cht關於本站
收不到認證信
1subject: 收不到認證信Promote 0 Bookmark 02007-09-30quote
我是 caleb @ gcin trac 啦。
N 分鐘前試著註冊,等老半天都沒收到信。
沒有認證也不讓我登入…囧。
如補發認證信請寄 caleb AT calno DOT com,謝謝。
posted: 11510
2subject: Promote 0 Bookmark 02007-09-21quote
這樣似乎是有收到。 哇!竟然忘記考慮這種情形,謝謝。
Sep 22 01:18:33 www postfix/qmgr[24517]: 35159C0FE1: from=<apache@hyperrate.com>, size=792, nrcpt=1 (queue active)
Sep 22 01:18:40 www postfix/smtp[3125]: 35159C0FE1: to=<XXXX@calno.com>, relay=mail.calno.com[64.106.182.60]:25, delay=6.2, delays=0.06/0.04/2/4.1, dsn=2.0.0, status=sent (250 ok 1190395122 qp 11670)
Sep 22 01:18:40 www postfix/qmgr[24517]: 35159C0FE1: removed
XXXX 代表 你的 login name
3subject: 我也收不到啦~Promote 0 Bookmark 02007-09-24quote
老大好~
小弟等了一小時左右,也收不到認證信
winlin0330  at  gmail    dot    com
by  winlin
site admin
posted: 679
promoted: 16
bookmarked: 5
4subject: Promote 0 Bookmark 02007-09-24quote
Sep 24 21:01:28 www postfix/smtp[3803]: 50CE4C0FF7: to=<XXXXXX@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l
.google.com[209.85.147.27]:25, delay=8.4, delays=0.05/0/0.7/7.6, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 O
K 1190638892 k23si6567024waf)
Sep 24 21:01:28 www postfix/qmgr[24517]: 50CE4C0FF7: removed
XXXX = winlin ...
應該在  21:01:28 有收到
如果沒有,可以在登入的畫面選擇重寄認證信
5subject: Promote 0 Bookmark 02007-09-24quote
會不會是被 gmail 打入垃圾信了?我的情形就是如此,所以,垃圾信那裡找看看。
6subject: Promote 0 Bookmark 02007-09-25quote
site admin
XXXX = winlin ...
應該在  21:01:28 有收到
感謝站長大人,已準時收到 ~
感謝前輩,如您所料,的確是被Gmail丟到垃圾堆裡頭沒錯,或許這會當成FAQ :P
swyear
posted: 127
promoted: 4
7subject: Promote 0 Bookmark 02007-10-04quote
確認本站的驗證信會被丟到 GMail 垃圾桶
(這就叫屢試不爽嗎?)
posted: 11510
8subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-12quote
去 register hyperrate.com 後,gmail.com 現在終於不會把 hyperrate.com寄出的 mail 丟到 Junk mail。微笑
現在 hotmail.com 還是拒收的狀態。 大哭
posted: 11510
9subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-19quote
hotmail.com 現在終於可以收 hyperrate.com 的 mail 了,但是會被丟到垃圾信箱。
posted: 11510
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-17quote
hotmail.com 現在又拒收本站的 mail,所以請不要用 hotmail.com
企鵝狂
posted: 185
promoted: 20
bookmarked: 7
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-27quote
請問你被退信的原因是什麼阿?
我這邊沒有固定ip可以測試,
用dynamic ip是這個結果。
550 DY-001 Mail rejected by Windows Live Hotmail for policy reasons. We generally do not accept email from dynamic IP's as they are not typically used to deliver unauthenticated SMTP e-mail to an Internet mail server. If you are not an e-mail/network admin please contact your E-mail/Internet Service Provider for help. http://www.spamhaus.org maintains lists of dynamic and residential IP addresses.
posted: 11510
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-27quote
動態IP 是沒辦法 寄信的,因為會檢查 IP 是否有登記。IP 可以自己登記,下次重新 reboot,IP 就變了,沒辦法用。
前一陣子 install 一堆東西之後,今天 reboot postfix 就沒辦法用了。不過 hotmail 應該是不會擋本站的信了。
我的 postfix error 是
Host or domain name not found. Name service error for name=hotmail.com type=MX: Host not found, try again
奇怪的是我用 dig 試是正常的,不知道那邊爛掉了
$dig mx hotmail.com
; <<>> DiG 9.6.1-P1 <<>> mx hotmail.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29605
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 12
;; QUESTION SECTION:
;hotmail.com.            IN    MX
;; ANSWER SECTION:
hotmail.com.        2823    IN    MX    5 mx1.hotmail.com.
hotmail.com.        2823    IN    MX    5 mx2.hotmail.com.
hotmail.com.        2823    IN    MX    5 mx3.hotmail.com.
hotmail.com.        2823    IN    MX    5 mx4.hotmail.com.
;; AUTHORITY SECTION:
hotmail.com.        157615    IN    NS    ns1.msft.net.
hotmail.com.        157615    IN    NS    ns5.msft.net.
hotmail.com.        157615    IN    NS    ns2.msft.net.
hotmail.com.        157615    IN    NS    ns4.msft.net.
hotmail.com.        157615    IN    NS    ns3.msft.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
mx1.hotmail.com.    2811    IN    A    65.55.37.104
mx1.hotmail.com.    2811    IN    A    65.55.37.120
mx1.hotmail.com.    2811    IN    A    65.55.92.1
posted: 11510
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-27quote
後來用 rpm -e --nodeps 把 postfix 刪除,重新 install 就好了,因為沒用 --nodeps 刪除 postfix 會被要求刪除 google-chrome 等奇怪的 dependency,所以用賤招。不知道是不是 disk 快壞了,用不到半年 Orz。
postfix-2.6.5
libpostfix1-2.6.5
14subject: 更換Email之建議Promote 0 Bookmark 02014-12-27quote
因舊Email失效,(jOOOOu@kbro點com點tw)
改新Email,(hOOOo@gmx點com),但是一直收不到認證信。
導致新、舊帳號皆無法登入。
建議:
新Email認證生效後,同時舊Email失效。
posted: 11510
15subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-27quote
被擋了。不知道是不是 IP reverse 沒有設定的關係。
Dec 27 13:51:03 www postfix/smtp[14679]: C356450063E: to=<hXXXo@gmx.com>, relay=mx00.gmx.net[213.165.67.99]:25, delay=50875, delays=50870/0.01/4.3/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.gmx.net[213.165.67.99] refused to talk to me: 554-gmx.net (mxgmx008) Nemesis ESMTP Service not available 554-No SMTP service 554-Bad DNS PTR resource record. 554 For explanation visit http://postmaster.gmx.com/en/error-messages?ip=220.135.236.186&c=rdns)
posted: 11510
16subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-27quote
WARNING: 本服務僅提供 HiNet 固定制上網客戶申請, IP [220.135.236.186] 不得申請 PTR 反解
PPPOE 的固定IP 不能申請 ip domain name reverse 了。以前可以的。
posted: 11510
17subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-27quote
我幫你手動 activated 了。
目前 gmail 還可以收本站的 mail。也可以考慮用 gmail.
黑諾
posted: 24
臺北
18subject: Promote 0 Bookmark 02015-01-16quote
我幫你手動 activated 了。
實在太感謝了!!
我測的結果如圖:
SMTP檢查
http://www.dnsqueries.com/en/smtp_test_check.php
名字不一樣,會被擋信。
把「www.hyperrate.com」改成「hyperrate.com」或許就可以了。
用telnet簡單測一下:
輸入:
telnet hyperrate.com 25
HELO hyperrate.com
QUIT
(下面應該不重要)
搜尋「user unknown in local recipient table 550 5.1.1」
不知道前二篇合不合用?
[SOLVED] Server refuses mail with 550 5.1.1
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-server-73/server-refuses-mail-with-550-5-1-1-recipient-address-rejected-user-unknown-844118/
Postfix: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table
http://serverfault.com/questions/626189/postfix-recipient-address-rejected-user-unknown-in-local-recipient-table-even
若辦法用盡,最後的絕招:
只能請您填表單,跟GMX.com官方反應了。
http://postmaster.gmx.com/en/contact/
posted: 11510
19subject: Promote 0 Bookmark 02015-01-16quote
Thanks,
我加了 abuse at hyperrate.com, 希望有用。
cht關於本站
