cht健康另類療法
貝茲訓練法 (關於如何保養眼睛, 甚至可以回復視力的方法)
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
1subject: 貝茲訓練法 (關於如何保養眼睛, 甚至可以回復視力的方法)Promote 3 Bookmark 12010-02-10quote
很久以前有聽過, 但現在這個網站讓我重新認識這個方法, 我是覺得以前的翻譯書好像都沒有得其真髓.
給大家參考看看!!尤其是強力用眼的上班族們 :p
http://hangosvisionnet.blogspot.com/2008/06/blog-post.html [賢哥改善視力網]
http://luckyk908.pixnet.net/blog/post/23802577 [另一位網友的整理]
2subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-11quote
試了一天,時常不自覺地眼睛發直忘了眨眼,難以克制。
如果眼睛一直動,會覺得難以專注。
原本習慣散視,常覺得眼睛容易累,但改成只看一小部分後,比較不會累,但速度很慢。
要養成習慣,真的不簡單。
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-11quote
確實不簡單, 我也常常提醒自己
不過我做了一天, 覺得眼前是有亮起來,
那個搖晃視窗的軟體, 讓我看東西不會發直, 還滿好的.
掌療法我有試了一下, 手會酸, 就用賢哥帶眼罩改良法, 感覺眼睛疲勞會紓緩.
為了眼睛加油XD
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-11quote
掌療法我覺得對於改善眼睛疲勞超有效
做個十幾秒就可感覺到效果  :DDD
可以把手撐在桌上,或坐在地板,手放床上
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-12quote
掌療法我覺得對於改善眼睛疲勞超有效
做個十幾秒就可感覺到效果  :DDD
可以把手撐在桌上,或坐在地板,手放床上
我看影片示範, 有位女士在桌上放了一個大枕頭, 是個很聰明的作法XD~
貝茲法: movement(怡動), centralization (匯視, 不知道有沒拼錯), relaxation(放鬆)
三個聽起來都很簡單, 操作也不困難, 但是要時時刻刻做到就難囉.
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-12quote
tinmean
哈哈,原來我姿勢不佳,之前試驗的時候,跟那位男士差不多
原來摀個眼睛學問這麼大
Relaxation - 摀眼掌療法(2)
7subject: Promote 1 Bookmark 02010-02-14quote
我上次驗光時近視約 350 度,但最近似乎加深了,且很容易疲勞,所以看到貝玆訓練法才會想試。
現在打電腦不戴眼鏡,看得比之前清晰,但不太穩定,仍覺得吃力。吃力時多眨眼,會變清楚。
這麼短時間就有此效果,非常令我驚訝。
散視的習慣還是改不掉,找到一個小撇步,就是 - 找反差大的地方看,譬如:線條交叉處、邊角的頂點、反光點、字的筆劃的交叉處或端點。
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-15quote
我現在是按照他講的--這兩三個禮拜培養眨眼習慣的時候, 一秒一下.
避免呆視, 凝視.
匯視最近有感受到他講的"好像在看鏡子裡的灰塵", 可以保留摀眼掌療的輕鬆感
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-21quote
通視、交視最好不要亂試,剛剛心血來潮試了一下,到現在都還頭昏,而且看東西時眼睛焦距有點脫焦,很糟糕。
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-21quote
tinmean
避免呆視, 凝視.
其自己也試了好一陣子。基本上就是儘量保持眨眼的習慣。再加上當時辦公室的電腦是windows系統,又再裝了那個移動視窗的軟體。就這樣保持了約半年,在其間有覺得好像度數有減輕,但也沒特別去驗光。後來在過年前找時間去驗了一下,各少了約50度。
不過最近好像又回覆到之前用眼的習慣,開始忘了眨眼,很快的就覺得眼睛開始累了。再加上最近辦公室的電腦全換成linux的環境,又更沒有機會用那個軟體了。
實在覺得要保持一個好的習慣不是件容易的事。
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-22quote
如果換成Linux, 可以考慮用crontab寫個提醒自己眨眼的小程式 :p
至於搖晃視窗軟體....我電腦功力不好, 抱歉, 但我有空會試著想想看.
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
12subject: 原來不只老花, 近視也可以練啦Promote 0 Bookmark 02010-02-22quote
研究了一下,發現這篇講老花的, 其實近視也可以練習啦!!
來看一下這邊, 教如何通視與交視的.
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
13subject: swing windowsPromote 0 Bookmark 02010-02-22quote
應該附上swing windows的下載頁面, 比較方便一點.
我只有下載主程式, 其他plugin沒有選, 這樣就滿好用的了.
小技巧: 視窗最大化的時候, 搖晃功能會無法使用, 所以把視窗尺寸手動拉到最大吧 :p
14subject: Promote 2 Bookmark 22010-02-22quote
查了一下,在 Linux 下有個工具 wmctrl,它可以跟支援 EWMH/NetWM 標準的 Window Manager 配合,用命令列控制視窗的位置,克難一點的話可以用 wmctrl 寫 script。
例如:
$ for (( x=0 ; x<50; x++ ));do wmctrl -e 0,$x,30,-1,-1 -r :ACTIVE: ;sleep 0.1;done
Debian 有 package 可以直接安裝
$ sudo aptitude install wmctrl
不知道有沒有其他更方便的工具可用?
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
15subject: Promote 1 Bookmark 12010-02-22quote
感謝coolcd,找到這個救難的方法.
順帶提一下摀眼掌療法, 其實我用的是賢哥的眼肌全然放鬆法
我節錄方法的片段如下:
(1)閉眼:以前或許也常閉眼,但一般人最多只不過做到「閉目養神」的層次而已,能達到舒解眼睛的疲憊就已很不錯了。如果能加上「眼罩」和「心思意念」的意識型放鬆,如此才有可能進一步的進階到全然放鬆的境界,這也可能是「失之毫里差以千里」最好的寫照吧!
(2)眼罩:戴上一個深色的雙眼的眼罩,就是要增加隔光的效果,當然也就是要替代「摀眼」所帶來的效應。 可以用深色的毛巾對折兩次來替代,但較不方便,也可能會漏光,整個操作效果可能會打折,所以鼓勵買個雙眼的眼罩吧!
(3)合適的椅子:雖然每個人的家裏都會有椅子,但它的型式卻需要些考究,才能達到最高的效益。最重要的是椅背的高度以及椅背頂端的結構必須合適,首先,椅背的高度是以坐下時剛好是肩膀的高度最合適,差一丶兩吋還算容易調整,但是若太高或太低時則需另外考慮。頂端的結構是以木頭丶塑膠丶金屬硬式的材料最佳,厚度不要超過一吋為準,所以沙發式具有四~六 吋的椅背並不合適,否則效果會大打折扣。椅子兩邊有椅把最佳,否則效果也會略打折扣。
(4)特別的姿勢:說開了也許你會以為這並不算太特別,因為表面上,它的確是一般人常用來坐在椅上休息丶甚至打瞌睡時的姿式。但是配合了「合適的椅子」,可以進一步的作到「穴道舒壓」的特別效應,等到「眼肌全然放鬆法(2)」就會瞭解我所說的是什麼。
(5)心思意念:這項「肆意型鬆法」的操作是整個「賢哥式的眼肌全然放鬆法」裏的精髓,更也是貝茲法「摀眼掌療」的精髓。所以,嚴格來說,這個新方法並不是完全「取代」「摀眼掌療」,而是在「姿勢」上來代替「摀眼掌療」的困難操作部分。也就是說「摀眼掌療法(4)」裏的「賢哥式的掌療法」所強調用「心思意念」來學習全然放鬆仍然保留住,但所需關注放鬆的16部分至少縮減到一半而已。
以上只是大概描述, 真實操作在這邊
 另外, 賢哥有特別講到頭往後仰的動作可能要小心, 請務必注意此事項.
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
16subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-22quote
我漏了這句 :p
請問coolcd你有試過那個訓練老花的方法嗎?
我今天做了以後, 好像不會有焦距對不上的感覺耶?
17subject: Promote 2 Bookmark 02010-02-22quote
通視我原本就會,交視昨天試了以後不太舒服。
通視、交視是透過意志去改變眼睛聚焦的地方,看出來的東西,雖然會很清楚,但會把平面的東西看成立體的,所以我心裡已經有點排斥這種作法,覺得有點違反自然。
對於通視、交視,我有兩個疑慮。
原本我們看東西時,是把東西發出來、反射出來的光投射到視網膜上,再透過視神經傳導到大腦解讀,以下圖舉例來講,原本我們看筆,就是感受 Pen 發出、反射的光進入 Eye,再由大腦解讀。但使用通視時,是想像 Pen 在 Paper 的地方,這麼一來,就好像是騙眼睛在看 Paper 的地方,也就是明明 Pen 是在 Pen 的位置,我們卻騙大腦它在 Paper 的位置,對於位置的混淆是我對此法的第一個疑慮。
Eye-------Pen--Paper
第二個疑慮是,害怕自己失去對眼睛聚焦的控制。我昨天試了交視,可能是太投入、太緊張且不熟悉,無法用意志控制我眼睛想要聚焦的地方,有一度當我想回復正常用眼方式時,竟無法聚焦在 pen,似乎是在 Paper 處,而且不是很穩定,一下清晰一下糢糊,讓我覺得很恐怖,所以決定暫時不要再試通視、交視。
我寫了一個 wmctrl 的 script 上傳到 這一篇 的附件。先聲明,我一向是 user,不是 developer,對於一般 shellscript 只是勉強讀得懂而已,寫得不好請幫我改,謝謝,這個 script 算是湊出來的 XD
用法很簡單,下載解壓縮後,執行 script
$ ./swing-windows.sh
0x01006002  e
0x01800039  HTML 碼編輯器 -
0x01419e69  aaaa@XXXXXXX: ~/scripts/xx -
0x01400003  aaaa@XXXXXXX: ~/bin -
0x01000003  pcmanfm
1) 0x01006002
2) 0x01800039
3) 0x01419e69
4) 0x01400003
5) 0x01000003
會列出 wmctrl -l 可抓到的視窗,左邊 0x 開頭的數字,是視窗的 ID,右邊是視窗標題,選擇一個你希望它動的吧!
如果要微調時間、距離,可自訂 script 內 開頭 DISTANCE_HORI、DISTANCE_
VERT、PAUSE 這幾個變數。要修改方向、移動順序也很簡單,調整 57~60 行的順序即可。
18subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-22quote
沒想到hyperrate上真的是人材濟濟呀,這麼快就有Linux的script版出來了。這星期人在外面出差,等到有空回去後再來試看看、回報問題。Laughing
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
19subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-23quote
對於通視、交視,我有兩個疑慮。
我覺得有疑慮就不要試, 畢竟用眨眼, 或是不要呆視/凝視, 這些習慣應該就夠用了.
說句題外話
不過我不管是交視或凝視, 都沒有用過他所說的輔助法(就是用筆), 我的眼睛可以自行控制...:p
我好像常不按照人家的方法來.....可能是因為這樣所以我不會有事? 還待觀察中.
20subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-23quote
 修正了 script 的一些問題,請重新下載 這一篇 的附件。
 這支 script 需要 awk, bash, xwininfo (在 X11-utils), wmctrl。
是阿,能有這樣的改善,我已經很知足了。  :D
21subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-23quote
目前的問題是:
  1. 遇到螢幕邊的時候不會轉彎。吐舌頭
  2. cpu load 較重(sh 用 function 會增加 load,不過也可能是 awk 或 xwinifno 造成的)。
另外 WMCTRL=`which wmctrl` 就可以了。很多系統不會裝在預設路徑。
22subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-24quote
為了讓資訊比較好找
關於 script 的討論,開了一個新的討論串
Swing Windows Script for Linux
這邊繼續討論貝兹法
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
23subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
眨眼跟匯視練到今天應該快一個月了, 每天回家躺在床上眼睛不會酸到睜不開, 早上也不會覺得眼皮沈重.
讀英文文章感覺比以前輕鬆, 眼睛不會亂跳, 雖然我還是常帶著眼鏡, 但看東西感覺比以前明亮了.
24subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
我也覺得現在眼睛比較不會累。
覺得學了匯視對我改變很大,幫助也很大。只專注看一個小區域(我還做不到只看一點),東西果真看起來比較清楚,而且比較不累。
至於眨眼與怡動,還需努力。我覺得最難的是怡動,個性不太合。 XD
25subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
以前有看過一種眼鏡,上面是很多小洞的,號稱可以改善視力。
我想它的原理是用相機光圈小,景深就長的原理,可以看比較遠。我想應該是沒有實質減輕近視的效果。
還有,據說螢幕的用亮的背景例如白色比較不會近視, 因為這時候瞳孔會縮小,等於光圈變小,景深就變長,水晶體就不用調整那麼多就可以看清楚。
tinmean
posted: 553
promoted: 27
bookmarked: 7
26subject: Promote 0 Bookmark 02010-03-02quote
eliu大說的我有聽過, 不過貝茲法的目的是學會好的眼睛使用法則, 然後慢慢進步的.
講到那個眼鏡, 不知道跟針孔成像有沒有關, 賢哥有寫一篇關於針孔的.
27subject: 學習者的心得Promote 0 Bookmark 02011-07-24quote
我自己也是貝茲訓練法的學習者,目前斷斷續續地大概練習快一年多,
不過有時候會偷懶忘記,因此成效還不是太明顯XD,
但目前也大概有兩三百度的進步(約從八百度左右到五百多度),
不知道這裡還有沒有人在討論或分享心得,
我很願意和大家一起學習喔!
Ruby
posted: 2
28subject: Promote 0 Bookmark 02011-07-24quote
上面那個回應就是我,感謝大家:)
29subject: Promote 0 Bookmark 02011-07-24quote
歡迎~
我現在都沒認真做了,但還是有儘量不呆視、不要想看清移動物體
前陣子檢查眼睛,250 度近視變成 200 度
閃光也從 150 度變成 50 度
比較困擾的是,想做到不呆視,但有時實在不可能
因為視線一直變換的話
精神無法集中
不知有沒有什麼建議?
Ruby
posted: 2
30subject: Promote 1 Bookmark 02011-07-24quote
歡迎~
閃光也從 150 度變成 50 度
因為視線一直變換的話
精神無法集中
不知有沒有什麼建議?
你的近視很輕啊!真是羨慕!(如果我也是這個度數的話現在就不需要眼鏡了XD)
不過你的情況最好辦法應該就是不戴眼鏡
(賢哥在blog上也一直呼籲能不戴就不戴,會進步的比較快喔!)
至於防止呆視的方法,我自己是採取「隨意看小物體」的辦法,
比如說書本的書角啦或牆角之類的,盡量讓頭或眼睛快速轉來轉去的,不要定點看東西。
至於喜歡看「角」的方法,是為了容易達到「匯視」的效果。
下面附上一段影片,希望對妳有用,我就是看這影片學的:
http://www.youtube.com/watch?v=8mQtyCpzEyQ
1,2,next
CC: 眼睛
cht健康另類療法
