行列的表格(*.cin)沒有更新
1subject: 行列的表格(*.cin)沒有更新Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
行列學了一陣子後,實在不喜歡那麼多重碼字,所以我打算改一改。
不過,windows原生似乎不能這麼弄,我就下戴gcin for windows了。
因為太無聊了,想說直接惡搞表格,而不是單純的加詞,結果發現,該cin文件跟內定行列用的是不同一個。
所以,能不能麻煩你們更新一下?
2subject: 行列的表格(*.cin)沒有更新Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
該cin文件跟內定行列用的是不同一個。所以,能不能麻煩你們更新一下?
哪裡的?給個URL ?
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables
最上的那個行列就是了。
4subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
gtab.list
gcin內建的 ar30-big.gtab  可以用嗎?編輯 gtab.list 把 #移除就可以用了
5subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
糟糕,讓你誤會了。
我是說,網站上的 ar30.cin 跟gcin內定的行列不同。
比如 囧,windows原生或gcin內定的都可以用 0^2-7-(psj)表示。
但是 http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables 中下戴的卻只能用 0^8-7- 表示。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
糟糕,讓你誤會了。
我是 gcin 行列輸入法表格的編製者。http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables 此網址上面的行列輸入法表格是多年前編的舊版表格,在 Ext-A/Ext-B 的支援上面,舊版收錄的字數並沒新版多,建議您還是以 gcin 收錄的新版行列輸入法表格為主。
gcin 行列輸入法表格,是由行列科技公司官方網站公開提供下載的鍵碼表轉製而來,新、舊版的鍵碼定義或稍有不同,這是行列公司的版本更新,gcin 除了加了幾個特定用詞之後,並未針對單一漢字的鍵碼定義予以變更,以保持與官方版本相容。新版的 gcin 表格亦於本討論版上提供下載,請參考這篇討論。
這篇文章的最後,也建議版主儘速將  http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables 網頁上面的行列輸入法連結更新,讓舊版表格塵歸塵、土歸土。
7subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
我剛剛仔細看了一下,gcin for windows 的 ar30.gtab 是 379KB,而 http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables 轉出來的有 664KB。
看起來內定的反而比較舊...
不過這新的(664KB) 輸入 ,space 會選到 火 而不是 ,, .space 亦會選到 身。
而不管是新的(664KB)或ar30-big都沒有 0^2-7-(psj) 的打法。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
8subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
看起來內定的反而比較舊...
內定的 ar30.gtab 並不含 Ext-A/Ext-B 字集,收錄的漢字少,轉出來的 .gtab 檔案自然較小;你應該與 ar30-big.gtab 比才公平啊。至於「囧」這個字,拆 0^8-7-(取「囗」、「八」、「冂」)並沒有錯,0^2-7- 的拆法顯然有誤。
行列的表格 (*.cin) 不是沒有更新,而是  http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables 網頁的下載連結沒有更新。換句話說,你所下載的舊版本的表格。
9subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
參考一下
[分析] 輸入法表格的版本
順便廣告一下,hyperrate 有行列版哦~
行列輸入法
10subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
呃...
因為一開始我沒仔細檢查文件,造成大家頭暈,在此抱歉。
接下來我以清楚的方式表達我在這三個行列表格的問題。
ar30.gtab-379KB(gcin for windows 內定)
     已知問題:字庫太小
ar30.gtab-664KB(網站上下戴的)
     已知問題: ,space 和 .space 取錯字。
                  缺少  囧 0^2-7-(psj)  冏 7-2-0-(js;)
ar30-big.gtab
     已知問題:缺少  囧 0^2-7-(psj)  冏 7-2-0-(js;)
11subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
ar30-big.gtab
ar30.gtab-664KB 我不知道出處,但 ar30-big.gtab 的話,老刀說過了,這個表格他是依官方標準去做的。如果沒有失誤的話,那應該是行列官方標準的變動,不是「缺」。
13subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
我不太清楚官方是什麼時後改的
我在windows下的行列有去官網上更新,也許是這個問題(我忘了這點...抱歉)
http://www.array.com.tw/BOX/BOX5.htm
14subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-10quote
官方的最新版本只有提供對照表
行列免費提供UniCode 原始對照表供植入任何系統
行列30鍵Unicode原始編碼文字檔 (2byte 部份) 下載 array30_27489.rar    請看說明
行列30鍵Unicode原始編碼文字檔 (4byte 部份) 下載 array30_ExtB.rar
建議 eliu 老大可把 ar30-big.gtab 這個名稱改成 ar30-2008a.gtab 比較清楚
搞不好以後還會出個 20XXb 版
15subject: Promote 0 Bookmark 02010-02-11quote
這樣不好,換filename 對已經有新增字詞的人就會有問題
