[請問] 在 flash 頁面無法使用 gcin 中文輸入 ?
Wesley
posted: 6
1subject: [請問] 在 flash 頁面無法使用 gcin 中文輸入 ?Promote 0 Bookmark 02010-08-03quote
小弟在網頁中瀏覽 flash 頁面時,當使用 gcin 切換至中文並輸入文字時發現,總是在選字時沒辦法顯示中文字 (i.e. 選 1.我 => 點選項 1 後只會顯示 1,而不是 "我")。可否麻煩開發者協助查看此問題是否為 gcin bug 呢? 感恩 ...
flash plugin: 10.1.53
gcin: 1.4.6-3
Best Regards.
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-03quote
看能不能找到新版本的 gcin 試試看,1.4.7 好像有修正 flash 中文輸入的問題。
Wesley
posted: 6
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-03quote
- 詞音的選字視窗現在可以用滑鼠的滾輪換頁了。
- 詞音 & gtab 詞庫自動選字現在支援類似酷音用 ctrl-1…9 加詞到詞庫的方式。
- win32 tray 現在會顯示全/半 簡/正的 tooltip 了。
- linux default tray 現在會自動 resize icon image 了。
- ctrl-alt-2 現在內定是 winlin 提供的「五四三倉頡」
- Linux 上現在可以在 gcin-setup 上自由選用是否要使用 windows style icon
- gtab 由詞庫自動選字改用新的資料庫,在第一次使用時會花點時間自動從詞音的詞庫轉過來,以後就是獨立的詞庫,與詞音的詞庫無關。在【簡易】輸入法時就不會有很慢的現象,加字時也不會有很慢的現象。gcin-setup 中的詞庫編輯是編輯內定的輸入法。
- 全形英文模式會把字加到編輯區的問題。
- 詞音如果使用 Capslock 切換導英數則無法使 ctrl-x, ctrl-c 的問題。
- gtab 用 ',' 送出內容前不應該改變內容。
- 為了能在 gtab 定義 (),使用 Shift 的 Alt-Shift 改成不輸出對應鍵的半形,有需要者輸出者自行加入 () 等定義到 ~/.gcin/phrase.table
- gtab 編輯區 backspace 在最前面的問題。
- tray menu item 不用 mouse 切換時會產生打勾的狀態錯誤的情形
- gtab 編輯區 backspace 的問題。
- gtab 編輯區輸入'?'時不會自動送出編輯區的內容,而是跑出去。
- pcmanx 無法顯示編輯區內容的問題。
- anthy 日文輸入無法插入字的問題。
- 內定行列輸入法改成由老刀提供的「ar30-big.gtab」,可以修改 gtab.list 改回原來的。
- gtab 自動選字編輯區全形英數的問題。
- 可以把注音、詞音、內碼、anthy 的 ctrl-alt-按鍵改到其他鍵,請參考最新的 gtab.list
- 在 XIM 中可以用 Shift 切換詞音的中/英了。
- XIM 在某些 locale 無法使用的情形
以上是 我在 gcin changelog 中所看到的...但似乎沒有針對這部份做修正? 不過晚點我還是會找 1.4.7 來試試 ? 感謝 eliu 版主的回答。
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-03quote
因為 flash 是用 XIM 的
Wesley
posted: 6
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-03quote
因為 flash 是用 XIM 的
I got it. 再次感謝 Orz.
Wesley
posted: 6
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-03quote
安裝 gcin 1.5.5~pre16-0~2 版本後再試一次...但仍然還是無法選到中文字...
請問版大始用 gcin 哪一版本呢?可否試試此問題呢? thanks.
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-04quote
我之前還可以用,早上試,真的變不行了。
奇怪的是用
export GTK_IM_MODULE=xim
測試,firefox 其他的地方都可以輸入,惟獨 flash 不行。
不知道是不是與 flash被放到另外一個 process container 有關。
swyear
posted: 127
promoted: 4
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-04quote
幫忙確認,我用 1.5.5 pre16也沒辦法再開心水族箱中為小魚命名
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-04quote
那邊還有 flash 的網頁且可以輸入中文的,yahoo messenger 竟然在 chrome 裏面無法使用。想試試 chome 的 flash 是否正常。
用 scim 也是無法使用,我想應該是 firefox or flash 自己的問題。
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-04quote
http://163.32.193.32/ccps1/dyna/games/type_two.htm
這個 flash 在 chrome 可以輸入中文,所以看起來似乎是 firefox的問題?
Wesley
posted: 6
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-05quote
可否試試這個網站 http://www.1g1g.com/ 的搜尋可否用中文? (推一下這可以線上聽歌唷)
我用 google chrome 仍然不行,用 Opera firefox 也一樣不行 ~
請問一下 eliu 版大, 您使用的 flash & google chrome 版本是?
P.S. google chrome 是 dev 版本 6.x
12subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-05quote
Wesley
我用 google-chrome-stable-5.0.375.99-51029 可以在裏面 flash 輸入中文
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-06quote
試了一下,其實 google chrome 的  libgcflashplayer.so 似乎可以給 firefox 用,這樣可以輸入中文 & gcin window 的位置也正確了
google chrome 的 flash 是用 GTK_IM_MODULE
我們 export GTK_IM_MODULE=xim 就可以發現,雖然可以輸入,但是 gcin window的位置不對。
14subject: Promote 1 Bookmark 02010-08-09quote
如何在 firefox 使用 chrome 的 libgcflashplayer.so
cd /usr/lib/mozilla/plugins
mv libflashplayer.so ..                    搬到上面,還原就搬回來
ln -s /opt/google/chrome/libgcflashplayer.so .
關閉所有的 firefox window,重新執行 firefox,確定 firefox 是使用 chrome 的,底下的 25849 是 firefox plugin container 的 process id
$ lsof -p 25849 | grep flash
firefox-b 25849 xxxx  mem    REG        8,5 11787344    861780 /opt/google/chrome/libgcflashplayer.so
Wesley
posted: 6
15subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-14quote
google chrome 6.0.490.1 dev
(google chrome - about:plugins)
Shockwave Flash (2 files)
Shockwave Flash 10.1 r53
名稱: Shockwave Flash
描述: Shockwave Flash 10.1 r82
版本:
Priority: 2
位置: /opt/google/chrome/libgcflashplayer.so
MIME 類型:
MIME 類型 描述 副檔名
application/x-shockwave-flash Shockwave Flash
.swf
application/futuresplash FutureSplash Player
.spl
名稱: Shockwave Flash
描述: Shockwave Flash 10.1 r53
版本:
Priority: 3
位置: /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
MIME 類型:
MIME 類型 描述 副檔名
.swf
.spl
以上條件下已可使用 Gcin 在 Google Chrome 中運行自帶的 Flash 時可正常地中文選字.
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
在 linux firefox 4.0.1 已經沒辦法用 libgcflashplayer.so 使用 gcin 了 囧
用 firefox 3.6.x  還可以,所以應該不是 gcin 的問題。
17subject: Promote 2 Bookmark 22011-05-02quote
在 URL 輸入 about:config
filter: dom.ipc
dom.ipc.plugins.enabled: true
改成 false
這樣會把 plugin container 關閉,就可以在 firefox 4 flash 裡面使用 gcin 了
hepha
posted: 18
taiwan
18subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-14quote
filter: dom.ipc
改成 false
你好在打字練習、神來也可以正常輸入文字了:)
但是在宅神爺麻將還是無法輸入文字,可切換中英打,不知要怎麼解決,謝謝
http://www.bonuswinner.com.tw
19subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-14quote
不知道哪裡有輸入文字的部分,又不想註冊 囧
hepha
posted: 18
taiwan
20subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-14quote
登入馬上玩下面有個免費試玩,點進去遊戲載入後在左下角輸入文字
21subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-14quote
點免費試玩之後只有出現下面這個畫面,找不到其他地方進入。還是我的flash plugin太舊?
hepha
posted: 18
taiwan
22subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-14quote
要等他載入完畢到12/12~
23subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-26quote
filter: dom.ipc
改成 false
這樣會讓 firefox 4,5 在自由時報、蘋果日報 有 flash 播放時 cpuload 很高,網頁卡住。囧
還好我沒有在 flash 中文輸入的需求,暫時還原。
24subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-03quote
firefox 6.0.1 開啟 plugin container 也可以在 flash 用 gcin了,只可惜 gcin window 位置不對。用 chrome 則完全正常。
25subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-09quote
Ubuntu 12.04 + firefox 17.0.1 無法在 flash 使用 gcin,用 chrome 23.0.1271.95-r169798 可以。用這個 .swf 來測試。
http://163.32.193.32/ccps1/dyna/games/type_two.swf
