apt-get update
你和我剛好反過來,我以為他只有包  lucid 的 :P
swwei
posted: 51
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-30quote
這裡有點美中不足的是,當試圖下載tarball在ubuntu環境(10.04)自行編譯時,
結果卡在 make install不能完成安裝(當然系統已經先移除 ibus 及 舊版 gcin )
丟出來的訊息是
make[1]: Entering directory `/home/steve/Downloads/gcin-1.5.7.pre13/scripts'
if [ /usr/local = /usr/local ]; then \
       sh modify-XIM; \
    fi
Please modify your XIM settings manually
cd: 34: can't cd to /etc/sysconfig
modify-XIM: 46: Syntax error: Bad fd number
make[1]: *** [install] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/steve/Downloads/gcin-1.5.7.pre13/scripts'
make: *** [install] Error 2
是否有高人可以看看能否修改 ./configure 讓自行編譯安裝可順利完成
也許可增加有專門為 ubuntu 設計的  configure_unbuntu
不好意思出張嘴而已
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-12-06quote
elleryq
本來以為Tetralet大大隻有包最新的maverick的deb,所以就打算自己來打包。後來打包完以後,才發現也有lucid的,可是,既然已經做了,就...
sudo apt-get update
謝謝囉!總算有UBUNTU的版本了。
hepha
posted: 18
taiwan
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-12-25quote
elleryq 兄
FireFox的網址列輸入後彈出選單的舊Bug,無法用↑↓選擇不知道是我的問題嗎?又不能使用了。
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-12-25quote
hepha
這個問題不是早就有解了嗎?可能是 packager 把設定 NEW_GTK_IM=Y,這是不對的,可能會讓 thunderbird 當掉。
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-12-27quote
hepha
elleryq 兄
啊~我查查看~抱歉~
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-12-27quote
已經更新了,請再試試吧!
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-04quote
謝謝!
hepha
posted: 18
taiwan
13subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-13quote
elleryq
已經更新了,請再試試吧!
新年快樂^^
已經正常了,不知這個來源是否會持續更新
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-13quote
會的,上週,一下子就更新了好幾版,所以就沒跟。另外也比較沒時間,等等就把1.5.8放上去。
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-13quote
elleryq
不考慮放1.5.9-pre1?這個版本比1.5.8多修正了一些問題。Laughing
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-14quote
有要放,只是今天凌晨時間不夠,想說會有人比較偏愛正式版,就先放了1.5.8。晚點再放1.5.9pre1
hepha
posted: 18
taiwan
17subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-15quote
elleryq
收到~感謝 all
用來用去還是習慣用 GCIN
18subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-17quote
1.5.9.pre2 倉頡第三代詞語輸入預設關閉,第五代則為預設開啟,要關閉怎做?
19subject: Promote 0 Bookmark 02011-02-17quote
倉五應該是內定是不會用詞庫自動選字,可以在 gcin-setup → 倉頡、嘸蝦米、行列設定中關閉。
hepha
posted: 18
taiwan
20subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-30quote
不好意思又來麻煩你了,能不能把 gcin-qt3-immodule 也編出來,我在 Mint 10 中 KDE 環境需要這個輸入文字才能正常選字,否則輸入文字無法顯示。
我有試過 Tetralet 編譯的能正常使用,謝謝。
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
21subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-31quote
好,下次我會記得弄出來...
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
22subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-31quote
包出來了,煩請試試看...
hepha
posted: 18
taiwan
23subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-01quote
elleryq
包出來了,煩請試試看...
謝謝正常了:)
et1783
posted: 1
24subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-02quote
太感謝了!
建議可以放到 http://ubuntu-tweak.com/source/
造福大家!
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
25subject: Promote 0 Bookmark 02011-04-13quote
開始包 natty 的 deb,已經用 natty 的人可以試試看~我手頭上沒有裝,所以...
另外,也試著提交到 Ubuntu Tweak source了。
hansioux
posted: 110
promoted: 6
26subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-01quote
elleryq
今天想說試試 ati 的新 driver 結果把電腦搞爛了... 結果就裝了 natty 試試。natty 的 deb 很正常。
順便把之前討論的把 gcin 加回到 notification area 的一滿行指令貼過來:
sudo gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "$(gsettings get com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist | sed -e "s/]$/, 'gcin']/")"
運作得很正常。感謝。
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
27subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-01quote
來把那行指令放到 script 跑好了,這樣安裝以後就自動到 white-list。下次要提醒自己做這個。
hansioux
posted: 110
promoted: 6
28subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
elleryq
不過那行指令目前的寫法,如果重復使用應該會變成在最後加一堆 gcin 。不知道會有什麼影響。可能還要再修一下讓它找如果沒有 gcin 再加,但是那樣又更複雜了...
我用了一個很笨的方法.......... 只是把之前的 gcin 刪掉,再放一個到最後面... 這樣就確保每次只有一個.... 而且 sed 的 or 用不出來.... 只好 | 兩次....
sudo gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "$(gsettings get com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist | sed "s/, *'gcin'//g" | sed "s/'gcin' *,//g" | sed -e "s/]$/, 'gcin']/")"
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
29subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
謝謝啦!
hansioux
posted: 110
promoted: 6
30subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
elleryq
謝謝啦!
我只有試測過,沒有正試在 Natty 上試過.... 可能要看有誰手邊有 Natty 的可以先試看看
1,2,next
