cht電腦資訊gcin已解決問題
1.5.7 pre4遇到問題
koshizu
posted: 21
1subject: 1.5.7 pre4遇到問題Promote 0 Bookmark 02010-10-30quote
在輸入區使用「`」搭配「~」想要輸出全形「~」的時候會倒置gcin當掉。
環境是ubuntu 10.04,是否是BUG?
posted: 11510
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-30quote
試不出來,你是用什麼注音鍵盤?
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-30quote
我用 gcin 1.5.7.pre5 (on Debian Testing),標準鍵盤,目前試起來還 ok,沒遇到當掉的情形。
koshizu
posted: 21
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-31quote
詞音下的狀況,用的是一般標準鍵盤,目前還不知道原因,gcin會自己掛掉重開
5subject: 1.5.7 pre4遇到問題Promote 0 Bookmark 02010-10-31quote
koshizu
幫忙用1.5.7-pre5測試一下,發現的確有koshizu所說的情形,
使用詞音時,先按 「`」,再按「shift + `」,gcin就會掛掉重開,
我也是使用標準鍵盤。
posted: 11510
6subject: Promote 2 Bookmark 22010-10-31quote
compile 成 -g,用 gdb 看當在哪裡
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-31quote
compile 成 -g?
歹勢,不知道怎麼compile成「-g」,所以,是直接./configure和make而已,結果測試正常~不會當掉...Orz。
後來我進入dh_make和dpkg-buildpackage編出來的那個gcin資料夾去試,發現接著狀況如下:
winlin@~/download/gcin-1.5.7.pre4$./tgdb
GNU gdb (GDB) 7.0.1-debian
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>This is free software: you are free to change and redistribute it.There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"and "show warranty" for details.This GDB was configured as "i486-linux-gnu".For bug reporting instructions, please see:<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/winlin/download/gcin-1.5.7.pre4/gcin.test...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) r
Starting program: /home/winlin/download/gcin-1.5.7.pre4/gcin.test [Thread debugging using libthread_db enabled]gcin:bad utf8 char ffffffff ��
Program exited with code 0377.(gdb) cannot read reply from gcin server: Resource temporarily unavailable(gdb)
好像沒有什麼有用的訊息?
posted: 11510
8subject: Promote 1 Bookmark 12010-11-01quote
export GCIN_ERR_COREDUMP
可以讓 p_err 產生 coredump 就可以知道當在哪裡
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-01quote
eliu兄:
小弟不才,多了這行指令似乎沒有多得到什麼訊息...,
是否方便再多給點提示?
winlin@~/download/gcin-1.5.7.pre4$export GCIN_ERR_COREDUMP
(gdb) r
(gdb)
posted: 11510
10subject: Promote 1 Bookmark 12010-11-01quote
tgdb 這個 script 第1行沒有
#!/bin/bash -f
所以沒有作用。
或是直接把 export GCIN_ERR_COREDUMP=
加在 tgdb 開頭的地方
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-01quote
eliu兄:有了有了!這次多了最下面那二行,感謝~
(gdb) r
Program received signal SIGABRT, Aborted.
0xb7fe2424 in __kernel_vsyscall ()
posted: 11510
12subject: Promote 1 Bookmark 12010-11-01quote
接著在 gdb 輸入 bt 就可以知道在那邊當掉
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-01quote
看到了!
(gdb) bt
#0  0xb7fe2424 in __kernel_vsyscall ()
#1  0xb754c751 in raise () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
#2  0xb754fb82 in abort () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
#3  0x08051351 in p_err ()
#4  0x08052003 in utf8_sz ()
#5  0x080522f3 in u8cpy ()
#6  0x0805c20a in disp_pho_sub ()
#7  0x0806501f in disp_tsin_pho ()
#8  0x08060af3 in disp_in_area_pho_tsin ()
#9  0x0806301c in feedkey_pp ()
#10 0x08050e54 in ProcessKeyPress ()
#11 0x080728c4 in process_client_req ()
#12 0x08073225 in cb_read_gcin_client_data ()
#13 0xb78226db in ?? () from /lib/libglib-2.0.so.0
#14 0xb77de305 in g_main_context_dispatch ()
#15 0xb77e1fe8 in ?? () from /lib/libglib-2.0.so.0
#16 0xb77e2527 in g_main_loop_run () from /lib/libglib-2.0.so.0
#17 0xb7d12e19 in gtk_main () from /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0
#18 0x0804f618 in main ()
posted: 11510
14subject: Promote 0 Bookmark 02010-11-01quote
已經在 pre6 中修正
cht電腦資訊gcin已解決問題
