中文標點
1subject: 中文標點Promote 0 Bookmark 02010-03-03quote
您好,關於倉頡輸入法有幾個問題:
請直接以英文句號鍵〔.〕和〔\〕輸入中文句號〔。〕和〔、〕。需要在普通中文文本輸入全形〔.〕和〔\〕實在不多。同理,請直接以〔〕和{}直接輸入引號「」和『』。
沒有直接輸入破折號——、省略號……和間隔號/連字號之方法。
即使於全形模式,按〔?〕也只會輸入半形之〔?〕而非全形之〔?〕
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-03quote
你說的是那一個倉頡?其實 五四三倉頡、亂倉打鳥、標點倉頡有點接近你說的,方便輸入標點符號。
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-03quote
內置之倉三和倉五
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-07quote
1.4.7之前的版本,還沒有內建543倉頡,
如果是慣用倉三且不使用自動選字的使用者,建議下載使用eliu兄先前弄的 標點倉頡。
如果是倉五的話,目前沒人去改,可以考慮參考下面弄一個可輸出全形標點符號的倉五:大笑
5subject: 還有Promote 0 Bookmark 02010-04-18quote
是否可以效法大陸之輸入法提供一按直接輸入破折號(——,連續兩個 Em Dash)和省略號(⋯⋯,連續兩個 Ellipsis)之按鍵?謝謝
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-04-18quote
可以自己在 gcin-setup 中新增字詞,不過只能使用原有 .gtab 所使用的 keys,如果需要新增 keys,可以自己修改 .cin 定義。
7subject: 還有Promote 0 Bookmark 02010-04-18quote
目前的543倉頡可以用下面的碼打出破折號和省略號:
zxay    —
yyych …
za …
zxal …
如果要內建一鍵輸出這二個符號是可以的,
但有點傷腦筋的是要選用哪二個按鍵。
建議可以先試試eliu兄的提議,
在「倉頡/行列/大易/嘸蝦米設定」→編輯內定輸入法的外加字詞,加入下列二行:
z. …
z. —
這樣至少可以按「z.」來輸入這二個符號,不過不是「一鍵輸出」就是了,
而且只在內定的gtab輸入法才能用。
8subject: 謝謝Promote 0 Bookmark 02010-04-19quote
剛看到可以用 phrase.table 改 Shift+Alt 按鍵,謝了
不過長遠還是希望用中文標點就像普通按鍵一樣方便
