cht電腦資訊輸入法行列輸入法
行列輸入法資源蒐集
1subject: 行列輸入法資源蒐集Promote 1 Bookmark 12021-08-16quote
行列網站
各平台可用的行列輸入法
開發行列輸入法的相關資料
行列相關討論區
資源
edited: 26
posted: 11516
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-09quote
我10幾年以前也學過行列輸入法。以前行列剛開始是40鍵的,現在沒人用了。我現在只會輸入一些的字,而且速度超慢,奇怪,行列好像比較不容易忘。行列另外一個優點是幾乎每個 OS 都有,免安裝。
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-09quote
我是去年才學的,因為我發覺電腦用久了,字有點忘掉怎麼寫,所以才想學個用字形來拆碼的輸入法。
用字形拆碼的輸入法,最有名的當然是倉頡嘍!不過因為小時候學過倉頡,沒有學成,有童年陰影,所以這次改學號稱比較簡單好記的行列,結果真的有學起來啦,只不過現在有時還是會拼不出不常用的字,所以還需要繼續加強。
我很喜歡行列用基本筆畫可以拼出字根的設計,這大大減輕了記憶字根的負擔。除此之外,行列免費、開放、幾個主要平台都有支援,也是吸引我學習行列的原因。
alan
posted: 134
promoted: 7
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-10quote
小弟也是去年開始學行列,有時候打不出字來,常常是忘了字怎麼寫。
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-11quote
freealan
難怪看到你去年在找打字練習的軟體 :D
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-11quote
印象中,居士也是用行列 40 鍵的。
行列在我學嘸蝦米之前也曾考慮過,但想到字根無法用推理而得就作罷了。需經一道轉換成鍵盤位置(就是字根座標)的思考,而且這個思考的前提是,你要先把口訣背熟,什麼一橫二撇三直鉤那個,所以其實是要經過二道轉換。不過,有些人反而是適合這種方式,尤其是科技人?
7subject: Promote 2 Bookmark 22009-02-18quote
 看到一篇心得分享,覺得蠻好笑的一點是:似乎不少行列使用者,都是倉頡受挫者。
 拋棄倉頡輸入法,改用行列輸入法
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-18quote
 拋棄倉頡輸入法,改用行列輸入法
嗯,我是外國人,到現在位址一直用漢語拼音(一分鐘打五十字左右)和注音(一分鐘打三十自左右)。
嗯嗯,啊啊啊,我的嘸蝦米學了 n 年,一分鐘才 20 幾個字,比這位外國人還爛。逃!好糗呀
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-19quote
二十幾字不錯啦,我老爸一分鐘不知道打不打得出五個字 大笑
我前陣子有練行列 CAI,裡頭常用字可以每分 60 字以上,但之外的字,速度就降很多啦,有練有差。
剛從注音類的輸入法改成拆字形的輸入法時,常有種「拆字形的輸入法比較耗 CPU」的感覺,因為輸入時,從不用思考的讀音,改成要想「字的寫法」,很不習慣,現在練久了,雖常用字差不多已經又變成反射動作,但遇到想用簡碼、或者不熟的拆字時,那種「耗 CPU」的感覺還是會浮上來。
嘸蝦米其實當初在學輸入法時有考慮過,可是看介紹,覺得字根有形、音、義,對我來講,打字時一下子想形、一下子想音、一下子想義,好像太複雜了。
posted: 11516
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-17quote
gcin 現在有由詞庫自動選字,有沒有人試試看自動選字在行列輸入法上面好不好用?由於在輸入標點符號後會自動送字,所以應該是不太需要按 Space/Enter  送出編輯區的內容。
gcin-setup→倉頡、行列…→由詞庫自動選字→全部開啟
Guest
posted: 57
promoted: 2
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-17quote
我個人是覺得還蠻好用的,雖然有時因為詞庫和我想的不同的關係,會有些奇怪的組合出現,但大致上還好(90%以上)。不過我不是power user,也不太在意打字速度,所以也沒特別去學簡碼,問我也許不太精準,可能要問問其他行列達人吧。
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-18quote
因為行列是拆字型的輸入法,所以用到自動選字的機率不高,但如有好的詞庫,還是很有幫助的。
有兩個小問題:
  • 標點符號建議不要列入自動選字,常常選錯。或者另行設計規則。
  • 打的字進入緩衝區後,游標不會移到緩衝區內字的後面,而是在緩衝區內字的最前面,容易在使用時造成視覺上的困擾。
以上是在 Win7 測的。
posted: 11516
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-18quote
把「,;:?」等標點符號加入詞庫成為單字的詞庫或許有幫助?
你的編輯區顯示是在「應用程式」「gcin視窗」「同時顯示」
14subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-18quote
這樣可能要加的很多,而且有些詞後面可能可以接逗號、句號、頓號、問號,通通都加入詞庫可能不是好方法。
不太懂,可以說明白一些嗎?
posted: 11516
15subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-18quote
常用的如「,;:。?!」加進去就可以了,我是說用空白鍵結尾輸入的標點符號。不過 w1 w2 w3 等符號輸入還是必須用手選比較好,這個問題等以後再解決。
不太懂,可以說明白一些嗎?
gcin-setup→外觀設定→編輯區顯示→
16subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-18quote
瞭解。
好讚!連這個都可以設定啊,以前都沒發現。  好糗呀
相信我,我絕不會是最後一個問這問題的人。 大笑
posted: 11516
17subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
在 gcin 的視窗顯示就可以設定成大字體,這樣看起來就比較輕鬆。
18subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
我現在就是設成這樣  微笑
好處除了字比較大 (這點實在太讚了),也比較有「還可以編輯」的感覺
posted: 11516
19subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
「同時顯示」在 firefox使用 google search時就很好用,不用輸入完整的搜尋就可以從 google 的 選單中選,也兼顧了大字體的顯示。
20subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
 可是「同時顯示」有之前提過的那個問題啊 大笑
posted: 11516
21subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
你是說 AP 的 cursor 是放在最前面?
如果是放在最後面,gcin windows 會對齊 cursor的位置,會造成 gcin window 沒辦法對齊正在輸入的文字,看起來很不好看。
向左移動 cursor 可以看到,cursor 有另外的顏色,不是用 AP 的 cursor,是不會搞錯的。
22subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
我指的是 app 內編輯區的 cursor,不是 gcin window 內的 cursor。
因為 app 內編輯區最前方的 cursor 一直閃,會讓人以為輸入的字會插在 app 內編輯區的最前面。但事實上字會加在 app 內編輯區的最後面。
剛在 Linux/Win7 都測了一下,只有 Win7 才會這樣。
posted: 11516
23subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-19quote
既然有 gcin的 window 就當然是看 gcin的大字,如果還在看 AP的編輯區,那就不用同時顯示這個選項了。 大笑
Windows 版的好像有些問題,我自己也沒在 windows 用同時顯示。
posted: 11516
24subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-20quote
pre20 中已解決 w1 w2 選擇字的問題。
如果你是用 自己編輯的 ar30.cin,或是用目前的 ar30-big.cin,必須在 .cin 內自己加入
%phase_auto_skip_endkey
否則無法使用
有編輯使用者外加字詞者需要刪除 ~/.gcin/ar30-big.gtab.append.gtab,以便把 %phase_auto_skip_endkey選項加入 .gtab
25subject: Promote 0 Bookmark 02010-06-22quote
w1 w2 標點符號的問題解決了,最讚的是,可以在編輯區顯示行列碼!超好用的!
不像 Windows 的鳥行列,只能顯示英文編碼。
posted: 11516
26subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-01quote
看有沒有人把行列輸入法簡化,變成2-4碼,然後搭配 gcin的自動選字,就像五四三倉頡。
不知道實不實用。
27subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-01quote
簡化的話,可能會對使用簡碼的人造成一些困擾。
其實現在搭配詞庫已經不錯用了,常常可以修正非第一順位的常用字。
例如:想輸入「烏鴉」,在編輯區內,9-8v 的第一順位是「鳥」,第二順位才是「烏」,但輸入「鴉」後,原本的「鳥」就會自動修正成「烏」。
posted: 11516
28subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-02quote
原來的4碼還是保留
29subject: Promote 0 Bookmark 02010-10-05quote
原來的4碼還是保留
原本是想,把字簡為 2 碼、3 碼,會讓這些字的選字變很多,而且如與特別碼重覆,不就失去特別碼的意義?所以我不覺得這會比原來好用。
如果把字簡為首尾兩碼,那就像簡易之於倉頡,不會加強輸入效率,可是會加強易用性。
詞庫好的話,對輸入效率會有幫助。
cht電腦資訊輸入法行列輸入法
